Retour expérience tuiles bois
    feumar
    dans le cade de la rénovation d'une toiture, un des artisans consulté me propose d'utiliser des tuiles en bois. J'ai fait quelques recherches. Le principe m'a l'air séduisant, la durée de vie excellente (j'ai vu des durées de 100 ans), l'aspect fabrication locale tentant. Pour autant, j'ai du mal à cerner le comportement de ce genre de tuiles par rapports aux éléments. J'imagine que ça se dilate en temps humide, se contracte en temps sec, ça change de couleur au fil du temps. L'environnement de pose c'est la lisière de forêt avec des rus et des sources un peu partout. C'est assez humide, même si très exposé aux vents dominants. Un arbre renversé par le vent ne tient pas bien longtemps si on ne le sort pas rapidement pour le débiter. Dans le coin, on trouve quelques toitures en chaume (de moins en moins), mais surtout de la tuile mécanique béton.
    Bref, si quelqu'un a un retour d'expérience, je suis preneur.
    XK150
    Re : Retour expérience tuiles bois
    Salut ,
    C'est très courant en régions montagneuses avec un important retour d'expériences sur des centaines d'années !!
    Le mot clé est " tavaillon " . Un début : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tavaillon
    f6bes
    Bjr, Dépend du bois utiliser. voir "bardeaux".Fort utiliser au Canada.
    C'est sur ça devient gris avec le temps.
    https://www.guide-toiture.com/wp-con...5_1280-min.jpg
    feumar
    Comment ça se comporte avec les mousses et lichens ? J'en ai beaucoup sur la face nord de la toiture actuelle. Ça a pas pas mal abimé les tuiles béton.
    yaadno
    bonjour:
    je ne sais pas quelle technique utilise ton artisan,mais si c'est du sciage c'est pas la peine;
    Paillafond
    Le bois utilisé est du chataîgner, coupés à bonne longueur, puis impérativement fendus dans le sens de la longueur.
    C'est du bois, donc les mousses tiendront dessus, malgré les tanins du chataîgner.
    PaillàDonF
  1. retour experience chaudiere a bois vigas
    Par djangoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 161
    Dernier message: 21/01/2018, 14h40
  2. Retour d'experience sur ITI avec laine de bois
    Par tonio.fs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2012, 12h50
  3. Retour d'experience pour bois compacté
    Par invited69d1a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2011, 21h50
  4. ITE fibre de bois + crépis - retour d'expérience
    Par b_grottier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 08h35
  5. Retour d'expérience insert à bois Palazetti
    Par inviteb147eeed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 23h18
