Identification Champignon/moisissure
    WorkingBoy90
    Unhappy Identification Champignon/moisissure
    En enlevant le papier peint d'une chambre, nous avons découvert les moisissure/champignon cfr pièces jointes.
    Au contact, l'odeur de champignon est assez forte.
    La maison date de 1930 environ, l'isolation n'est pas idéale et la facade aurait besoin d'être rejointoyée mais financièrement c'est compliqué pour l'instant. Le problème semble localisé dans tout l'angle de la pièce, de l'autre côté de ce coin, c'est l'extérieur.
    La pièce est chauffée via un radiateur au mazout mais en journée, quand nous n'y sommes pas, la T°C peut rapidement descendre à 13-14°.
    Quelqu'un aurait-il une idée du nom de cet intru? Et une idée concernant le moyen de traitement?
    Bien à vous,
    Pellia
    Re : Identification Champignon/moisissure
    Les photos sont en attente de validation mais même, il faut un microscope, des réactifs, des colorants et être spécialisé dans ce domaine. Pour s’en débarrasser il y a : l’isolation des murs par l’extérieure, faire, faire une double cloison interne en brique ou matériaux identiques, par un spécialiste (il y a aération, ventilation), faire une double cloison avec des matériaux comme le placo ou du lambris à monter sur tasseaux. Il existe des produits à badigeonner sur les murs, que valent-ils ? Il faut savoir d’où vient l’humidité. Si c’est par le sol, c’est drain autour de la maison et vide sanitaire de la pièce ou injection de résine dans les murs. Dans tous les cas le bricolage par soi-même, sauf pour monter du lambris ou du placo, est à proscrire, il faut des entreprises spécialisées
    Perdriel
    d'accord à 100% avec Pellia.
    bzh_nicolas
    De quoi sont fait les murs de la maison, terre + pierre, blocs bétons ? En quoi sont les joints, ciment, chaux ?
  1. Champignon (moisissure ?) sur hêtre
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/12/2011, 11h25
  2. [identification][champignon] champignon petites boules roses sur souche
    Par Antvince dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/03/2011, 23h20
  3. Identification de champignon
    Par invite2ef7b21d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/08/2009, 17h16
  4. Identification de champignon
    Par invite6cc26bc4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/05/2008, 08h26
  5. [identification] Champignon
    Par invitec5bec507 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2006, 22h19
