Insecte dans un plafond en bois ?
    invite383f0b71
    je viens d'acheter une maison à rénover et, depuis quelques jours, j'ai des petits insectes qui tombent d'un plafond en lambris (il y a un trou au milieu du plafond où il devait y avoir un support pour lampe). J'ai fait des recherches sur le net pour savoir si c'est un insecte xylophage et n'ai pas trouvé de correspondance... Je ne sais pas du tout ce que c'est et commence un peu à stresser ! Si vous avez une petite idée de ce que c'est, cela serait très gentil de m'en faire part !!! J'attends donc vos réponses ! Merci d'avance !
    Nepenthes
    Re : insecte dans plafond en bois ?
    Ce sont des fourmis volantes.
    Nep.
    Il n'est qu'une clef pour accéder au savoir, et c'est le désir (A. Nothomb)
    invite383f0b71
    merci beaucoup ! déjà je suis rassurée ! ce n'est pas un insecte xylophage !!! mais est ce normal qu'elles proviennent du plafond ? En ce moment, dans cette meme pièce, j'ai une invasion de fourmis (noires sur le sol), j'ai traité intérieur et extérieur mais rien y fait, j'ai pas envie de mettre des produits trop "chimiques" il y a peut etre un remède de grand mère ???? en tous cas, merci beaucoup pour la réponse, je suis soulagée !
    Nicolas12
    N'aurais tu pas une fourmilière dans ton plafond ?
    invite383f0b71
    c'est possible ça ? alors là !!!! je pensais que les fourmillières se trouvaient en général dans le sol !!!!! Si c'est le cas, comment puis-je faire pour les déloger ou les erradiquer ?
    Nicolas12
    C'est la période où les fourmis ailées (princes et princesses) quittent la fourmilière pour leur vol nuptial.
    Si tu les vois sortir de ton plafond, c'est que la fourmilière est là.
    Pourquoi ce ne serait pas possible ?
    invite383f0b71
    euh je ne sais pas ! idée reçue : fourmis toujours par terre = fourmillière par terre, j'avais pas pensé que les fourmis pouvaient être volantes !!!!! que dois-je faire pour mon plafond ? (je veux pas non plus les embeter dans leurs danses amoureuses mais disons que c'est très gênant !), la plupart des fourmis volantes qui tombent du plafond sont mortes ou quasi, il y a aussi des petits grains blancs autour, un peu comme si c'étaient des oeufs... sinon dans un autre coin d ela pièce (cette fois-ci à terre), j'ai une invasion de fourmis noires, beaucoup meurent aussi... est ce normal ?
    kinette
    Citation Envoyé par angie44 Voir le message
    Tu dis avoir traité... si des fourmis meurent, ça peut en être la conséquence...
    Pour les reines de fourmis: l'essaimage dure peu de temps... donc la gêne devrait vite cesser.
    Par contre, ce serait bien d'identifier l'espèce, pour voir si un nid peut être un problème ou pas. Malheureusement, on manque de précision avec ces photos...
    K
    Xoxopixo
    Re : Insecte dans un plafond en bois ?
    Citation Envoyé par Kinette
    Oui et non,
    les reines vont construire leur propre colonie.
    Donc ça dépend à quelle distance ils se réimplantent.
    Personnellement, j'aurais tenté un déplacement de la fourmilliere,
    plutot que l'attaque chimique ou la faim.
    Quelques pistes :
    http://www.myrmecofourmis.com/forum/...pic.php?p=3312
    Sinon la technique semble maitrisée, même si probablement couteuse.
    CODOC
    Un lien vers un explicatif concernant ce déplacement manuel.
