28/08/2006 - 13h37 eleguaa
Je suis perdue ...les poeles
bonjour à tous,
J'avais dans l'idée d'acheter un poele SUPRA pour chauffer ma petite maison cet hiver à la place d'un insert.
Mais en lisant quelques passages du forum, je ne sais plus du tout quoi faire !
J'ai l'impression que ces poeles (supra) ne sont pas efficaces ... pourtant je n'ai pas un enorme budget.
J'hésitais à prendre le turbo 2, mais là, je n'ai trouvé aucune info. que dois je prendre ?
En plus, sur le forum, il n'y a aucun retour d'expérience sur ce type de poele. Où puis-je en trouver ?
AIdez moi ...
Poursuivez votre recherche
28/08/2006 - 16h56 Annaick_R
Re : Je suis perdue ...les poeles
Pour passer de l'impression à la certitude, une seule façon : demander le rendement du poele (en %) au vendeur ! S'il ne la connaît pas, méfiance.
Plus il sera proche de 100%, moins le poele consommera de bois.
Je ne connais pas le rendement "standard" d'un bon poele, j'imagine que c'est supérieur à 75 %...
Annaïck.
28/08/2006 - 17h46 Quisit
Annaick_r a une réponse sage >> exige le rendement, seule valeur fiable, c'est comme d'exiger le R de ton isolation ou la conso de ta voiture, le reste c'est de l'enrobage commercial !
pense qu'un poelle "de base" gaspille 50% du bois, une cheminée à foyer ouvert 90% ... un poele suédois performant plus que 13/15%, un poele de masse moins de 10% !
je complète la réponse d'Annaik : Pour le logo "flamme verte" ne t'y fie pas, les exigences sont assez basses, et c'est une certife très chère, ce qui explique qu'il y ait des poeles très moyens qui l'aient, et d'autres bien plus peformants qui n'aient pas le sticker, mais qui dépassent de très loins les certifications flamme verte ...
en général, pour avoir un très bon rendement, un poele présente :
- soit un solution masse (poelle de masse stéatites ou faience ou brique : très gros poelles) avec un foyer à très haute température
- soit une solution double combustion (avec foyer en chamotte)
- soit un revètement catalytique ...
A force de les voir on les reconnait facilement, tu trouveras vite les poeles de grande distribution très "légers" dans leur conception et la forme de leur foyer.
mais exige toujours ce fameux rendement !
Dernière modification par Quisit ; 30/08/2006 à 15h29.
Motif: ortho !
29/08/2006 - 10h11 Annaick_R
en faisant un petit tour sur le site de supra, j'ai vu que la plupart de poele ont une double combustion, donc a priori un bon rendement.
Par contre la gamme turbo (je n'ai pas trouvé le turbo 2 -> modèle ancien qui ne serait plus commercialisé ?) correspond à des inserts de cheminée sans aucune indication concernant le rendement ou la double combustion... Cela renforce encore la mauvaise impression initiale.
Mon conseil : choisis plutôt un vrai petit poele à bois avec leur "Double combustion optimale SC2" et renseignes-toi sur les rendements (ils ont un service client qui est là pour ça).
Annaïck.
29/08/2006 - 15h15 eleguaa
Merci pour vos réponses.
je vous dépose le lien, si vous pouviez y jetter un oeil... http://www.supra.fr/poeles/CadrePoelesbois.asp?lng=fr
c'était le poele que je pensais acheter.
le turbo 2 est expliqué.
30/08/2006 - 14h13 Annaick_R
sur le lien que tu donnes, on arrive à la page générale des poeles à bois...
J'ai trouvé 4 modèles qui proposent l'option turbo 2. Ils ont l'air corrects. Lequel te plaisait ?- Alsace
- Sélestat
- Orlando
- Orlando Ollaire
Ils ont tous les mêmes puissances :
Puissance nominale 10 000 W
Puissance maximale 20 000 W
et la double combustion "optimale SC2" (donc bon rendement a priori -> à vérifier auprès du service client).
Le Orlando ollaire présente un petit + par rapport aux autres : les 100 kg de stéatite qui lui permettent d'accumuler de la chaleur et de la restituer après l'arrêt du feu (un peu comme les poele de masse).
L'option "turbo 2" a l'air un peu bidon et consomme de l'électricité. D'autant plus qu'il faut bien vérifier le niveau sonore réel de la turbine dite "silencieuse"... Personnellement, je crois que je m'en passerais.
Annaïck.
30/08/2006 - 14h20 boudasimboudette
vi, je suis du même avis, et parfois, ce qui est compliqué amène plus de complications
bon, pour être sérieuse, le petit plus de l'Orlando ollaire me paraît bien...
03/09/2006 - 23h54 Philou67
Concernant les rendements des poêles, il est possible d'obtenir tous les rendements des poêles labelisés "flamme verte" (même si le label n'est pas une référence pour tous les poêles, l'information doit être fiable).
Les poêles supra étant étiquetés, tu peux vérifier le rendement dans ce fichier Excel du site flamme verte.
Pour le Orlando, on trouve 70,8%... mais Supra posséde aussi quelques poêles à plus de 75%.
Dernière modification par Philou67 ; 30/03/2009 à 08h54.
04/09/2006 - 10h08 fabien56
attention, la flamme verte n'est pas le seul certificat intéressant. en effet, ne voyant pas apparaitre mon futur poele dans cette liste, j'ai contacté le fabricant pour connaitre le rendement de la bête et voici ce qui m'a été répondu:
"tous nos poêles sans exception sont homologués à la norme européenne EN13240 qui impose un minimum de rendement de 65 %, homologués á la norme DIN qui impose elle un minimum de 70 % mais aussi à la norme autrichienne § 15a qui impose un minimum de 78 %"
Mon poele aura donc un rendement superieur à 78% sans pour autant être estampillé "flamme verte".
La seule solmution reste le contact direct avec le fabricant. Ils ont tous une adresse Mail et répondent rapidement.
04/09/2006 - 10h49 Philou67
Bien sur fabien, c'est un peu ce que je voulais dire par  Envoyé par philou67 (même si le label n'est pas une référence pour tous les poêles...) En fait, je n'ai cité le lien et flamme verte que pour donner l'indication du rendement du poêle. Si le poêle est labelisé, on peut trouver le rendement dans ce document. Concernant les normes, ce sont bien elles qui donne le droit au CI en France, mais on ne trouve pas la valeur du rendement pour chaque poêle.
22/09/2006 - 09h31 rubisa
en fait pour revenir sur le poêle Orlando de Supra : vous ne conseillez pas forcément de prendre l'option Turbo?
Je vous pose la question car je pense m'acheter ce poêle mais si je ne prends pas l'option turbo, j'hésite beaucoup entre le Orlando et le Boston (qui est similaire point de vue rdt...), il y a juste le design qui change légérement.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
L'option turbo vaut-elle le coup (et le coût)
merci d'avance pour vos conseils.
RubIsa
