Pour ceux qui souhaite suivre une formation : http://www.oxalis-asso.org/?p=1769
Et pour tous, vous pouvez aussi télécharger, sur la page, le "support de formation" qui est en réalité un véritable livre (vous pouvez aussi acheter la version papier).
Merci pour ce lien chataxe, intéressant le support. Par contre je suis très surpris de voir qu'il réalise des PDM à contre courant sans porte de foyer!! Comment gérer les arrivées d'air?
@caillou : ce poêle a été maçonné à l'argile (argile+sable) pour ce qui est de l'habillage, et également (argile + chamotte) pour ce qui est du coeur. On a donc intérêt lors de la première chauffe, alors que le poêle est encore humide, de faire une bien grosse et longue flambée afin que toutes les dilatations se fassent, que tout se mette en place tant que l'argile a encore sa souplesse. C'est comme ça que font les poêliers locaux qui maçonnent des poêles en faïence et c'est comme ça que fait également LH dont j'ai "copié" ici la conception.
C'est impressionnant d'ailleurs de voir des flammèches de vapeur sortir de partout à la mise à feu!
En tout cas il est rassurant de constater aussi que le poêle supporte ce traitement. En cas de vague de froid ça peut servir...
Je n'ai pas mesuré la hauteur du poêle avant, je ne sais donc pas de combien l'habillage s'est dilaté, mais au niveau des portes le coeur est monté de 6mm p/r à l'habillage. On comprend qu'il faille prévoir du jeu!
je me demande comment font ceux qui un gros bébé comme ça (qui fait le chauffage, la cuisine et l'ECS), hors période de chauffe (d'avril à octobre). Y a t'il un couplage solaire? un appoint élec? Gaz? vélo d'appart?
Un appoint pour cuisiner?
Les cuisinières sont généralement équipées d'un by-pass permettant de court-circuiter l'accumulateur, et donc de cuisiner sans (trop) chauffer la maison.
Sinon un four et des plaques à gaz et le tour est joué...
Un appoint pour l'eau chaude sanitaire?
Un CESI est le complément parfaitement adapté au poêle bouilleur si on a le budget. Sinon il est peut-être possible de créer un poêle-cuisinière avec ECS utilisable l'été...
la décroissance, c'est maintenant
26/12/2012 - 08h47
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
1 035
Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
Merci de l'info. Mais question subsidiaire : Avec ce gros feu, tu organises des dilatations et vaporisation d'eau dans les joints avant séchage. Donc, on peut penser que le séchage va se faire et la cuisson aussi. Na va t il pas avoir de "fuite" créé par ce type de traitement ?
On a toujours peur de ces gros feux, même avec un poele qui a déjà 7 ans...l'habitude sans doute des poeles aciers d'avant
Pour répondre à la question ci-dessus, en effet, je dispose d'une cuisinière bouilleur et j'ai une cuisinière "classique" gaz électricité pour l'été. En hiver, je ne m'en sert presque pas (juste pour préchauffer si je suis pressé) sinon, tout mijote sur la cuisinière. Et plus c'est long, plus c'est bon ! Dernier plat : gésier et coeur de volaille mijoté aux 5 épices et lait de coco. Il faut juste anticiper et faire la cuisine après le repas précédent et non avant le repas...vous me suivez ?
Pour l'eau chaude, CESI ou SSC avec appoint. Ces derniers temps, pas beaucoup de soleil alors l'appoint a tourné plein pot.
26/12/2012 - 17h44
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 169
Envoyé par caillou
Je vois ça comme ça : tous les joints étant encore souple, si une tension apparait quelque part due à la dilatation, elle sera répartie dans tous ces joints. Si tu stresses le poêle une fois celui-ci sec, ça cèdera à l'endroit le plus faible et y créera une petite fissure, c'est là qu'on risque la fuite.
J'imagine que dans le cas extrême, par exemple un PDM maçonné directement contre un mur de refend lourd sans joint de dilatation, le poêle entier pourra bouger de quelques mm pour d'éloigner du mur si les joints sont encore souples, sinon ça risque de céder quelque part.
J'ai lu quelque part un article de LH qui expliquait qu'avec cette méthode il réduisait le risque de fissures (cracks).
edit : C'est ici, c'est une réponse dans un forum en fait.
De plus on peut facilement remouiller l'argile des joints de l'habillage pour resserrer les fissures s'il y a lieu, pendant la phase de rodage.
Dernière modification par KroM67 ; 26/12/2012 à 17h54.
