Alfred2,
il ne faut pas exagérer, mettre de l'eau à 70° dans ton mur chauffant, il me semble que cela fait beaucoup. Le mur étant froid au départ, il va charger très irrégulièrement, d'abord par l'arrivé puis en avançant. Dans ce cas, tu auras des fissures assez rapidement car T° trop différente. Il te faut un mélangeur en amont avec vanne 3 voies et éventuellement un circulateur comme un plancher chauffant.
Je pense que tu souhaites injecter l'eau de ta chaudière bois en direct mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, pas avec un mur chauffant maçonné. Certains en font un avec plaque de cuivre soudée mais pas d'inertie dans ce cas. Il ne faut pas oublier l'intérêt d'un mur chauffant est la basse T°, même s'il peut tolérer une eau plus chaude.
Euh, c'est pas tout à fait ça... Pour moi c'est pas un vrai mur chauffant, mais bien un radiateur à inertie et rayonnant .
En départ chaudière l'eau monte à 85° (voire 90) juste après la flambée ; puis baisse progressivement jusqu'à 35/40° en fonction de la décharge des ballons et selon comme on tire sur les radiateurs (la régulation se faisant par thermostat pilotant le circulateur). A ce moment là on refait une flambée (24 à 48 h plus tard, donc). Donc à 70° ce serait déjà en utilisant une vanne mélangeuse thermostatique et ce chiffre est arbitraire pour l'instant (ça peut-être 65, 60, ...). Mais j'avais pensé ça puisque ce n'est pas un mur chauffant qu'on va alimenter mais bien un gros "radiateur de masse" nettement plus réduit en surface, c-a-d un parallélépipède rectangle d'1,5 à 2 fois le volume du radiateur fonte actuel (par ex 30 x 100 x 160), genre le monolithe de 2001 l'odyssée de l'espace en moins noir et dans mon salon . En outre il serait contre le mur mais bel et bien disjoint d'au moins quelques centimètres.
Donc j'ai fait une bête équation : surface d'échange intermédiaire en un mur chauffant et un radiateur fonte = T° intermédiaire en un mur etc, etc...
Mais si à 70° ça reste trop élevé selon toi, il me faut baisser ; donc (selon moi) augmenter la surface d'échange et arriver à de vrais murs chauffants, ce serait l'idéal, mais, on a juste pas assez de place pour ça.
Par contre si on suit une courbe de température entre, disons, 35 et 70° (ou 35 et 65, bref le radiateur ne serait jamais froid) penses-tu que ça peut aller ?
Veux-tu qu'on passe sur le fil murs chauffant (même si c'est pas des murs chauffants ) ?
Je crois que je vois. Moi je mettrais une IPN en angle et prise dans les deux murs. J'espère que j'ai bien compris et que tu veux solidifier l'angle pour mettre le PDM dessus ( un peu comme moi )?
riri
Pas mieux ; un IPN correctement dimensionné, en diagonal et en appui sur les murs
Dernière modification par dedal ; 16/03/2007 à 20h10.
Bjr Fontan,
Quand tu positionnes ton IPN n'oublie pas de bien bourrer l'espace restant entre l'hourdi et l'IPN. Ton IPN doit entrer d'au moins 10cm dans chaque mur.
