pb avec PowerReg ScheduleV2.exe
    invite6193c696
    BitDefender détecte à chaque scan ou alors lors de connections à internet cette application (virus), me dit que mon ordinateur n'a pas été infecté mais ce message revient régulièrement...
    J'ai donc appliqué la procédure que vous conseillez dans ces cas-là pour les malwares... en attendant vos précieux conseils...
    Merci à tous!
    PS: j'ai le même problème avec Exploit.ADODB.Stream.AK
    Cyrrus
    Re : pb avec PowerReg ScheduleV2.exe
    Bonjour Rod,
    La manip avec Rootkit Unhooker était sur demande (comme précisé).
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste le rapport de AVG-AS en pièces jointes.
    Cyrrus
    Cyrrus
    PS : Bienvenue sur Futura
    invite6193c696
    merci!
    Je vais essayer ça tout de suite...
    invite6193c696
    Cyrrus,
    Merci pour ton aide mais l'analyse prend vraiment énormément de temps et je n'ai pas envie de rester au bureau jusqu'à 20h ce soir!
    Je n'utilise pas mon ordi jusqu'à lundi donc LUNDI, j'arrive au bureau, j'attaque l'analyse et je t'envoie le rapport AVG ensuite!
    Merci et bonne fin de semaine à toi! ensoleillée.......
    Ciao
    Cyrrus
    Pas de soucis, prends ton temps
  1. PC infecté "PowerReg SchedulerV2.exe
    Par invite82cf4694 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2007, 13h21
  2. probleme avec Sysfader: iexplorer.exe
    Par compnoob dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/09/2007, 00h59
  3. problèmes avec InstMsiW.exe
    Par invite1940c82f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2007, 12h55
  4. PC infecté "PowerReg SchedulerV2.exe"
    Par invite82cf4694 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2006, 16h50