Motif: ajout lien
31/12/2012 - 10h00
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 169
Petite question aux fumistes qui passent par là : quelle puissance de combustion max. peut-on envisager avec un conduit de 180mm?
Les flambées semblent un peu longues...
01/01/2013 - 09h53
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 839
Bonjour et bonne année à vous tous.
Cela dépend aussi de la hauteur du conduit, puis il peut y avoir d’autre paramètres influents tel que le nombre de coudes, l’altitude, l’isolation du conduit (ces dernier paramètre étant c’est vrais plus lié à la dépression qu’au passage de la puissance, mais tout est aussi un peut lié)…
Enfin, il y a ce que demande le poêle comme dépression pour fonctionner...
Tu pourrais déjà prendre la dépression de ton conduit (en pleine combustion).
01/01/2013 - 12h56
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
Que veux tu dire par puissance combustion max? J'ai un conduit de 180 en brique et je n'ai jamais ressenti de limites quelconques. Chez moi la limite a été fixée par le concepteur, c'est 25kg par cycle et dépend plus des capacités d'accumulation des briques . J'ai toujours respecté cette limite sans chercher à la dépasser. Les rares fois où il me faut plus de puissance je fais un second feu dans la journée.
Par contre, les réglages d'AP/AS, celui du clapet et aussi de la manière dont le bois est rangé sur la grille, ont une importance capitale dans la durée de la flambée et de son efficacité.
acheter moins, acheter mieux
01/01/2013 - 14h13
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 169
Bonne année et bonnes flambées!
Et bien, de mes lectures à droite à gauche il ressort que suivant le diamètre du conduit de cheminée, on peut y brancher un poêle à bois d'une certaine puissance.
J'imagine que pour un conduit de 180mm on ne peut raisonnablement dépasser une certaine puissance.
Je comprends aussi qu'un tas de paramètres doivent entrer en jeu, la température des fumées du poêle en question doit également intervenir.
Pour moi un conduit de 180mm était suffisant pour le projet, mais il semble qu'ils ne puissent fermer le clapet qu'au bout de 4h de temps pour une flambée de 25kg, ce qui m'étonne.
Excès de zèle? Le clapet est étanche et je les ai mis en garde contre une fermeture anticipée...
J'ai fait la flambée de rodage et lancée une autre flambée, mais que je n'ai pas menée au bout. Il faudrait que j'en fasse une de A à Z à l'occasion, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
En attendant ils font des relevés de temps, qtés de bois, températures qui me seront certainement utiles.
Les entrées d'air sont largement dimensionnées.
La puissance de combustion est présente dans la norme EN15250, je n'ai pas la définition exacte mais il s'agit de la capacité du poêle à brûler telle quantité de bois en une heure.
ex : 25kg de bois en 1h30, 25kg x 4,5kW/kg / 1,5h=75kW.
Lors d'une flambée de 25kg, combien de temps s'écoule entre l'ouverture et la fermeture complète du clapet chez toi riri?
edit : bon la dernière fois que j'ai appelé, ils n'avaient pas fermé l'AP lors du fin du feu quand il ne reste que des braises, je n'exclue donc pas une mauvaise utilisation...
Alors qu'ils ont un mode d'emploi archi-détaillé...
edit de l'edit : ce n'est pas l'AP qui était resté ouvert mais l'AS du haut de la porte...
Dernière modification par KroM67 ; 01/01/2013 à 22h20.
02/01/2013 - 09h12
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
1 035
Bonjour et bonne année à tous !
Hier après 1 an et 1/2 de tatonnement, j'ai enfin trouvé comment faire un bon feu, grâce à mes 2 thermomètres et la disposition du bois dans le foyer. Comme toi, je trouvais que mon poele n'avait pas beaucoup de tirage, mon foyer n'était jamais pyrolisé, vitrage noir, feu poussif, même avec tiroir cendrier ouvert. Conclusion : j'ai encore fait une boulette avec mon banc, trop de perte de charge ! Mais non, que nenni !
Voilà maintenant comment je fais :
un petit top down avec un empilage de buches croisées dessous (il faut encore améliorer l'allumage qui ne marche pas à tous les coups ; il faut dire que je ne veux pas d'allume feu, tous des dérivés pétroliers...)