riri
Bonjour à toutes et tous, je suis un nouvel adepte du poêle de masse.J'ai,à la lecture de ce forum,décidé d'en construire un dans une vieille ferme du Puy de Dôme,mur pierre puis pisé.J'ai une ou deux questions à poser: je compte contruire en brique de terre crue et,forcément le coeur en réfractaire,je me demandais si entre le socle(B.T.C.)et lecoeur(réfractaire)il fallait poser de la laine de céramique?Et ensuite, dans le haut des conduits de fumée,au niveau de la chambre de post-combustion ,il était préferable de faire les 3 ou 4 derniers rangs extérieurs du conduit en réfractaires,si oui,faut-il aussi les séparer avec de la laine de céramiqueJe vous remerçie d'avance de vos conseils avisés. reton
Bienvenue à toi l'ami Reton,Bonjour à toutes et tous, je suis un nouvel adepte du poêle de masse.J'ai,à la lecture de ce forum,décidé d'en construire un dans une vieille ferme du Puy de Dôme,mur pierre puis pisé.J'ai une ou deux questions à poser: je compte contruire en brique de terre crue et,forcément le coeur en réfractaire,je me demandais si entre le socle(B.T.C.)et lecoeur(réfractaire)il fallait poser de la laine de céramique?Et ensuite, dans le haut des conduits de fumée,au niveau de la chambre de post-combustion ,il était préferable de faire les 3 ou 4 derniers rangs extérieurs du conduit en réfractaires,si oui,faut-il aussi les séparer avec de la laine de céramiqueJe vous remerçie d'avance de vos conseils avisés. reton
NON pas besoin de joint entre la partie basse du PDM ( en dessous du foyer) et celle au dessus même en cas de materiaux différents.
Pour les briques supérieures des canaux de fumée, j'ai employée de la brique dense de qualité jusqu'au dessus ( chez moi il n'y a que le coeur qui soit en réfractaire ) donc pas de joints évidemment. Je connais pas assez les caractéristiques des BTC pour te dire si elles résisteront à des t° de 600°+ à cet endroit. Pour info, j'ai maconné à l'argile le mur intérieur ce qui donne une plus grande élasticité à ce mur.
riri
Riri,je te remerçie pour ta réponse si rapide;je me renseigne auprès de mon fournisseur,si les BTC ne peuvent résister à de telle température ,je ferai comme tu as fait pour les conduits et je n'utiliserai les briques de terre crue que pour l'habillage , le banc ainsi que le conduit de sortie. à+ reton
Merci, merci encore de vos réponses.
N'avez vous pas pensé à faire une récapitulation avec des ratios: M3 à chauffer avec dimension mini L,H,P,le coeur mini, la dimension de l'évacution des fumées...etc.
Juste une réflexion d'un novice, pour démocratiser un moyen de chauffage qui doit être présenté à tous, enfin ceux qui voudraient avancer entre économie et l'environnement. Pas rechercher une réduction d'impot qui pour moi et un leurre libéral écolo de nos bons gouvernants.
françois
Ps: riri si tu as que 50ans je suis plus vieux que toi....52 et je ne me concidère pas comme un papy, une amie de 36 ans, 50kms de VTT chaque fin de semaine, un enfant de 5 ans et bientôt la réhabilitation d'une maison en Normandie le plus fidèle à l'environnement bio climatique. (recup eau de pluie, solaire pour l'eau sanitaire, murs en torchis, et le chauffage? je cherche).
Salut reton,Bonjour à toutes et tous, je suis un nouvel adepte du poêle de masse.J'ai,à la lecture de ce forum,décidé d'en construire un dans une vieille ferme du Puy de Dôme,mur pierre puis pisé.J'ai une ou deux questions à poser: je compte contruire en brique de terre crue et,forcément le coeur en réfractaire,je me demandais si entre le socle(B.T.C.)et lecoeur(réfractaire)il fallait poser de la laine de céramique?Et ensuite, dans le haut des conduits de fumée,au niveau de la chambre de post-combustion ,il était préferable de faire les 3 ou 4 derniers rangs extérieurs du conduit en réfractaires,si oui,faut-il aussi les séparer avec de la laine de céramiqueJe vous remerçie d'avance de vos conseils avisés. reton
Comme te l'as si bien dit Riri, il n'y a pas de soucis a maconner un PDM en BTC, que ce soit en partie inferieure ou superieure. Jusqu'a aujourd'hui, sur celui que nous avons monté avec le copain en BTC, il n'y a pas de soucis de ce coté la, meme si il n'est pas de conception identique.
