Champignon sur prunier
    nico60
    Bonjour a tous,
    J'ai deux prunier qui sont envahi par des champignon qui font des gros degat eclatement des branches puis elles tombent le tronc pourri.
    Quelqu'un connait'il ce champignon quels est dont nom?
    nico60
    Re : champignon sur prunier
    RE,
    Et deuxieme point pour celui qui est a cote.
    Pensez vous que si je coupe les parties rouge qui sont endommager et garder les partie en jaune qui eux font des bourgeon l'abre va repartir merci
    nico60
    une deuxieme de plus pres
    chasseurcueilleur06
    Bonjour, nico,
    En attendant le passage éventuel d'un spécialiste, voici un premier avis :
    - sur les premières images, il semble que ce soit un polypore, l'Amadouvier ;
    - sur la 5ème., les touffes gris bleu sont des lichens ;
    - sur la dernière image, flèches rouges : lichens ; flèches jaunes : désolé, je ne vois rien.
    ... Pierre.
    nico60
    Ok merci non en faite les fleches rouges sont les 2 parties que j'aimerais enlever mais je me demander si les fleches jaunes si je les gardai aller pousser et ne pas pourrir
    chasseurcueilleur06
    Les pruniers sont des arbres très résistants. Plutôt que de les sabrer aussi fort, il serait préférable d'alléger la ramure en l'éclaircissant et en la taillant de manière à limiter le porte à faux ; ceci pour éviter les trop fortes tensions par grand vent, notamment quand les branches sont feuillues et chargées de fruits.
    Les champignons peuvent être enlevés en surface et traités, mais il est impératif de bien nettoyer les outils à chaque intervention, de manière à éviter leur propagation sur les blessures suivantes (taille ou éraflures).
    ... Pierre.
    nico60
    Ok merci le probleme c'est que sur le message #1 5eme photo les branches eclate je voulais l'abattre mais si je coup la branche qui est fendu enleve les champignon et traite il devrai repartir car le tronc etait pourri j'ai donc traiter pate blanche sur la premiere photo
    Mais sur le message #2 les tronc en fleches rouge sont completement bouffer a coeur seul les branches en fleches jaunes pousse et faut des bourgeon c'est pourquoi je voulais les couper pur pas que l'arbres ce fatigue
    chasseurcueilleur06
    Tu n'as qu'a en couper une seule, quitte à couper l'autre plus tard ; ainsi, tu continueras à avoir des fruits en attendant que les 2 rameaux trop jeunes arrivent à fructifier. Mettre de la pâte cicatrisante sur ce genre de grosse coupe.
    ... Pierre.
    nico60
    ok merci donc l'autre au message #1 je peux enlever les champignon et mettre pate cicatrisante
    Cendres
    Il faut effectivement voir du côté de l'amadouvier et espèces proches.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    nico60
    ok merci mais je pense que je vais devoir les abattres car l'interieur des tronc se retire a la main encore ce matin mon chat grimpe dans l'arbre est a casser la branche sur la photo n°5 dans le message #1 et mon chat ne fait que 3kg
    Dan71290
    Bonjour, je pense qu'il s'agit du Phellin des arbres fruitiers (Pellinus pomaceus) qui provoque une pourriture du bois. Il faut savoir que le polypore visible n'est qu'une toute partie du végétal dont le mycélium a envahit les branches, elles sont totalement contaminées. Il faut donc à mon avis les éliminer les branches que tu as repérées en rouge pour ne conserver que la partie saine en croisant les doigts !
    nico60
    Merci de ta reponse non malheureusement j'ai du les abattres effectivement les tronc etait tous pourri je pense qu'il n'y avait rien a faire celui sur les photos du message #1 je l'ai abattu a la scie en moins de 5 min
    Merci cdrt
  1. prunier malade
    Par invite1b862d21 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/06/2011, 10h24
  2. Tailler un prunier ?!
    Par fred480 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2011, 08h44
  3. Traiter un prunier
    Par Alhec dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2011, 16h58
  4. [identification][champignon] champignon petites boules roses sur souche
    Par Antvince dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/03/2011, 23h20
  5. Maladie du prunier
    Par invitee0f56130 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/06/2009, 09h55
