problème de câble réseau
    invite2213f8f7
    j'ai essayé de relier 2 pc via un hub dlink avec un cable de cat5e de 100m.Mais quand je branche mon cable sur le hub, un seul voyant (au lieu de 2 habituellenment)s'allume et en plus il clignote et j'ai le message "cable débranché"
    J'ai vérifié le câble et les 4 paires sont bien montées.
    la longueur est-elle un problème ou faut-il obligatoirement des connecteurs blindés pour ce type de cable,je n'avais que des plastiques.
    Brikkhe
    Re : problème de cable reseau
    Slt et bienvenue,
    Saurais tu nous dire si les cables sont bien des cables de types "droits" ? Peut être que ton hub ne le gère tout simplement pas.
    Pour relier 2 pc sinon, pourquoi ne pas les relier directement sans passer par ce hub ?
    @pluche !
    invite2213f8f7
    Il s'agit d'amener internet vers une maison située à 90m puisque depuis 2ans le réseau france telecom n'est toujours pas installé.Le câble est classique et le hub fonctionne avec d'autres câbles sertis d'origine blindés ou non mais plus courts (20m)
    Brikkhe
    Ok, et pour ma 1ere question ?
    invite2213f8f7
    Re : problème de câble réseau
    Oui, il s'agit bien d'un montage type droit.Même montage aux deux extrémités.
    Brikkhe
    Est-ce que tu as mis des adresses IP qq part ?
    invite2213f8f7
    Non aucune adresse ip n'a été rentrée at cela marche très bien avec un câble de 20m
    Brikkhe
    C'est bizar parce que 90m n'est pas trop long pour de l'ethernet.
    Tu es sur de ton cable et compare avec celui de 20m pour voir si ce sont tous les 2 des droits si tu veux bien.
    lignux
    Si le cable longe des cables électriques, ou pire, des tubes néon en fonctionnement, ça peut induire des parasites fort gênants.
    Sinon, bien vérifier les connecteurs... et si le cable est en bon état, il ne devrait pas y avoir de problème.
    Good Night, and Good Luck!
    invite2213f8f7
    Je viens de refaire les deux connecteurs et j'ai vérifié avec un ohmètre que toutes les paires fonctionnaient.
    Mais toujours le même problème mon câble ne fonctionne pas,je repose ma première question : c'est un câble avec un fil de masse est-il nécessaire de s'en servir ?
  1. cable réseau debranché.
    Par Enepemousa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2007, 16h39
  2. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par LExpress_29 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
  3. mettre 2 pc en réseau cablé
    Par sylvainj2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2004, 19h44
  4. Problème de câble réseau
    Par invite0dd1bc59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2004, 00h20