Fonfon
fontan,merçi pour ta réponse;j' ai 1 autre question quant à la qualité des BTC:celles de chez akterre pèse 3kg200 et j'en ai trouvé (de même dimension)pesant 3kg800 et - cher qu'en pense-tu? je crois que si elles ont une plus grande densité c'est plus intéressant pour 1 poêle de masse.Merci reton
Fontan ,pourquoi tu ne construit pas le tien en BTC?
Merçi reton
Salut Reton,fontan,merçi pour ta réponse;j' ai 1 autre question quant à la qualité des BTC:celles de chez akterre pèse 3kg200 et j'en ai trouvé (de même dimension)pesant 3kg800 et - cher qu'en pense-tu? je crois que si elles ont une plus grande densité c'est plus intéressant pour 1 poêle de masse.Merci reton
Es tu sure qu'elles ont les même dimensions, parceque les dimensions des BTC ou Adobes, c'est un peu la jungle.
Amlt,
Boboleco
Oups, délolé, c'est parti tout seul...
Suite des reflections et questions:
Donc je disais concernant les λ:
- Plus il est élevé et plus c'est dense
- plus il y a de Al2O3 et plus λ est élevé
- λ varie en fonction de la température
- Plus λ est élevé et plus c'est chers
- Plus λ est élevé et moins ça se dilate en fonction de la température
Bon alors pour un PDM, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, les λ élevés (steatite) et les plus faibles (briques).
Alors je me dis, si je veux un λ plus élevé en brique, ben je met de la brique réfractaire pour tout le PDM. Non !!!
Si je pars en vacances et que ma maison refroidi, si le λ de mon poêle est élevé, ça veut dire que je rechaufferai ma maison plus vite.
Si je fais une chauffe d'une heure et que le λ du PDM est élevé (architecture identique), j'enmagasinerai plus d'énergie dans le PDM.
Amlt,
Boboleco
Salut à tous,fontan,merçi pour ta réponse;j' ai 1 autre question quant à la qualité des BTC:celles de chez akterre pèse 3kg200 et j'en ai trouvé (de même dimension)pesant 3kg800 et - cher qu'en pense-tu? je crois que si elles ont une plus grande densité c'est plus intéressant pour 1 poêle de masse.Merci reton
Salut reton, je vais avoir du mal a te repondre sur les BTC de chez Akterre car je ne les connais pas. La seule chose que je peu te conseiller c'est de demander leur constitution et comment elles sont pressées. J'en ai eu 2 modeles dans les mains, une artisanale et une "d'usine". La BTC artisanale est moins dense que l'autre car les graviers servant au mélange sont de toutes tailles et ces briques sont préssées manuellement. Les industrielles sont avec des granulats plus calibrés et préssées mécaniquement.C'est je pense de la que vient la difference de densité.
Fonfon
Salut reton,
Je ne construit pas le mien en BTC car je trouve dommage de devoir habiller ces briques, a mon gout elles font une finition trés jolie. Le probleme c'est qu'il est indispensable de le faire ( habillage du type de celui de Riri, enduit a base d'argile ), pour rendre le PDM étanche, car au séchage il se fait pas mal de fissures entre les BTC et les joints d'argile.
Comme me la conseillé Riri, pour remédier à ce probleme il doit falloir humidifier les briques, mais sur celle du copain nous n'avons pas pris le risque de le faire, car BTC artisanale, donc de constitution un peu plus fragile...donc crainte de les voir s‘émietter au contact de l’eau. Solution je pense trés valable avec des briques industrielle préssées mécaniquement.
Mais rassure toi, autrement elles sont efficaces pour cet usage, et je pense qu'avec des BTC industrielle tu dois pouvoir éviter, voir éliminer ce probleme.
Cependant j’opte pour la solution tout réfractaire avec habillage granit, en gardant les adobes plûtot que les BTC, pour faire l’habillage de au moins un mur de la maison. En plus a l’inverse de la BTC, il y a davantage de retour d’expérience, avec des gens comme Riri, Polar, Vacheatuba, Xylo, et pas mal d’autres qui maitrisent le probleme.
Fonfon
salut Fontan,
Je me suis apperçu ,apres t'avoir envoyé le message,qu'en effet tu voulais tu voulait habillé ton PDM
avec du granit ,SORRY.
