06/01/2007 - 00h00 pracede2005
Difference entre RTC et RNIS
Quelle difference y'a t il entre le RTC et le RNIS (infrastructure, debit, services,...)?
Si les pascal, Edison, helmoltz, Bell,Fourrier, Enstein et Co étaient encore là! -
Poursuivez votre recherche
06/01/2007 - 15h28 bari
Re : Difference entre RTC et RNIS
Voilà quelques infos :
Ligne RTC, la ligne classique de FT, analogique, débit théorique max 56k. Suivant la qualité de la ligne, la connexion s’établie le plus souvent entre 45 et50k)
Ligne numéris, ligne FT « améliorée », numérique, débit de 128k, (2 canaux de 64k qui peuvent être utilisés séparément ou conjointement pour Internet si le matos et le fai le permettent).
Une connexion numeris bi-canal est équivalente à l’ex ADLS 128
Pour une idée des débits :
ADSL 512_____64Ko/s____3.75Mo/Min
RTC théo_____7Ko/s_____0.4Mo/Min
RTC (48k)____6Ko/s_____0.35Mo/Min
RNIS 64k _____8Ko/s_____0.47Mo/Min
RNIS 128K____16Ko/s_____0.94Mo/Min
Ciaoo
06/01/2007 - 15h56 CyPH3R
Le RTC ou Réseau Téléphonique Commuté est l'ensemble du réseau de France Télécom.
Sur ce type de réseau "l'appelant" compose le numéro qui va le mettre en relation avec "l'appelé", c'est le rôle des commutateurs du réseau de mettre en relation les deux personnes et de reservé un canal de communication pour toute la durée de la communication, ce type de liaison est appelé "point à point".
Ce type de ligne est Analogique, les transmissions numérique peuvent se faire via l'intermédiaire d'un modem RTC et le débit maximum théorique est de 120 kb/s ce qui n'est pas vraiment terrible ... Il est à savoir que débit nominal se situe à 56 kb/s ce qui est encore pire ...
Une connection xDSL est possible si vous avez une ligne de qualitée et un affaiblissement total de la ligne correct.
Après avoir vue le RTC qui est le réseau classic, voyons le RNIS (ou ISDN en anglais).
D'abord traduction de l'acronyme RNIS pour : Réseau Numérique à Intégration de Services.
Ce réseau permet l'acheminement des données à un débit plus élevé que le RTC, 2Mb/s contre 56 kb/s.
Autre changement, cettre version est Numérique (Voix + Données) est n'est plus analogique comme le RTC qui ne permétté que la Voix ou les Données, mais pas les deux en même temps !
En France le nom de RNIS n'est pas très parlant, ce service est plus connu sous le nom de "Numéris".
Voilà a peut prêt ce qu'il y a à savoir !
RTC => Réseau de base, analogique à faible débit : 56 kb/s à 120 kb/s.
RNIS / ISDN / Numéris => Réseau un peut plus évolué que RTC, numérique, permer l'acheminement de la voix et divers données, et meilleur débit : 64 kb/s à 2 Mb/s.
07/01/2007 - 00h02 pracede2005
Je vous remercie pour vos réponses
Si les pascal, Edison, helmoltz, Bell,Fourrier, Enstein et Co étaient encore là! | | |
