Salut tlm
Etant un débutant en réseau mais étant vivement intéressé par ces systus j’aimerai avoir de l’aide svp pour configurer correctement mon installation :
Install :
FAI : Wanadoo 512k + Securitoo firewall
Modem Ethernet Thomson Speedtouch 510 (acheté la semaine dernière)
Switch Mercury 8 ports
J’ai relié le modem au port 1 du switch
Le PC 1 vers le port 2 du switch
Le PC 2 vers le port 3 du switch
J’ai créer une connexion manuelle large bande sur le 1er PC (PPPOE) avec mes identifiants connexion. Tout marche impec.
Par contre le 2nd PC je n’arrive pas à accéder au net… J’ai essayé pas mal de chose (IP auto, fixe etc…) mais rien à faire… J’ai bien le réseau entre les 2, j’arrive à aller sur la page du modem http://10.0.0.138 (j’prefere po toucher) mais rien a faire pas de net sur le 2eme…
Mes questions sont les suivantes :
- Puis je avoir mes 2 PC totalement indépendant, l’un se connecte tandis que l’autre est éteint et vis versa (modem + switch on) ???
- Etant donné que mon modem est connecté au net 24h/24 puis-je être sur mes 2 pc connecté en même temps à partir du moment où je branche les RJ45. (pas besoin de numéroter) --> je branche le RJ45 je clic sur IE et j’ai ma page web…
J’espère que j’ai bien expliqué mon pb et que qq va pouvoir m’aider à solutionner ça.
Merci d’avance
