  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 709 sur 709 PremièrePremière 709
Affichage des résultats 10 621 à 10 633 sur 10633
Construction réaliste d'un poêle de masse
  1. DocKnock
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    124
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Citation Envoyé par chrissandy Voir le message
    hello
    pour en revenir aux température de fumées , j'ai malheureusement le probleme inverse, j'ai peniblement 200 degrés, a 1 metres dans le conduit de fumée, ceci avec une charge plutot moyenne de 5 kilos, ca fait quand meme un peu élevé, surtout que j'evite le feu de forge.. un avis ?
    je soupçonne mes briques d'avoir une conductivité plutot faible, et sans starter justement , on se lache pas trop a la conception sur l'échangeur
    a la fois, le reste enchanté du poele et , vu la quantité de bois brulé, ca va pas changer la face du monde ..
    ps ; c'est bien calme par ici , non?
    a mon sens il n'y a pas assez de surface d'échange sans la "cloche" pour extraire la chaleur
    peut être mettre des briques traversantes façon poeles russes, ou un circuit façon Kachelhof
    ou ajouter un circuit d'air en rajoutant une peau de métal avec une boite a air comme dans ce poele japonais
    ou les trois
    • Publicité
  2. doc974
    Date d'inscription
    juin 2013
    Messages
    74
    hello
    j 'ai recement ajouter une arrivée d'air secondaire dans le poele, qui est constitué de tube 35* 20 percé de trous de 8 mm le long de la baf
    le positionnement a l'avant n'est pas ideal pour le prechauffage de l'air, mais c'est mieux que rien,
    Salut J'adore ce poele
    pour les arrivées d'AS Peter vdB mettait des tuyaux avec des fente de 3 mmx 14,5cm sur son dernier poele pas rocket
    par ailleurs j'ai redessiné la chambre de post combustion pour me rapprocher de ce qui suit (les dernières tribulation de p. vdb)
    Capture d’e?cran 2017-10-29 a? 12.46.00.pngCapture d’e?cran 2017-10-29 a? 12.39.14.png812204d39a3fb060fe03e0269f3b59fe.jpg
    qu'en pensez vous ?
    la sortie (unique)est en surface grosso merdo deux fois celle du petit poele d'atelier de Zmarc
    Dernière modification par doc974 ; 29/10/2017 à 15h48.
  3. DocKnock
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    124
    Poêle sur 2 étages
    je chercher une solution pour une maison de 1973 (l'année de la crise) relativement bien isolée
    Pour le moment il y a une cassette qui chauffe très bien mais nécessite de nombreuses alimentations, la cheminée doit etre très chaude car la cheminée chauffe aussi la chambre au dessus.
    Il est hors de question de toucher au mur du salon et la propriétaire veut garde la "vue" sur un beau feu.
    il y a un cheminée pour le feu ex-ouvert et une pour la chaudière au mazout
    La cassette a été mise pour diminuer la fraicheur du salon et diminuer la consommation de mazout.
    je vous soumet une vue et une implantation sketchup en attendant vos avis
    j'aimerais aussi diminuer l'emprise oblique dans la cambre car la circulation sous la mansarde à cet endroit est difficile
    Fichiers attachés
  4. TrucSarret
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Rhône Alpes
    Âge
    49
    Messages
    180
    Re : Mon [futur] deuxième poêle
    Je reviens vers vous pour préparer la construction de mon deuxième poêle de masse. Le confort de chauffe de notre poêle et les plats mijotés 4h à la cocotte ont fait de nombreux émules et je vais réaliser la réplique de ce poêle. Si possible, il y a quelques améliorations à apporter et j'ai besoin de vos conseils.
    Il a fallu lire les 300 dernières pages qui m'étaient inconnues
    Pour mémoire, voilà à quoi ressemble mon premier poêle (articles et albums, désolé pour les liens externes)
    http://eaudolle.over-blog.com/tag/poele%20de%20masse/
    http://eaudolle.over-blog.com/album-1378230.html
    Les plans avaient été dessinés sous Autocad en 3D.
