probleme wifi
probleme wifi
    invitee0a44c75
    probleme wifi
    je suis abonné a neuf telecom avec neuf box, sans wifi
    chez moi, je suis connecté via un ordinateur portable relié a la neuf box
    mais il se trouve que ma fac est équipée du wifi et j'aimerai donc pouvoir en béneficier quand j'amene mon ordinateur à la fac
    or, mon ordinateur ne capte pas le réseau wifi de la fac, ni aucun réseau wifi tout court d'ailleurs, alors que quand je n'etais pas encore chez le neuf il m'arrivait régulierement de capter des réseaux wifi
    j'aimerai donc savoir si c'est bien a cause de mon abonnement neuf télecom que je ne capte plus aucun réseau wifi, et si tel est le cas, comment puis je faire pour pouvoir de nouveau me connecter à un réseau wifi en dehors de chez moi tout en gardant ma connexion par neuf box chez moi...
    j'espere que quelqu'un pourra m'aider...
    merci d'avance!!
    behemerre
    Re : probleme wifi
    Il se peut que ça soit un problème de conflits logiciel, dans ce cas, as tu bien verifié que "Connection au réseau sans fil" est bien activée ?
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    salut et merci pour ta réponse
    qu'apellle tu "connexion au réseau sans fil"??
    quand je clic sur connexion au réseau sans fil dans la barre d'outils il y a marqué "windows de peut pas configurer cette connexion sans fil" etc
    je pense en effet que c'est un conflit logiciel parce que c'est depuis que j'ai le neuf que je ne capte plus les réseaux sans fils, mais je sais pas comment réparer ça...
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    quelqu'un d'autre voit une solution?
    invite533ca2b2
    Re : probleme wifi
    je crois qu'il faut cocher l'option : "autoriser windows à configurer le réseau sans fil" mais je ne sais plus ou ca se trouve...
    JPL
    Re : probleme wifi
    Citation Envoyé par antoine36 Voir le message
    Peut-être parce que l'installation de la carte wifi a installé son propre gestionnaire (c'est ce qui se passe avec la mienne par exemple). Dans ce cas il faut rechercher ce gestionnaire (il ne serait pas dans la zone d'affichage rapide de la barre des tâches ?).
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    bah je sias pas trop
    la barre des taches c'est le truc en bas?
    jai un truc "wireless lan connexion indicator" je sais pas ce que c'est mais de toutes façons je peux pas cliquer dessus
    mais le truc c'est que avant mon ordi captait bienles réseaux sans fils et j'ai rien changé depuis pourtant, sauf ma connexion neuf telecom...
    JPL
    Re : probleme wifi
    La barre des tâches est bien la barre en bas, qui contient, entre autres choses, le menu Démarrer. Et à droite il y a des icônes de notification des programmes qui se lancent au démarrage. En général on peut faire un double clic dessus, ou bien un clic droit.
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    bah sur ce truc là ("wireless lan connexion indicator") je peux pas cliquer
    et quand je clic droit sur connexions reseau sans fils et que je fait "réparer" il me dit que il ne peut pas désactiver la carte réseau sans fils, donc j'en dédiot qu'elle est bien activée
    invitee108f87c
    Re : probleme wifi
    Antoine36,
    Vérifie que "Zero wireless configuration" est bien activé sous windows ...
    Pour ce faire :
    Aller dans le Panneau de configuration / Outils d'administration / Services, et vérifier que le service Wireless Zero Configuration est bien démarré.
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    salut,
    désolé, je n'ai pas "outils d'administration" dans paneau de configuration (j'ai apparence et themes, connexions réseaux, etc)
    merci quand meme! j'y arriverai un jour, j'espere...
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    ah en fait en cherchant bien j'ai trouvé outils administration, j'ai ete dans services, mais je n'ai pas trouvé "wireless zero configuration" dans la liste...
    invitee108f87c
    Re : probleme wifi
    Vas dans Control Panel/Network Connections. Puis Click droit sur Wireless Network Connection, puis vas dans Properties. Dans le second onglet (Wireless Networks), tu dois pouvoir cliquer sur "Use Windows to configure my wireless network settings". Si ce n'est pas le cas, c'est que le service "Wireless Zero Configuration" n'est pas activé sur ton PC. Il faut donc l'activer.
    JPL
    Re : probleme wifi
    Une petite remarque : la plupart des utilisateurs ont une version française de Windows, et tout le monde n'est pas familier avec l'anglais.
    invitee108f87c
    Re : probleme wifi
    C'est vrai JPL, mais vu que antoine36 mentionne "wireless lan connexion indicator", j'ai pensé qu'il utilisait une version XP anglaise ... à tort peut-être
    JPL
    Re : probleme wifi
    Je pense que c'est plutôt l'application qui est livrée avec sa carte.
    inviteb0d76803
    Re : probleme wifi
    j'ai cru comprendre que tu avais un pc portable....
    probablement un pc centrino ou équivalent....
    alors, avant même de tripatouillé ta config et vu ce que j'ai lu sur les posts tu as probablement désactivé le wi-fi par le bouton de bascule wi-fi-blue tooth. la plupart du temps c'est ca sur les portables.
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    Citation Envoyé par yzy-clic-ici Voir le message
    oui j'ai un packard bell centrino je crois
    c'est quoi ce fameux bouton de bascule? je le réacitve comment?
    invitee0a44c75
    Re : probleme wifi
    Citation Envoyé par Minhmoto Voir le message
    j'ai bien un ordi français mais j'ai été dans connexions reseau sans fil et le bouton "autoriser windows blah blah" est bien coché....
    invitec14cedb2
    Re : probleme wifi
    normalement si ton pc est equipé du wifi il deverait seconnecter son blem meme si tu es abonné chez n'importe quel FAI
    et tu peux essaier ca :
    Clique sur Favoris Réseau puis sur « Afficher les connexions réseau » dans la partie gauche.
    Fait un clic droit sur « Connexion au réseau sans fils » et cliquez sur « Afficher les réseaux sans fils disponibles ».
    La liste des réseaux disponibles s’affiche, sélectionnez celui correspondant à l’endroit où tu es situé.
    si tjr sa marche pas tu doit faire une configuration de ton reseau ss fil Fait un clic droit sur « Connexion au réseau sans fils » et tu clique sur configuration du reseau ss fil sur reseau favoris tu clique sur ajouté et tu fais rentrer la clé ssid et wep associe au resau utilisé.
  1. WIFI probleme !
    Par invite0f34eb03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/07/2007, 13h51
  2. Problème wifi
    Par invite1469b964 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2007, 10h36
  3. Probleme de WIFI
    Par invite5876221c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/06/2006, 10h45
  4. Problème de Wifi.
    Par invite62021a18 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/07/2005, 18h46
  5. Probleme de wifi
    Par invite45cef8e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2004, 17h48
