Réparation chaudière gaz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Popdll2
    Bonjour a tous
    J'ai une fuite au niveau de la face avant de ma chaudière gaz viessman vitodens 200-w, l'eau a coulé sur la carte de contrôle et fait sauté le courant.
    J'ai pu relancer la chaudière en séchant correctement la carte électronique. Mais la fuite est toujours là...
    Mon plombier me parle du changement de l'ensemble du corps de chauffe et me parle d'une pièce à 1500€ sans certitudes sur sa disponibilité, ça me semble très cher et d'après ce que je vois, la partie percée est la cuve qui contient le corps de chauffe. Est ce qu'il faut réellement tout changer?
    Nom : 20231115_145054.jpg
Affichages : 466
Taille : 131,8 Ko
    Qu'en pensez-vous?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Popdll2
    Re : Réparation chaudière gaz
    Petite précision, la photo n'est pas bien orientée, a redresser de 90° sens horaire
    lantenay01
    Isoler la chaudière avec ses 2 vannes départ et retour chauffage et voir, chaudière arrêtée si la pression d'eau chute, ceci afin d'être sur que le corps de chauffe est percé.
    Aviser ensuite.
    Popdll2
    La fuite est visible
    lantenay01
    Même chaudière a l'arrêt ?
    Si c'est vraiment le cas, donnez nous le numéro de série a 16 chiffres de la chaudière, je vous donnerai le vrai prix et disponibilité du corps de chauffe.
    Dernière modification par lantenay01 ; 16/11/2023 à 07h32.
    Popdll2
    Chaudière à l'arrêt, la fuite n'est pas visible
    Voici le numéro de série: 7176543 706625104
    Autre question, le corps de chauffe semble composé de 2 parties, est ce qu'il faut changer obligatoirement l'intégralité de la pièce ?
    lantenay01
    Citation Envoyé par Popdll2 Voir le message
    Donc il reste 2 solutions, sois il est percé et la fuite s'écoule par la vidange des condensats, sois il n'est pas percé et c'est les condensats qui débordent par la plaque du brûleur.
    Auquel cas il faut ouvrir pour vérifier, c'est assez simple a faire.
    Pour le corps de chauffe, c'est Réf Viessmann: 7822798 et ca vaut effectivement 1551 € Ht bien sur….
    https://viessmannexpress.com/fr/echa...822798009.html
    Mais tu a aussi cela, il faut fouiner... : https://www.ebay.de/p/2200194615
    Dernière modification par lantenay01 ; 17/11/2023 à 11h06.
    Popdll2
    J'ai vérifié la vidange des condensats, ils s'évacuent bien.....
    lantenay01
    C'est une histoire sans fin......
    Des gens prennent le temps de répondre et il n'y a pas de suite.
    Popdll2
    Dernières évolution, il semblerait que le calcaire ait colmater la fuite, qui a disparu sans intervention.....Ces derniers temps, avant que la fuite ne disparaisse, je me suis contenté de protéger les éléments électriques de la chaudière situés en dessous du corps de chauffe. Cependant, ça fait 3 jours que je n'ai plus besoin de compléter pour remettre en pression le corps de chauffe qui reste stable à 0,7 bars....
    Reste a savoir combien de temps cela va tenir.
    Est ce que des personnes ont déjà eu ce cas?
    lantenay01
    Tout cela est bien mystérieux.....
    Popdll2
    Je trouve aussi, la principale question est: est ce possible physiquement ce qui arrive à ma chaudière?
    Popdll2
    Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se lancer dans une explication?
    Merci d'avance aux courageux
    lantenay01
    Les explications ont déjà étés données, l'eau peut provenir de 2 endroits, eau de chauffage auquel cas au bout d'un certain temps la pression d'eau de chauffage chute jusqu'à la panne par manque d'eau ou eau de condensats qui s'évacue ou non par l'écoulement des condensats.
    On vous a demandé de sortir le brûleur pour voir a l'intérieur, on a pas de nouvelles ou je me trompes ?
    Popdll2
    En ce qui concerne les condensats, j'ai démonté la conduite d'évacuation et vérifier le bon écoulement, pas de problèmes de ce côté.
    En revanche, je n'ai pas les compétences techniques pour démonter le brûleur.
    Cependant, avant d'aller plus loin dans les investigations, j'aimerais comprendre pourquoi la fuite a disparu.
    lantenay01
    Pour comprendre comment la fuite a disparue, il faut commencer par la localiser.
    ENTRE le foyer et l'évacuation des condensats, li y a le corps de chauffe, la fuite est forcément la.
    Si le circuit de fumée est partiellement bouché, les condensats débordent et s'écoulent par le bas et l'avant du corps de chauffe.
    Démonter le brûleur est fort simple, 4 écrous, le raccord gaz et les fiches électriques.