    Pour le décendrage, j'ai utilisé une grille en fonte, mais elle chauffe beaucoup et est passée d'une forme plane à une forme en dos d'éléphant (sans casser car j'avais laissé 1 cm de jeu). Je me demande si je ne vais pas réaliser un décendrage avec des briques espacées comme vu précédemment sur cette discussion.
    La porte de marque Brula est très bien, facile à poser et elle peut s'entrouvrir avec plusieurs positions pour donner plus d'air si les autres entrées sont insuffisantes (j'ai vérifié l'utilité avec mes thermocouples).
    Les injecteurs d'air secondaire en mortier réfractaire moulé fonctionnent bien. Les orifices débouchant dans le foyer pourraient être élargis.
    Les briques réfractaires de chez Valuy ne montrent pas de signe de fatigue.
    Le carton ondulé servant de joint entre le coeur et l'habillage est toujours là. Il a juste un peu brûlé autour de la porte. Qu'apporterait de plus un joint réalisé avec plusieurs couches de mat de verre ?
    J'ai fabriqué une fermeture du conduit (plaque basculante à l'intérieur du boisseau) au niveau du passage de toit mais elle reste ouverte en permanence. Je n'ai pas l'impression de perdre beaucoup de chaleur en la laissant ouverte (je pourrais mesurer l'évolution de la température dans mon banc avec la position ouverte ou fermée en fin de flambée ...)
    Il n'y a pas de starter et c'est dommage pour une résidence secondaire avec des allumages à froid à chaque début de séjour. Pour réussir à tous les coups l'allumage de la première flambée est boostée avec un pistolet (compresseur à air) : réussite à 100% mais un peu compliqué pour quelqu'un qui débarque.
    Voilà les options que je voudrais ajouter :
    • Briques du foyer adaptées pour pouvoir glisser une grille après la flambée (rainure à la scie à eau)
    • Starter dans le haut d'un canal latéral (quelle modèle de vanne utiliser ?) Est-ce que vous connaissez ce type de vanne http://www.brula.de/fileadmin/_proce...3066ca0f20.png
    • Joint entre les canaux et le coeur en fibre céramique de 1 cm d'épaisseur (est-ce bien le bon produit et chez qui se fournir ?)
    • Linteaux du coeur en moulage réfractaire ou brique longue Bony, au lieu de cornières métal qui se dilatent trop
    • Four blanc (ou trouver un plan de type Marcus avec four blanc ?)
    • Entrée d'air primaire sous la dalle (comment adapter les premier niveaux pour faire arriver l'air sous la grille sans passer dans les cendres ? Il faudrait que Zmarc m'explique comment il s'y est pris avec le poêle de David (j'ai Autocad ).
    • Pour l'accastillage, j'hésite entre le fournisseur classique et Brula.
    La scie à eau que j'utilise venait de mon fournisseur principal (leBonC... mise en vente par un maçon). Disque diamant segmenté de 450 mm de diamètre. Après mon premier poêle, je n'ai pas mesuré d'usure des garnitures diamant avec un pied à coulisse. Pas plus après la construction d'un deuxième poêle par un copain. Elle coupe comme dans du beurre les briques réfractaires. C'est un plus compliqué pour le granite car il faut y aller par passes successives de 2 cm. Pour 350 € elle est largement amortie et elle va resservir encore.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Frédo
    On ne possède bien que ce que l’on partage. Paul GERALDY
  5. doc974
    Date d'inscription
    juin 2013
    Messages
    74
    Salut et bien content de te relire.
    Pour un poele façon Markus avec un four Blanc il y a celui de Xelix, il était en ligne sur son blog qui n'est pas facile à retrouver !
    j'ai un petit faible pour ses "oreilles" sur l'avant des canaux de descente
    pour le décendrage, l'option de ZMarc parait plus solide que les grilles en fonte.
    Je ne suis pas sur que les trous de l'AS doivent être plus larges, peut être une simple fente qui reprend la section nécessaire serait aussi efficace.
