raccordement réservoir tampon sur chaudiere bois
    bonne-question
    Bonjour a tous
    je vais remplacer ma chaudiere idem a celle existante atmos cbi gs 35 kw
    je n'avais pas de système sur la chaudiere afin d' eviter l oxydation et le goudron dans le foyer sur le circuit retour (mais un petit radiateur en direct ouvert en permanence sur le mini ) la température retour était entre 60° et 70° quand la chaudiere était a 85/90°
    je vais installé une pompe et une vanne 3 voies réguler comme il se doit !
    je souhaite également raccorder un réservoir tampon afin en intersaison pour pouvoir accumuler de l eau chaude et de la réinjecté quand la température de la chaudiere est exemple 60°
    j'ai vu une multitude de schéma sur le net mais ma config ne rentre peut être pas pour un fonctionnement normal
    premier problème : le réservoir piquage du bas est 50 cm plus bas que le retour de la chaudiere , et situer a 5 metres de la chaudiere ou pour raccorder il faudra mettre des coudes !
    certains schémas indiquent tout simplement : départ chaudiere connecter en partie haute du réservoir et retour en partie basse !
    votre avis ?
    bonne soirée
    Positron1
    Re : raccordement réservoir tampon sur chaudiere bois
    Tu te comprends mais nous !
    tu voudrais pas nous faire un schéma ?
  1. Remplacement chaudière fioul par chaudiere bois + ballon tampon 1 echangeur
    Par jackerjean dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2020, 20h41
  2. Raccordement ballon tampon sur chaudière bois buches
    Par Chaybra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 11/12/2014, 12h07
  3. raccordement fumee sur chaudiere bois
    Par freddu33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2010, 10h39
  4. raccordement d'une chaudière bois sur c-c fioul
    Par invite4defa5ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 14h04
  5. Raccordement d'une chaudière bois sur une installation fioul existante?
    Par invite95c2d36a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 14h43
