  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 652 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 9779
Construction réaliste d'un poêle de masse
  1. roudou
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    20
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Re bonsoir,
    Grospere, j'ai trouver quelques piste de plan sur le site
    mainwoodheat.com click ici
    il s'agit d'un kit mais je pense qu'on peut s'imspirer des dimensions et le faire une briques ou en ciment fondu comme riri.
    sinon un exemple de plan du bouquin "The Finnish Fireplace Construction Manual" ici et la
    Bon ben bonne nuit à tous, la journée à été riche en découverte grace à ce forum
    Chaleureusement
    Roudou
    • Publicité
  2. Xylobenzen
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    44
    Messages
    279
    Citation Envoyé par athomas Voir le message
    Un peu plus de détails :
    - taille du poêle : long * larg * prof = 121 * 77 * 210.
    - Environ une trentaine de couches (probablement 38), d'après un plan qu'on a adapté aux dimensions des briques qu'on a trouvées et aux éléments dont nous disposions
    - nombre de briques : 300 réfractaires (11 * 6 * 22) + 600 léopard (semi-réfractaires) (10.5 * 5.5 * 22) : espérons que cela suffira !!
    - "accastillage" : achat d'un foyer en fonte (le moins cher ~ 160 € en vente partout) pour récupérer le tiroir à cendres, la grille et la porte + achat de 2 trappes de ramonage en fonte 16 * 20.
    - mortier utilisé pour cimenter les briques : mortier réfractaire réalisé à base de ciment fondu et de vermiculite
    - pièces moulées : linteau au dessus du tiroir à cendres, linteau au dessus de la porte et linteau au dessus de la sortie des fumées (placée à gauche). Moulées en béton réfractaire à base de ciment fondu, vermiculite et pouzzolane (en jardinerie).
    Ci-joint une photo prise ce soir
    J'avais un peu la même tentation pour la porte du foyer ... comment as-tu désolidarisé la porte de l'insert ....
    As- tu eu du mal ou employé une technique particuliiere (fonte ou acier a découper)....
    combien pour le coût de revient des briques .....
    merci pour la photo ... quelle est la fonction a venir de la gaine qui pendouille à droite .??
  3. athomas
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    lannion
    Âge
    34
    Messages
    29
    le foyer était entièrement démontable (asssemlblé avec des vis
    les briques 1.03 e HT pour les réfractaires et 0.47 HT pour les leopard
    la gaine c'est la gaine qui vient du tubage de ma cheminée, elle se connectera sur la gauche du pdm
  4. Xylobenzen
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    44
    Messages
    279
    Citation Envoyé par roudou Voir le message
    Re bonsoir,
    Chaleureusement
    Roudou
    Merci ROUDOU pour tes liens....
    sur ces plans il y a un by-pass en acier dans la seconde chambre .... au vue des températures dans cette chambre, j'aimerais savoir ce qu'en pense Riri ...
    Merci athomas pour tes réponses rapides.... envoie des photos au fur et à mesure ...on est impatient de voir les première flamme...
  5. gotto
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    59
    Messages
    412
    Re bonsoir,
    Chaleureusement
    Roudou
    C'est pas mal le PDM en briques.
    Y-a-t'il un bouquin en français qui reprend des plans et les techniques de montage parce que l'anglais, cest pas mon fort. Merci
  6. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    Bonjour roudou
    Félicitation pour ta réalisation !
    Que de questions, que de questions!
    Voici les miennes, si tu le permet
    je voudrais savoir comment tu as fixé le cadre de la porte au mur extérieur tout en évitent les infiltrations d'air entre le cadre et le mur extérieur du foyer,
    As-tu mis de la fibre céramique tout au tour de l'ensemble "foyer/couloir de fumée"? En fait j'ai pris une tole de 5mm avec laquelle j'ai fait un encadrement. Cet encadrement est "chassée" entre les 2 murs extérieurs. J'ai ensuite fixé ma porte au cadre. Ceci permet de ne pas forer dans la brique réfractaire ce qui la fragilise. Il y a évidemment un joint céramique entre le cadre et le mur intérieur.
    Sur ton blog, il y a une photo du goulet d'étranglement, est-il incliné ou horizontal?