    Pour les starters les russes utilisent une espèce de pelle à farine qui se glisse en piston dans un conduit accessoire de la cheminée ou l'avaloir des fours dans lequel on glisse un matériau enflammé pour démarrer le tirage.
    Question : as tu finalament fait ton canal de descente arrière ? il y a eu plusieurs variante du plan de ton poelle, et les courbes des chambres pour augmenter la turbulence?
    Fichiers attachés
    • Publicité
  6. DocKnock
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Messages
    124
    salut,
    a un moment Xelyx parlait de l'optimisation du foyer
    Après la troisième année de bons et loyaux services , finalement je pense qu'un foyer de 40 cm de large est une bonne mesure. En effet , en cas de petit feu, on peut très bien monter les buches éloignées des parois et avoir la bonne hauteur pour atteindre les 600° rapidement. En cas de froid intense, toute la largeur peut-être utilisée pour charger 30 à 35 kg si besoin.
    Par contre je suis toujours pour une bonne hauteur (60 cm) et une bonne profondeur 70 cm mini.
    Les dimensions du foyer sont à déterminer en fonction de la charge maximale prévue. Un foyer étroit est à essayer,certes, mais à ta place je laisserais passer mon tour si tu prévois des charges de plus de 25 kg.
    Dernière modification par DocKnock ; 19/01/2018 à 20h50.
  7. doc974
    Date d'inscription
    juin 2013
    Messages
    74
    À balancer avec ce qu'il écrivait sur son site juste avant
    "Mon foyer a 39 cm de large, 70cm de profondeur et 54 cm de haut. Je me félicite tout les jours de la bonne profondeur mais je suis plus critique sur la largeur et la hauteur ... si c'était à refaire, mon foyer serait moins large et plus haut. 3 raisons voudraient plaider en faveur de ce choix : 1. Le feu atteint des températures plus hautes grâce à l'empilement des couches de bois : 5 couches de bois donnent une température plus élevée que 4 : un foyer étroit et haut donne des températures plus élevées qui sont atteintes plus rapidement. 2. En diminuant la largeur à 34 cm et en augmentant la hauteur à 62 cm, j'ai le même volume qu'avec 39 cm x 54 cm, mais la surface des briques en contact avec le feu est plus importante ... de 10% ! (Plus le volume du foyer s'éloigne du cube, plus la surface d'échange de celui-ci sera favorable). 3. Le foyer est la partie du poêle de masse qui se refroidi le plus rapidement : la diminution de la largeur du foyer permet de construire un foyer en deux couches de briques (comme le fait Marcus Flynn) 1 à plat et 1 sur champ, l'épaisseur des murs du foyer passe de 11,5 cm à 6.5+11.5= 18 cm ... en augmentant la largeur du pdm de seulement 8 cm ! Mais ... • - la combustion est propre dès 600°C : pourquoi demander plus ? • - feu trop vif = fumées trop brèves = risque de gaspillage de calories • - il faut + d'énergie ... mais surtout + de temps pour permettre aux briques d'accumuler 700°C au lieu de 600°C"
  8. gnabou
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Localisation
    Bansat
    Messages
    55
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    [*]Entrée d'air primaire sous la dalle (comment adapter les premier niveaux pour faire arriver l'air sous la grille sans passer dans les cendres ? Il faudrait que Zmarc m'explique comment il s'y est pris avec le poêle de David (j'ai Autocad ).
    Frédo
    Salut Fredo,
    Je suppose qu'il s'agit de mon poele.
    En fait l'arrivée d'air arrive sous le poele et sort en facade au ras du sol ou se trouve un trappe qui permet la fermeture de l'arrivée.
    la prise d'air primaire se fait par le cendrier en façade.
    Entre les deux passe le conduit d'air chaud qui ramène la descente coté droit vers le banc chauffant qui est à gauche. Ce conduit est constitué entre deux plaque de ciment que j'ai moulées à dimension.
    david
  9. zmarc
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    bansat (63)
    Âge
    48
    Messages
    538
    0) Donc, pour préciser la réponse de David, sur son poêle l'air passe dans la pièce avant d'entrer dans le foyer.
