bonjours je cherche quelle est le bon format pour une video pârce que j'ai un flv mais la qualité est tres nule j'aimerai bien la mettre nette pour que je puisse le graver j'ai entendu wmv est bien en video ?
Je pense que le format de tout type de fichiers dépend de l'utilisation que tu veux en faire.
Tu veux juste graver ou faire autre chose avec ton fichier?
Si les pascal, Edison, helmoltz, Bell,Fourrier, Enstein et Co étaient encore là!
27/11/2006 - 18h46
the_rock93
Date d'inscription
mai 2006
Âge
45
Messages
73
Re : meilleure format video
oui mais le convertire en bonne qualité tu comrpend ?
et je voudrai le mettre soit en avi ou mpeg 1ou 2 ou wmv xvid mais lequel est meilleure pour une meilleure qualité*
le lire dans mon divx ou sur le pc en BONNE QUALITER
27/11/2006 - 20h49
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
bonsoir,
si la resolution de la video d'origine est dejà mediocre, tu ne pourraspas l'ameliorer (compression irreversible)
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
27/11/2006 - 21h05
the_rock93
Date d'inscription
mai 2006
Âge
45
Messages
73
a oui ? meeme en augmentant le bitrat lors dela convertion ?
27/11/2006 - 21h30
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
Re : meilleur format video
une petite rapide expérience à faire
Tu prends un "vrai" CD audio et tu en fais une copie
Puis tu vas faire des MP3.
-d'abord en 256kb
-puis en 32kb
Normalement, tu constateras aucune différence entre l'original et le CD audio copié
Puis tu ne constateras aucune différence non plus entre l'original (qui est en 1411kb) et le MP3 256kb (sauf si tu as d'excellentes oreilles et une excellente chaine hifi)
Mais tu constateras une différence avec la version 32kb
Maintenant, avec ton logiciel de gravure, tu vas créer un CD audio à partir de tes fichiers compressés MP3.
-> le CD audio à partir des MP3 256kb sera quasiment identique à l'original. La qualité sera la même que les fichiers MP3 256kb
-> le CD audio à partir des MP3 32kb sera pourrave. La qualité sera la même que les fichiers MP3 32kb. Pourtant si tu fais lire ce CD par winamp, tu constateras un bitrate 1411kb....
Effectivement, si ton original est de faible qualité, c'est qu,il a été fortement comprimé et que dans cette opération des informations sur les pixels de l'image ont été détruites. Ces informations détruites ne peuvent être retrouvés par un changement de format. À la limite, des logiciels spécialisés pourraient probablement essayer de deviner ce qui manque, mais je n'en suis pas sûr.
Désolé, toutes les copies et transformations sont limitées par la qualité de ton original.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
28/11/2006 - 00h20
the_rock93
Date d'inscription
mai 2006
Âge
45
Messages
73
a ok merci les amies de m'avoir aider =)
c'est pas grave je me contenterai de garder cette qualité .
dite moi alors sa sert a quoi de convertire des videos en avi xvid ectt si la qualiter ne changera pas
28/11/2006 - 00h41
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
là c'est autre chause l'xvid, le divx, le mpeg, sont des formats video compressés.
quant on enregiste une video au format DV (celui des cameras) 15min prennent presque 5Go. c'est trops, et avec une resolution pas vraiment necessaire, c'est pourquoi on utilise des algorithmes de compressions plus ou mois performants pour diminuer la taille de la video, sans que l'oeuil humain ne s'en rende compte ou presque. la difference avec ton cas est que là, on est partie d'une video haute definition. le xvid est donc un format compressé.
28/11/2006 - 20h23
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
Il y a divx et divx, tout dépend du bitrate utilisé.
Un film divx réalisé en 2 passes à 2000kb, sur une télé cathodique, normalement, l'oeil humain ne vera pas de différence avec le même film en DVD (à part les scènes très rapides).
Mais le même film au format divx avec un bitrate de 500kb, on verra la différence: images pixelisées.
En utilisant un logiciel permettant de faire l'opération inverse (avi->DVD), avec le premier avi à 2000kb, on peut reconstituer un DVD (sans les chapitrages etc...) pour le faire lire sur une platine DVD classique. On ne verra pratiquement pas de différence avec le DVD original. Mais le 2eme avi à 500kb donnera une qualité qui n'aura plus rien à voir avec le DVD original.