    Si pas assez de compétences, faire intervenir un professionnel.
    lantenay01
    Notice Montage et Maintenance chaudière Viessmann Vitodens ... - FFC Chauffage https://www.chauffageffc.fr/wp-conte...VSA00001_1.pdf
    Voir page 46.
    coco34
    juste pour vous dire que les chaudière à corps de chauffe en inox ne resistent pas aux condensats acide des chaudières à condensation, l'acide carbonique bouffe tout même le plomb, seul l'alliage aluminium silicium résiste bien, elmleblanc vient de décider de changer pour des corps de chauffe en inox je n'installerai plus leur chaudières.
    saunier duval a attendu 10 ans pour comprendre qu'il fallait abandonner l'inox mais comme tout le reste est en plastoc ca ne vaut rien...
    une fuite du corps de chauffe on perd de l'eau et la pression chute et on vérifie que le disconnecteur ne fuit pas.
    lantenay01
    Viessmann, Bosch, le groupe Remeha, entre autres, sont donc des inconpetents....
    Les conduits de fumée en inox, c'est de la fumisterie...Je doit bien avoir 150 Viessmann gaz naturel dans mon parc de maintenance, je n'ai pas encore remplacé de corps de chauffe depuis 2003.
    Manque que toi dans leurs bureaux d'études ou leurs laboratoires.
    Encore une fois, car tu te répétes, denigner les autres n'est pas très professionnel.
    Dernière modification par lantenay01 ; 03/12/2023 à 04h07.
    coco34
    Bonjour manque de bol je connais BOSCH peux tu me donner le modèle et l'age de la chaudière STP avec le corps en inox ?
    lantenay01
    Tu es le roi, je vais en rester là.
    On en reparle plus tard.
    coco34
    si les conduits de fumés sont en inox ce sont donc des chaudières standards ou en BT pas à condensation, il n'y a donc pas de condensation dans tes chaudières...
    chaudières à condensation ==> évacuation des fumées tube en plastique...
    lantenay01
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solu...inox/condensor
    https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solu...baginox-rigide
    https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog...e-condensation
    Eux non plus ne savent pas ce qu'ils racontent.....
    T'es vraiment....
    lantenay01
    Un autre exemple pour toi pour que toi bien compris....
    https://www.prosynergie.fr/tuyaux-et...ensation-c-890
    coco34
    merci lantenay effectivement tu es un champion !
    merci beaucoup !
    je ne savais pas que tu etais installateur en chaudière à condensation de grosse puissance ...
    moi je suis un petit joueur comparé à toi je fais que de la petite puissance je te remet le lien que tu m'as donné :
    https://www.prosynergie.fr/conduits-...entouses-c-771
    ton métier lantenay c'est visiblement de faire l'entretien et le dépannage de chaudières tu as indiqué plus de 150 groisses machines dans ton parc.
    cela représente une charge de travail très importante sur une année, je t'admire car quand il y a des pannes cela est très chronophage.
    moi personnellement je ne fais pas ce métier car je suis installateur la maintenance je l'a laisse à ceux qui aiment cela, cela ne demande pas le même matériel ni le même investissement faire plusieurs marques c'est aussi quelque chose de difficile.
    l'installation d'une chaudière basse puissance < 70kw n'est aussi pas le même métier qu'installer des chaudières > 400 kw comme toi tu fais et je n'ai donc pas tes compétences.
    je me consacre au basse puissance et cela est déjà bien assez comme savoir à connaitre.
    je comprends aussi que tu préfères avoir un thermostat ...
    bonne fin de soirée
    Popdll2
    Je remonte ce vieux fil de discussion
    Finalement corps de chauffe changé car percé et fuite devenue trop importante, obligation de recharger la chaudière en eau tous les jours.
    Merci à tous pour votre participation au débat
    bonsoir elle avait quel age cette pauvre chaudière ?
    ok elle est de 2007 16 ans de bons services c'est exceptionnel !
    donc tout s'explique elle ne condense presque jamais...
    Popdll2
    Qu'est ce qui vous fait dire qu'elle ne condense presque jamais?
    Et sinon, elle a été mise en service en 2007, elle a donc 18 ans
    j'ai déjà vu des viesmann des sauniers(toute inox) qui condensent très bien être percée en moins de 3 ans et d'autre qui ne percent pas...
    si on ne condense pas on attaque pas le corps de chauffe.
    elle avait 16 ans quand elle a eu cette fuite en lisant la date du sujet de discussion.
    2007 c'etait le début des condensations on ne maitrisait pas les régulations les réglages etc...
  1. Réparation chaudière classique ou changement pour une chaudière à condensation
    Par olivtwist75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2023, 17h22
  2. [Thermique] réparation chaudière FRISQUET
    Par MLB4229 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2022, 11h39
  3. [Thermique] Réparation Chaudière GTU 1204 FF De dietrich
    Par invitecab7cd12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2014, 15h54
  4. chaudière gaz : réparation ou changement?
    Par mariechat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 18h19
  5. [Blanc] réparation de joint de chaudière
    Par invite93fa5845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 15h07