J'ai eu une réponse de la briqueterie qui,elle, me conseille de faire les descentes en brique cuite à forte densité(comme Riri) et l'habillage ainsi que le banc et le conduit de cheminée en BTC.
Ils ont déjà eu un client qui à construit son PDM de cette manière et en est très satisfait.
à+ reton
Voiçi la réponse de la briqueterie
Suite à votre message nous pouvons nous occuper du transport et vous établir une proposition de livraison suivant le lieu de livraison, l'accès, le poids suivant les quantités demandées.
Les briques de terre crue résistent à des températures de 600-700°C même plus et conviennent parfaitement pour l'habillage extérieur d'un poêle de masse. Leur résistance est de 1200°C pendant 8h. La résistance mécanique est plus importante. Les joints doivent être minime lors de la pose. Si les joints sont importants il peut arriver des fissures.
Un de nos clients à déjà réalisé ce type de travaux et nous à fait part de son entière satisfaction concernant la résistance thermique des briques et leur capacité à conserver la chaleur pour la rediffuser ensuite pendant longtemps après l'arrêt du poêle par manque de bois.
En ce qui concerne le conduit, il faut utiliser une brique cuite. Par contre la brique d'alumine est plus rigide et mois efficace qu'une brique rouge en limon argileux plus performante pour l'évacuation des gaz et à la tenue en température ainsi qu'en souplesse. La brique doit pouvoir réagir en fonction des points de rosées. La brique est à 0.44 euros TTC.
Restant à votre disposition.
Salutations
C Dewulf
Je ne comprend pas très bien ce qui'il entend par "point de rosée"? Si quelqu'un peut m'expliquer,je crois que ç'a n'à aucun rapport avec un PDM.
Merçi,merçi à+ reton
Salut reton,La brique doit pouvoir réagir en fonction des points de rosées. La brique est à 0.44 euros TTC.
Salutations
C Dewulf
ton point de rosée, c'est a partir de quelle temperature ta brique va commencer à condenser, voir lien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
http://www.vaisala.fr/domainesdactiv...t_de_rosee.pdf
Par contre leur commentaire sur les joints pour éviter les fissures trés bien....mais avec argile un peu dur a faire
Fonfon
Dernière modification par Philou67 ; 20/03/2007 à 10h41. Motif: rétablissement des balises
Tous les conduits subissent ce phénomène. Plus une masse d'air est chaude plus elle est en mesure d'absorber l'humidité. Donc quand cette masse se refroidit, l'air est saturé et on atteint le point de rosée. L'air froid se condense et des goutelettes d'eau se forment au contact des points les plus froids. Ce phénomène est inévitable dans la partie haute de la cheminée. Les briques souffrent de ce chaud/froid et c'est pourquoi il faut de la brique dense de qualité. Autre chose pour limiter ce phénomène, mettre le clapet en haut de cheminée ainsi l'air froid ne peut descendre.
riri
J'ai une question sur les conduits de fumée.
Si je pars sur un modéle Finlandais je peux considérer que l'effusivité des canaux de fumée (voir banc) peut être importante pour mieux et surtout plus vite récupérer l'energie. Par contre j'imagine aussi que cela peut jouer sur le tirage. Forte effusivité=diminution du tirage.
Donc j'imagine que pour la cheminée, il vaut mieux avoir une faible effusivité ou en d'autre termes un conduit bien isolé.
Pour la surface du banc et pour éviter d'avoir l'impression de se cramer les fesses, il vaut mieux aussi utiliser un matériau à faible effusivité thermique, car c'est le matériau de plus forte effusivité qui va avoir tendance à fixer sa température.
Sinon, pour parler plus technique, l'intérieur des conduits sont ils enduits ou pas. J'imagine qu'enduit c'est mieux pour ne pas perturber le flux des fumées. Avec quoi on enduit, ciment refractaire ?
Efin j'imagine beaucoup mais est ce que j'imagine bien ???