    Sur le poêle de nicolas, qui devait répondre aux normes actuelles d'étanchéité, cette solution n'a pas été retenue. L'air rentre sous le cendrier, le contourne et traverse la grille. le tiroir-cendrier (Pisla) ne repose donc pas au fond de son bac, il est surélevé de 3 cm pour que l'air passe.
    1) Pour la grille, je suis satisfait de celle en briques sur les modèles construits (et j'en ai fait autant sur le Hiemstra, les petits galets s'usant un poil vite à mon goût). Effectivement la ferraille se déforme et s'use vite dans un feu intense, d'ailleurs David Smuzilo considère son "répartiteur d'air" comme une pièce d'usure. Le phénomène a l'air moins sensible sur les poêles de Pletenberg, certainement car l'acier est très bien refroidi par la circulation de l'air entrant.
    Un cas de casse sur une bûche lâchée un peu brusquement, il faut penser à en faire 3 ou 4 en rab à la construction tant qua la scie à eau est en place.
    2) Pour les portes, il me semble que les Pisla sont bien moins chères que les Brula. Effectivement faut pas se rater sur les entrées d'air, par exemple sur la série HTT600 les entrées sont toutes petites et ne peuvent suffire.
    3) Je reste très sceptique sur l'absence de trappe de conduit. Il m'arrive 2 ou 3 fois par an d'oublier de fermer la mienne, c'est clair que le lendemain matin le poêle est bien plus froid que d'habitude.
    4) Sans starter, tu as essayé 10 mn de décapeur thermique dans le conduit (si il y a une trappe de ramonage accessible) ?
    Cdlt,
    Marc
  10. TrucSarret
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Rhône Alpes
    Âge
    49
    Messages
    180
    Bonjour et merci pour vos réponses
    (Même si je ne comprends pas tout dans vos explications sur le cheminement des arrivées d'air ...)
    Voilà le plan de mon premier poêle de masse au format sketchup, c'est un import de mon dessin autocad, trop volumineux et refusé en PJ.
    PDM_TrucSarret_2009.skp.zip
    C'est un MF typique avec un banc latéral.
    Les cendres arrivent à l'étage inférieur par un conduit qui traverse 30 cm de béton cellulaire et la dalle béton support (j'ai de quoi stocker pas mal de cendres).
    J'avais prévu une arrivée d'air de l'étage inférieur qui se réchaufferait dans le serpentin du béton cellulaire ...
    Avec une petite vanne fait maison s'ouvrant sur l'avant du poêle.
    Malheureusement la tige de manoeuvre de cette vanne traverse un conduit de fumée. L'étanchéité n'était pas parfaite et de la fumée arrivait avec l'air primaire. J'ai colmaté et je ne l'utilise plus.
    Sur le plan ne figure pas le linteau en cornière acier
    Ni les injecteurs d'air que j'ai moulés et qui occupent deux rangées de brique
  11. TrucSarret
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Rhône Alpes
    Âge
    49
    Messages
    180
    Les ouvertures en haut des canaux sont aussi différentes du plan
    Détail du banc avant fermeture (effectivement, je pourrais utiliser cette trappe pour chauffer au décapeur 10 mn ... mais c'est plus simple au compresseur 1 mn)
    Vue du thermocouple au départ du banc
    Petite astuce pour déplacer plus facilement les éléments de la dalle de fermeture
  12. TrucSarret
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    Rhône Alpes
    Âge
    49
    Messages
    180
    Emballage carton et montage de l'habillage en BTC
    La petite niche pour l'appareil de mesure des thermocouples
    Le banc terminé avec des galets de granite ardéchois
    La dalle de support béton avec réservation des ouvertures air et cendre
    Désolé de ne pas avoir mis ces docs plus tôt sur le forum ...
    Frédo
  13. doc974
    Date d'inscription
    juin 2013
    Messages
    74
    Frédo
    curieux j'avais déjà toutes ces photos et le plan dans un coin... m'enfin pas grave
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par pris038 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par André-Charles dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 11h31
