malware??
malware??
    hamelec
    malware??
    Apparament mes enfants se sont choppé un malware
    il y a une bulle qui s'ouvre qui informe qu'il y a un virus sur l'ordinateur mais si on clique dessus il veut nous rediriger vers un site internet et ce n'est pas mon antivirus.
    Si vous pouviez m'aider merci
    je joint les rapports avg et highack
    En attendant je fais un scan avec l'antivirus
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
    igor51
    Re : malware??
    Bonjour et bienvenue sur Futura !!
    Fais ceci :
    TéléchargeSmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée"; un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de la.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les pocessus.
    http://www.beyondlogic.org/consulting/proc...processutil.htm
    Poste le rapport en pièce jointe,
    Bonne journée,
    Igor
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    hamelec
    Re : malware??
    désolé de répondre ci tard l'antivirus viens de terminer
    il a détecté maxsetup1472.exe comme malware je l'ai suprimé j'éspère
    voici le rapport smithfraud et merci
    igor51
    Re : malware??
    voici la suite de la procédure :
    1/ Redémarre en mode sans échec :
    Au démarrage, tapote immédiatement sur la touche F8 (parfois c'est F5), puis tu verras un écran avec un choix de démarrages : choisis « Mode sans échec » avec les flèches du clavier, puis valide avec "Entrée". Choisis ton compte usuel (et non Administrateur).
    NB:Si tu rencontres un problème, va voir ici : http://service1.symantec.com/support...20905112131924
    2/ Lance SmitfraudFix :
    # Double cliquer sur SmitfraudFix.exe
    # Sélectionner 2 et presser Entrée dans le menu pour supprimer les fichiers responsables de l'infection.
    # A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
    # Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu.
    3/ Redémarre en mode normal.
    Dans ta prochaine réponse, poste moi de smitfraudfix ( Le rapport se trouve à la racine du disque système C:\rapport.txt ) ainsi qu'un nouveau log Hijackthis.
    Bonne soirée,
    Igor
    hamelec
    Re : malware??
    j'ai redémaré en mode sans échec avec msconfig bootini safeboot je pense que c'est pareil ? La bulle qui me disait que j'avais un virus a disparue. Est ce normal que le fond d'écran a aussi disparu?
    voici les rapports et merci
    igor51
    Re : malware??
    pas de problème pour le redémarrage en mode sans échec, les deux techniques sont équivalentes.
    Pour ton fond d'écran aussi c'est tout à fait normal, c'est le fix qui te l'a enlevé, tu peut le remettre ainsi :
    Démarrer -> Panneau de Configuration ->Affichage :
    Clique sur l'onglet "Bureau" et la tu choisis ton fond d'écran.
    On va procéder à une vérification :
    Fais un scan en ligne avec Kaspersky WebScanner
    Sous Démonstration en ligne" , on t'explique la marche à suivre , et pour lancer le scan il faut sélectionner "Exécuter l'analyse en ligne" .Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
    On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
    Dans le menu "Choisissez la cible de l'analyse" , sélectionne "Poste de travail".
    Le scan va commencer.Poste le rapport qui sera généré stp.
    Bonne journée,
    Igor
    igor51
    Re : malware??
    j'ai oublié un petit truc :
    tu as deux antivirus avast et ClamWin
    Il faut que tu en désinstalles un pour ne pas qu'ils entrent en conflit.
    Bonne journée,
    Igor
    hamelec
    Re : malware??
    merci Igor je vais faire ca cet apres midi
    bonne journée
    a+
    hamelec
    Re : malware??
    rebonjour
    je n'arrive pas a lancer kaspersky chaque fois une petite fenetre s'ouvre avec page non trouvée
    invite275db609
    Re : malware??
    Tu passe bien par IE pour faire le scan kaspersky ?
    hamelec
    Re : malware??
    désolé mais apres mon dernier message j'ai réussi
    voici le rapport
    question dois je faire un nettoyage avec kaspersky?
    igor51
    Re : malware??
    il reste quelque bricole à enlever.
    Supprime le fichier suivant :
    D:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\ZlobVideoActiveXObject6.zip
    Si tu as des difficultés, n'hésite pas à passer par le mode sans échec.
    Ensuite fais ceci :
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
      Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Si tu n'as plus de problème, je t'encourage vivement à lire le dossier de JPL sur la protection des ordinateurs pour en plus que celà t'arrive.
    Si, dedans, il y quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser toutes les question que tu souhaites.
    Bonne soirée,
    Igor
    hamelec
    Re : malware??
    C'est fait merci Igor et bonne soirée
  1. malware
    Par invitead2f44fa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2007, 22h47
  2. malware
    Par invite3b985206 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2007, 13h55
  3. malware
    Par inviteeafbe9e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2007, 18h46
  4. Malware
    Par invite60ffc4e9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 20h40
  5. malware
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 13h32