    Voir Page 4.
    http://www.fr.ch/pna/files/pdf10/notice_fourmi_fr.pdf
    Si il s'agit d'une espece protégée, elle peut peut-être même être déplacée par la BPNP à ses frais, mais c'est dans la négociation.
    myoper
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    C'est sur, angie va déplacer ou démonter son toit : facile et évident.
    invite383f0b71
    ah ! mais moi je veux bien déplacer la fourmilière mais ça va etre très difficile pour deux raisons : la première étant que je suis une chochotte et que ça me fait peur de prendre un truc avec plein de bebetes qui gigotent de partout pour le bouger et la deuxième il faudrait que je démonte mon plafond en lambris (et là, je m'en sens pas capable !), les fourmis tombent d'un trou qui est dans le plafond et qui doit faire à peu près 8 à 10 cm de diamètre (il devait y avoir un truc pour la lampe avant...) donc je vois pas trop comment faire.... Pour info, les fourmis volantes tombent du plafond et elles sont mortes ou quasi et, contrairement à leurs cousines terrestres qui se situent à l'autre bout de la pièce (que j'ai traitéà, celles-ci je ne les ai pas du tout aspergées de quoique ce soit ! Elles tombent toutes seules moitié mortes !
    invite383f0b71
    savez-vous de quel type de fourmis il s'agit ?
    Xoxopixo
    Citation Envoyé par Myoper
    Citation:
    Envoyé par Xoxopixo
    Vous aviez compris que je faisait cette proposition, pour le cas ou un déplacement serait possible ?
    J'ai l'impression que non, mais ce n'est pas grave.
    En tout cas je le précise donc, pour éviter une malentendu.
    Car il peut être utile de savoir qu'on peut déplacer une fourmillière, surtout s'il s'agit d'une espece protégée.
    Et pour l'instant justement, on n'a pas encore identifié la fourmi.
    Donc comprennez que toute autre methode d'"erradication" pourrait aboutir à une sanction. Peut-être.
    Et si certaines especes sont protégées, il doit y avoir une bonne raison.
    Qu'en pensez-vous ?
    Xoxopixo
    Citation Envoyé par Angie44
    Les petites boules blanches indiquées, pourraient être des champignons. Certains insecticides en utilisent-ils ?
    Apres c'est peut-être naturel.
    Les fourmis sont sensibles aux "moisissures".
    Un exemple extreme ici.
    Citation Envoyé par Lematin
    Des chercheurs viennent de découvrir quatre nouvelles espèces de champignons. Ceux-là prennent le contrôle de l’esprit des insectes et les font mourir à l’endroit qu’ils souhaitent.
    http://www.lematin.ch/actu/monde/com...zombies-101095
    myoper
    Je pensais bien évidement que vous ne le proposiez de faire que si c'était impossible, comme vos le suggérez.
    Angie va donc démonter son toit (c'est possible).
    Oui, peut être qu'une fourmi va la dénoncer ...
    Kinette et les autres spécialistes auraient besoin d'autres photos pour vous dire ça.
    invite383f0b71
    je me propose de vous en renvoyer demain matin des photos, je vais essayer de prendre la fourmi sous tous les angles, pas évident de prendre les ailes car elles sont toutes petites et semblent atrofiées...
    Xoxopixo
    Envoyé par Xoxopixo
    Je n'ai aucun apriori sur la batisse, ni sur le toit, ni sur la manière dont les fourmis ont fait leur nid, ni même si le nid s'y trouve.
    Et vous-même, comment en déduisez-vous ces faits ?
    myoper
    Mais que cette ignorance ne vous arrête pas.
    Pour ma part, n'en sachant pas plus que vous sur le toit, les fourmis et leurs façons de faire, je vais m'abstenir de discourir pour le plaisir de discourir sur des pages, des pages et des pages pour ne pas faire avancer le sujet.
  1. Fixer laine de bois au plafond
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/12/2010, 17h51
  2. insecte dans bois de chauffage
    Par nono1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2010, 21h27
  3. Insecte étrange dans un bois de charme
    Par invite261ede13 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/04/2010, 08h56
  4. Besoin identification Insecte dans le bois de ma maison
    Par invite02f2693f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/04/2010, 13h01
  5. Identification Insecte dans bois
    Par invite93246762 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/01/2010, 09h16
