Quelqu'un pourrait-il me donner une commande pour vider le dossier temps dans C:/windows qui soit rapide !!!!
En ligne de commande : "del /F /S /Q C:\WINDOWS\Temp\*"
(sans les guillemets ; les fichiers en cours d'utilisation ne seront pas effacés - c'est normal)
Bonjour à tous.
J'essaie, et la réponse est "Windows ne trouve pas 'del'....
Chemin incomplet?
(Je suis sous XP2).
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Salut
Ou alors un petit script VBS a placer ds le dossier "démarrage" de Windows:il détruit les "Temps" au lancement de win ;
par exemple, voici un bon VBS de M.Harris en Pjointe
(renommer le LOG en VBS,avant usage)
abracadabra75 : pour faire une manip en ligne de commande :
Démarrer -> exécuter tape "cmd" puis entrée
Tape ensuite la ligne de jepoirrier
Bonne journée,
Igor
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
Merci à tous et surtout à Jepoirier il reste encore quelques dossiers que je ne peux effacer mais je le ferais manuellement avec unlocker
Bonne soirée tout le monde !!!!
Bonjour, C'est bizarre : je suis aussi sous MS-Windows XP2 pour le moment et çà fonctionne bien. del étant une commande interne au système, tu n'as peut-être pas les bons répertoires dans ton "path". Dans l'Explorateur, clic droit sur le poste de travail -> propriétés -> onglet avancé -> bouton variables d'environnement ; dans les variables systèmes, trouve celle nommée "path" et modifie-la en ajoutant ceci à la fin (sans les guillemets) : ";%systemroot%\system32". En ouvrant une ligne de commande par après, çà devrait marcher. (et cette solution n'est pas un fichier qui pourrait être pris par un virus par le système )
Salut
Si tu parles du VBS que je donnes plus haut,
je te rassure :il est depuis 2003 dans mon dossier Démarrage ,fonctionne parfaitement sous WinMe,W2000 et n'a jamais fait tousser ni NOD32,Antivir ou Avast qui surveillent ou ont surveillé les OS successifs ou en multiboot..
Moi je fais avec explorer.
Double clic sur le répertoire windows.
Clic sur le sous répertoire temp et supprimer.
Et ça marche à tous les coups.
Sinon pour effacer tous les fichiers .tmp qui traient partout, avec Explorer, rechercher fichiers, *.tmp, et les effacer tous.
Je fais ça chaque fois pour faire du ménage mieux que le nettoyage du disque dur.
Oui, mais Explorer ne montre pas tous ces fichiers,Microsoft étant un grand cachotier ,
l'usage d'explorateurs alternatifs comme TotalCommander et ses nombreux clones ,voire meme l'ancien gestionnaire de fichiers de WIN 3.11 (!) permet de trouver d'autres fichiers ,camouflés...
il te faut simplement ccleaner
Dernière modification par yoda1234 ; 22/02/2007 à 12h01.
Merci de vos réponses.
La méthode de jepoirier ne fonctionne pas sur mon système malgré le copier/collé des mots à ajouter;
par contre celle d'igor51 a parfaitement marché.
Merci et à bientôt.
Merci JPL pour cette réponse rapide
@kryok, Vider les dossiers temp à chaque démarrage, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si tu installes de nouveaux logiciels ou si tu fais des mises à jours qui nécessitent un redémarrage, les fichiers temporaires qui normalement devraient être utilisés pour la fin de l'installation seront supprimés et ton install incorrecte. Des problèmes par la suite ne sont pas impossibles.
Je confirme le post de socoro.
utiliser Ccleaner.
Par défaut il nettoie le répertoire Temp des dossiers ayant plus de 48 h, cela évite les problèmes de redémarrage en cas d'installation de nouveaux logiciels.
J'utilise ce logiciel depuis plus de 2 ans , jamais aucun problème.
est-ce qu'il est normal de ne pas pouvoir supprimer certains fichiers du dossier temp ?
et présentent-ils une menace potentielle ?
Romain
Oui : ceux qui sont en cours d'execution au moment du lancement de la suppressionest-ce qu'il est normal de ne pas pouvoir supprimer certains fichiers du dossier temp ?
Si tu as des doutes, executes la procedure préléminaireet présentent-ils une menace potentielle ?
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
D'accord merci
Romain
