Poêle à bois. Tubage dans le conduit ou devant le conduit?
    Amle
    Je souhaite installé un poêle à bois à la place d'une cheminée.
    Le cheministe me propose de passer le tubage dans le conduit.
    Or n'est-il pas plus judicieux de la passer en apparent et de le raccorder au plus haut?
    Comment estimer la quantité de chaleur dégagé par le tubage?
    Nom : 2022-09-30 12.00.22.jpg
Affichages : 133
Taille : 203,6 Ko
    Re : Poêle à bois. Tubage dans le conduit ou devant le conduit?
    La quantité de chaleur dégagée dans le conduit dépend du rendement du poêle envisagé.
    La bûche 10kWh, le rendement du poêle 78% => 22% dans le conduit soit 2.2 kWh.
    Cette chaleur est théoriquement perdue, mais :
    le tubage apparent rayonne dans son environnement et chauffe l'air du local.
    Le tubage dans le conduit chauffe le conduit.
    On pourrait croire que l'apparent est mieux, mais c'est oublier que la maçonnerie sera chauffée va restituer une partie de cette chaleur à la maison après l'extinction du poêle.
    Amle
    Merci pour votre réponse.
    Donc le gain apporté par un conduit apparent sera minime?
    Est-ce que cela signifie aussi, qu'il n'est pas si judicieux d'isoler cette partie du mûr avec le conduit?
    Chauffer le conduit au lieu de surchauffer la pièce me semble préférable, mais faut voir l'agencement.
    Chez moi les deux chambres de l'étage de part et d'autre du refend contenant le conduit tubé, sont chauffées par "les pertes".
    La masse de la cheminée est aussi tiédie par la flambée, ça maintien le confort après l'extinction.
    Pour ce qui est de l'isolation, faut un plan, le conduit dans un mur extérieur, dans un refend, mur mitoyen etc
    Le coté du conduit dans la pièce va être tiède dans les heures qui suivent la flambée, autant profiter d'une surface chaude.
    Amle
    Le conduit est intégré dans un mûr extérieur (60cm d'épaisseur).
    yaadno
    bjr:
    Au delà des questions d'isolation,ce qui compte d'abord c'est de faire une installation conforme au dtu 25 et de se rapprocher de la configuration la plus favorable,c'est à dire le minimum de coudes et de dévoiements (voir doc poujoulat)
    En ce sens,ton installateur fait le bon choix(pas de dévoiement sur le conduit de fumée
    Pour la partie conduit de raccordement,on ne sait pas ce qui est prévu;en tout cas,ne pas acheter de poele sans savoir si le conduit de raccordement et de fumée sont en rapport;
  1. Tubage d'un poêle à bois dans conduit en brique, question...
    Par djilprod dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2017, 17h51
  2. sortie poêle a bois 125 sur tubage conduit 180?
    Par djonsnake dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2015, 17h47
  3. Tubage de conduit pour poêle a bois
    Par scootmen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2014, 21h22
  4. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par titi4528 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