Puis rechargement en buches croisées (obligatoire) c'est ça qui fait un feu d'enfer. Dès que ça s'emballe, réduction du tirage I, air II à fond. On voit tout de suite la montée de T° du poele mais conduit ne monte plus si fort. Avec un faible facteur d'air, on améliore la récupération de chaleur. On a ainsi un bon lit de braise. Et je laisse l'air I réduit même avec les braises uniquement, jusqu'à quasiment la fin. En toute fin, air I à fond et air II coupé.
Dis à tes utilisateurs qu'il faut absolument croiser les buches.
02/01/2013 - 15h15
Denis17
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
50
Messages
61
60kg en quelques heures...Perso il m'est arrivé de bruler 35 kg en 2 fois dans la même journée et une fissure est apparue, je n'ai jamais recommencé, et elle n'apparaît plus depuis que j'ai posé l'enduit. Ces derniers temps avec les températures exterieures très positives, je ne faisais qu'une flambée tous les 3 jours (15kg environ), et une fois il a légèrement fumé (T° interieure du poêle aux environ de 60°).
A AD44. Mon poêle ne me sert que de chauffage pour l'hiver, j'y ai un four blanc mais que je n'utilise pas régulièrement, il faudrais déjà qu'il fasse suffisament froid pour faire des flambées journalières pour que ce dernier monte suffisament en T°. Par contre il n'est pas exclu que je fabrique de l'ESC avec, ayant déjà le cumulus (3 possibilitées de chauffe prévues) : électique, poêle de masse et solaire.
Denis
Viva el Rey, Viva Fernando VII
02/01/2013 - 17h12
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
@krom67
Aaahh... tu veux parler du "burning rate" ou le nbe de kilos qu'un foyer peut bruler.
Chez moi une flambée normale ( bois sec bien rangé pas trop volumineux et tirage normal ), entre 1.30h et 1.45h de clapet à clapet sachant que je ferme tôt ( dès qu'il n'y a plus de flammes ).
@caillou,
Le truc pour faire bien marcher un pdm c'est de trouver le bon mélange air/bois. Cela dépend du foyer et des arrivées d'air et oblige parfois ( c'est ton cas ) à croiser les buches. Chez moi croiser le bois est néfaste au rendement.
02/01/2013 - 18h24
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
1 035
Ok, riri
J'ai tellement galéré pour trouver ce truc que je le dis...! Donc obligatoire pour les pdm stéatite en tout cas. ça va réduire ma conso en bois et augmenter la chaleur captée. En plus, j'ai moins besoin de nettoyer la vitre. Cool !
Vu qu'on a de petits foyers, en effet, l'alimentation en air est différent des votres, les chargements uniques !
02/01/2013 - 21h04
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
45
Messages
4 839
Envoyé par caillou
Comme l’a dit Riri, c’est obligatoire dans ta configuration (PDM + tirage + bois +) peut-être parce que tu es un peut limite en tirage, mais pas dans tous les Stéatite.
En tous cas c’est à essayer par tous ceux qui ont des problèmes de combustion.
03/01/2013 - 09h02
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
1 035
C'est fabuleux, hier je n'ai fait que 2 chargements, le premier en top down, et un 2ème derrière. Et bien le poele est encore chaud ce matin. Moins de 10 kg et ça marche quand même pour un poele sensé utiliser 15 à 17kg.
Seul bémol, je trouve que j'ai encore beaucoup de cendres. J'utilise de la charbonnette donc beaucoup d'écorce aussi.
03/01/2013 - 09h57
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
3 169
Salut
Envoyé par caillou
Non sur ce poêle le foyer et le four (chambre secondaire) se nettoient rapidement, la vitre du foyer reste complètement propre, la post-combustion a bien lieu. La vitre du four recueille de la poussière.
Envoyé par ririmason
Ok merci. Ca doit être lié à ça, je pense qu'ils ferment trop tard. On va faire des tests et essayer de faire réagir le détecteur de CO.
En fait le banc n'est pas encore habillé, j'attends d'avoir les retours du premier mois d'utilisation. On peut voir ici le chemin des fumées : P1060344 (Medium).JPG
Le canal gauche rejoint le canal droit par l'arrière du poêle, et le tout passe dans le banc. A gauche de l'image en gris le conduit de cheminée qui est relié via un coude à 1,8m de haut.
L'intérieur du banc étant encore facilement accessible, s'il s'avère à l'usage qu'il y a un manque de tirage et que les températures des fumées ne dépassent pas les 100°C en entrée de cheminée en fonctionnement normal, je crée un petit by-pass permanent entre le canal gauche et le banc.