    On apperçoit bien la plaque que tu as coulé (couleur noir) et aussi une masse de ciment sur la droite (plus claire), comment as tu procéder pour fixer cette plaque d'étranglement avec ce ciment? Le goulet d'étranglement est incliné ( 18cm au passage le plus étroit ). J'ai "sorti" 2 briques réfractaires de l'alignement pour recevoir la plaque du goulet.
    Merci beaucoup pour tout tes messages.
    Chaleureusement
    a+
    riri
  7. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    Bravo athomas. On suit tes efforts.
    riri
  8. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    Citation Envoyé par Xylobenzen Voir le message
    Le bypass est abandonné dans la plupart des cas en cause les difficultés de maniement. Il est réservé aux tous gros PDM équippé de banquettes kilométriques ou au poêles russes.
    riri
  9. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    @ roudou,
    Mon PDM est entièrement en briques. Je n'ai employé le ciment fondu que pour les moulages.
    riri
  10. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    Bonsoir à tous les "briqueux" ( à opposer aux pierristes qui ont des TULI/NUNA ) .
    Un petit conseil général. Dans le recherche de vos matériaux, gardez à l'esprit que ce n'est pas tant la résistance aux hautes t° qu'il faut viser ( car celles ci atteignent 1100° max ) mais la résistance aux chocs thermiques. En effet le PDM, tout au long de sa vie connaîtra un sucession de montée brutale en t° puis une baisse graduelle. Il faut bien garder cela à l'esprit.
    Bon travail et/ou bonne cogitation,
    riri
  11. athomas
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    lannion
    Âge
    34
    Messages
    29
    bon 3ème jour de boulot, on a fini de maçonner la base du foyer avec le trou pour la grille... ça avance mais c'est quand même du boulot!! Sinon j'ai investi dans un disque diamant à 120 euros ça coupe nickel sans effort la brique réfractaire!
    demain repos et suite des évènements dimanche!
    Images attachées
  12. Xylobenzen
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    44
    Messages
    279
    salut,
    belle réalisation en cours ....
    du coup des questions se posent
    alors si tu m'autorises ...
    qu'est-ce que tu mets entre la façade et le foyer ?
    (cela ne ressemble pas à de la fibre ceramique ...)
    Tes joints pour les briques du foyer ne sont-ils pas un peu larges ?
    Le mélange que tu utilise fondu+vermiculite+pouzolane , est-ce que tu nous expliquerais ce choix ???
    riri quand au choix des briques ...est-ce que tu pourrais nous en dire plus y a-t-il de bonnes et de mauvaises briques refractaires 40%
    Merci à tous
  13. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    Salut athomas,
    Je vois que ca avance bien. Pour le mur extérieur, tu as opté pour un mur simple. Y at'il une raison?
    riri
  14. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 865
    Salut Xylobenzen
    Non je crois que des briques réfractaires de qualité ( +- 1€/pièce ) n'excédant pas 40% d'alumine feront l'affaire. Je voulais aussi parler du ciment réfractaire et aussi du béton réfractaire. Il faut sans cesse penser aux chocs thermiques qui sont violents dans un PDM. Certains produits sont destinés à supporter des t° élevées ( 1500° ) mais ne sont pas forcément aptes à digérer des chocs thermiques répétés.
    riri
  15. athomas
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    lannion
    Âge
    34
    Messages
    29
    Pour le joint de dilatation, on a pas trouvé de fibre céramique, donc on a mis des panneaux de laine de roche rocksol de 13mm d'épaisseur je pense que c'est à peu près équivalent non ?
    Pour les joints, je ne sais pas je pense pas que ça va poser problème mais bon c'est vrai qu'ils sont bien larges.
    Pour le béton réfractaire, en fait on a pas trouvé de granulats lafarge à vendre, donc on a pris d'autres granulats réfractaires, la vermiculite pour remplacer le sable et le pouzolane pour remplacer les graviers. Ce type de béton réfractaire est utilisé dans la construction de four à pain je crois.
    Pour les briques réfractaires elles ont 32% d'alumines.
    riri tu n'as pas l'air d'aprouver nos choix pour le béton et le mortier réfractaire, tu penses que ça ne va pas encaisser les chocs thermiques ?
    Pour le mur extérieur, et bien sur le plan que l'on a, c'est un mur simple, donc on a pas trop pensé à en faire un double!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par pris038 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par André-Charles dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
