Ver du bois ?
Ver du bois ?
    chasseurcueilleur06
    Ver du bois ?
    Trouvé dans un petit bois de Villeneuve-Loubet (06 ; alt. : 80 m), hier après-midi (11/12), sous l'écorce à la base d'un pin mort, ce ver (?) de 24 mm de long, que je n'arrive pas à classer. Quelqu'un aurait-il une piste, SVP ?
    DSC07523R1-h080r49.3 - .. .. [.. - .. - ..] - .. (L 24 mm) sous écorce (pin mort).JPG DSC07517R1-b080r475.3 - .. .. [.. - .. - ..] - .. (L 24 mm) sous écorce (pin mort).JPG DSC07514R1-b080r47.3 - .. .. [.. - .. - ..] - .. (L 24 mm) sous écorce (pin mort).JPG
    ... Pierre.
    Nemoclay
    Re : Ver du bois ?
    Avait-il des pattes (thoraciques) ? Sur la première photo on dirais que oui.
    Si c'est le cas on est peut être chez les élateridés (qui comprend les taupins).
    chasseurcueilleur06
    Re : Ver du bois ?
    Non, pas de pattes, nulle part ; c'est ce qui m'a fait titrer "ver".
    Sa tête me dit quelque chose, mais sans pouvoir me rappeler où j'ai vu ce genre de trombine. Peut-être du côté des vers marins... Du coup, j'ai fait des recherches dans ce sens, mais il y a peu d'images sur ces bestioles.
    Dernière modification par chasseurcueilleur06 ; 14/12/2011 à 08h22.
    ... Pierre.
    Nemoclay
    Re : Ver du bois ?
    Ver marins ? Comme la nereis ? Possible, moi j'ai penchant pour une larve de diptère, certaines y ressemblent.
    chasseurcueilleur06
    Re : Ver du bois ?
    Ah, j'avais zappé les diptères ; merci !
    D'un autre côté, même si la mer n'est pas à plus de 3 km, les vers marins sont évidemment à exclure.
    pour les larves de diptères, donc, tu as une piste plus précise ?
    ... Pierre.
    Nemoclay
    Re : Ver du bois ?
    Pour les larves de diptères non, rien de très précis ça ressemble aux larves de therevidae et aux larves de ceratopogonidae également.
    Nemoclay
    Re : Ver du bois ?
    Il nous faut l'aide des autres (genre thuydiep il est calé sur les diptères ^^) sinon as tu essayé sur insecte.org ?
    Nemoclay
    Re : Ver du bois ?
    Ca y'est j'ai trouvé !! C'est une larve de keroplatidae !!
    chasseurcueilleur06
    Re : Ver du bois ?
    Génial ! Merci beaucoup.
    Ça semble bien être ça, bien que je n'aie pas trouvé d'illustration complètement ressemblante ni de détail de la tête. Tu étais sur la bonne piste dès le début. Bravo !
    Pour LMDI, je n'avais pas envisagé de poser la question, du fait que j'étais parti sur des vers. Je vais le faire pour confirmation, si tu le permets.
    ... Pierre.
    chasseurcueilleur06
    Re : Ver du bois ?
    Bonjour, Nemoclay,
    Et encore bravo : une réponse de LMDI vient confirmer la larve de Keroplatidae et me fournit en appui le lien suivant, permettant d'aller jusqu'à l'espèce probable (Cerotelion striatum).
    ... Pierre.
    Nemoclay
    Re : Ver du bois ?
    Merci Pierre
  1. Trou de ver
    Par toniodelaluna dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2011, 18h05
  2. trou de ver
    Par invite376b1ad0 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/06/2009, 07h08
  3. ver buccal
    Par invitea1bca77b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/03/2009, 13h48
  4. Trou de ver
    Par Deportivien dans le forum Archives
    Dernier message: 16/02/2008, 09h30
  5. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
