fenetres intempestives
    invitee19027e8
    Etant néophyte en la matière, j'ai un souci de fenetres publicitaires qui s'ouvre depuis que j'ai installé le logiciel 9qui s'ouvre avec IE je n'arrive pas à l'ouvrir autrement.
    En parcourant le forum j'ai effectué 2 opération qui étaient demandées et je m'aperçois que je dois avoir un sérieu problème.
    Ne sachant comment faire, je me tourne vers vous pour que vous m'aidiez à trouver la solution.
    ci joint les 2 fichiers.
    Cyrrus
    Re : fenetres intempestives
    Bonjour maité,
    Dejà, Bienvenue sur Futura
    1. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes :
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [VIEW ACTIVE VGA PEAK] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\find lite view active\Part admin.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [PlanPlatform] C:\DOCUME~1\PROPRI~1\APPLIC~1\MEDIAP~1\Mode Mess.exe
    Clique sur Fix Checked.
    2.
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
        @ECHO OFF
        dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
        notepad files.txt
        del /q files.txt
        exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal. Sauvegarde le rapport.
    3.
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    4. Supprime les dossiers suivants, en mode sans échec si necessaire :
    Code:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\find lite view active <= le dossier
    C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\MEDIAP~1 <= le dossiers (le nom est tronqué, je ne peux pas le voir en entier, cela doit être mediap...quelque chose).
    5. Désactive/Réactive ta restauration système (aide)
    6. Poste moi en pièces jointes :
    • Un nouveau rapport Hijackthis
    • files.txt
    invitee19027e8
    merci de vous occupper de mon probleme
    mais je n'ai pas view active
    Cyrrus
    As tu bien afficher les fichiers/dossiers cachés ? Précise...
    invitee19027e8
    je ne sais plus ou j'en suis tout est modifié dans mon ordinateur j'ai l'impresion de ne plus etre dans windows XP je suis perdue complétement
    je ne sais plus comment faire
    excusez moi mais je galère completement
    j'ai refais hijackthis voici le rapport
    invitee19027e8
    je suis vraiment pas à la hauteur je pense que je vais formater mon pc
    cela m'ennuie fortement car je ne sais comment sauvegarder mes dossier tels EBP et CIEL et un autre programme de devis
    si vous avez la solution merci de m'en faire part
    je pense qu'il faut faire un copier dans...... (mon disque dur amovible) mais ne suis pas sure de pouvoir les retrouver après
    il va vraiment falloir que je regarde pour m'inscrire à un cours d'informatique
    en tout les cas merci de vous préoccupez de mon probléme
    vous etes super sympa
    Cyrrus
    Rhaaa non pas pour un machin aussi ridicule !!!!!!!!!!!
    Si tu ne comprends pas demande, je suis là aussi pour t'expliquer !
    Dis moi ce que tu ne comprends pas, parce que franchement les manips décrites impressionent peut être mais sont plus simple qu'un formatage...
    invitee19027e8
    j'ai affiché les dossiers cachés
    j'ai supprimé le 2 dossiers demandés
    j'ai annulé la restauration système
    et maintenant je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas dans le rapport hijackthis les lignes demandées
    Cyrrus
    Eh bien sauvegarde moi le nouveau rapport hijackthis et poste le moi en pièces jointes
    invitee19027e8
    merci de prendre tant de temps avec moi
    j'ai lancé AVG et apparemment il n'y a plus rien
    je viens de refaire le rapport demandé et je vous le joins
    Cyrrus
    Il reste quand même une ligne :
    Code:
    Juste en dessous de la ligne CCleaner. Coche là et clique sur Fix Checked
    Il faut aussi faire ce que je t'ai demandé avec le .bat. Tu n'as qu'à copier/coller le code que je t'ai donné dans un fichier texte, et à appeller ce fichier texte findlop.bat
    Il ne te reste qu'à double cliquer sur le fichier et un rapport apparaitra...
    Ou en sont les symptômes ?
    invitee19027e8
    je pense avoir tout fait
    voici les rapports demandés
    invitee19027e8
    encore merci
    peut etre pourriez vous me dire si je dois télécharger autre chose que IE pour avoir moins de problemes
    invitee19027e8
    je tiens à vous remercier très chaleureusement, j'ai ouvert IE et je n'ai plus pour le moment de fenetres qui s'ouvrent.
    si il s'avérait que cela recommence, je profiterai de nouveau de votre savoir.
    encore merci et bravo pour votre disponibilité et vos résultats
    yoda1234
    Citation Envoyé par maité72 Voir le message
    encore merci
    tu devrais essayer Firefox.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Cyrrus
    Bonjour maité, bonjour Yoda,
    Bon, je pense qu'on peux te donner comme clean.
    Lis bien le dossier de prevention pour eviter de rattraper ce genre de cochonnerie.
    Dans ton cas, je crois que la bestiole est inclus dans le logiciel que tu as installé. Essaye en général d'être attentive à l'installation d'un logiciel, parfois tu peux décocher l'installation de ces programmes publicitaires.
    Cyrrus
  1. Fenêtres intempestives
    Par Koranten dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/01/2008, 18h20
  2. fenêtres intempestives
    Par invite2dcbf9e3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2007, 20h15
  3. Fenêtres intempestives
    Par invitee8d7462d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/06/2007, 14h51
  4. fenetres intempestives
    Par invite47a0e1b1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/06/2007, 10h47
  5. fenetres intempestives
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2007, 11h27