Amlt,
Boboleco
PS: Dans l'equation d'effusivité thermique interviennent la conductivité, la masse volumique et la chaleur massique. Quelqu'un sait il pourquoi quand on regarde les specs des matériaux, on parle souvent des 2 premiers mais jamais du dernier.
cette photo prise ce matin ,pour booster ceux qui sont en pleine construction et mettre du baume au coeur des heureux propriétaire d'un pdm(-3 au lever ,800mètre )
a+ reton
Dernier essai,si ça va pas retour à l'école
Allez, une petite dernière pour la route
Dernière modification par Philou67 ; 21/03/2007 à 08h55. Motif: suite et suite ...
bonjour ,
Après discussion avec le fabricant de BTC,je ferai le coeur en réfractaire et le reste en BTC jusqu'au clapet de fermeture.
Il trouvait excellente l'idée d'enduire le conduit à l'argile
MERCI RIRI
Je compte enduire tous les conduits (jusqu'au clapet)!!!
Riri,
L'enduit que tu as utilisé, est-ce le même que le ciment d'argile que tu as utilisé pour tes briques.
J'envoie un lien très intéressant traitant,entre autre, des propriétés et des qualités des BTC.
a+ reton
http://archecologie.free.fr/presenta...s/exemples.htm
Dernière modification par Yoghourt ; 21/03/2007 à 17h57. Motif: correction du lien
Pour boboleco et reton,
Oui les canaux de fumée doivent être "lissés". A faire au fur et à mesure que l'on monte ( après c'est trop tard il n'y a plus la place...). Pour ce faire prendre une vieille éponge, la tremper dans le mortier d'argile et frotter de manière à remplir tous les joints et à enlever les aspérités.
riri
Et si on avait des nouvelles - et des photos - des PdM en cours de finition ou de rodage ; Yrou88, troglofou, athomas par exemple... ou d'autres. Tout se passe bien pour vous ?
Pour ce qui me concerne, phase de détermination de l'emplacement précis, conditionné en partie par la possibilité de faire un passage de conduit du fumée - diam. 150 - incliné dans un mur de pierre de 120 cm avec à priori une carotteuse à eau.
Des photos bientôt...
Sinon, caillou ; voilà un peu de détail de mon idée radiateur de masse : je pensais bâtir comme un muret debout (ép. 30 cm, larg. 100/130 cm, haut. 160/180 cm) en 2 rangs de briques (type adobes sans paille d'akterre à 1500 kg/m3) et entre ces rangs, un serpentin en multicouche (type WEM) noyé dans un mortier d'argile. Ensuite, structure et enduit, le tout contre un mur mais bel et bien disjoint du mur. C'est donc plus gros qu'un radiateur fonte et bien moins grand qu'un mur chauffant, d'où mon idée d'avoir une température d'eau intermédiaire entre ce que j'ai aujourd'hui au max juste après la flambée (85/90°) et une température "mur chauffant" (50°) donc : 65/70°. L'idée aurait été de remplacer les deux (voir quatre) radiateurs fonte qui va nécessairement me rester par autant de "radiateurs de masse", donc obtenir une même puissance mais avec beaucoup plus d'inertie, de lissage de température et de rayonnement.
Bon, j'ai le temps, si je me lance là-dedans, ce sera pas avant un an Mais j'essaie déjà de voir la faisabilité.
Bjr,Et si on avait des nouvelles - et des photos - des PdM en cours de finition ou de rodage ; Yrou88, troglofou, athomas par exemple... ou d'autres. Tout se passe bien pour vous ?
150mm pour un vrai PDM c'est trop peu!
riri
Aïe !
180 mm... ? Il faut que je trouve une couronne de 200 mm en fait
Attention, le mini conseillé est de 180x180, ce qui est bien entendu supérieur à un diamètre de 180. Si tu vas carroter il faut effectivement prendre du 200.
Note: pour ton NO80, le 150 devrait quand même fonctionner. Bon c'est pas tout à fait un PDM .
riri
