J'aimerai mettre en réseau mon pc de bureau (qui tourne sous win98se) et un portable (qui tourne sous win95) surtout pour pouvoir partager la connexion internet.
Que me conseillez-vous comme matériel?
Sur le site http://www.conrad.fr j'ai trouvé une carte PCMCIA sans fil (40 euros). Est-ce que ça pourrait convenir?
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.
Jean Cocteau
25/08/2004 - 18h15
[RV]
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
29
Messages
3 425
Re : réseau local
lut
peux-tu nous decrire l'environnement des machines, un petit plan de l'appartement entre les deux ordinateurs par exemple.
L'expediteur lillois que tu cites à des délais souvent bien long...
25/08/2004 - 22h10
jcr33
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Bordeaux
Âge
65
Messages
312
Re : réseau local
Pour communiquer il faut être deux...Tu as parlé de la carte PCMCIA pour le portable mais rien pour le PC...Que compte tu y placer ETHERNET 10/100 peut être ?
J'ai lu la doc de PCMCIA rien ne veut dire qu'elle fonctionne en WIN95 Peux tu rajeunir ?
25/08/2004 - 22h29
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
54
Messages
4 735
Re : réseau local
Apparemment, tu as déjà choisi qu'il s'agira d'une liaison sans fil. Moi, je préfère un réseau avec un cable. C'est moins sujet aux parasites, aux pertes de données, et la bande passante est nettement plus élevée.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Je choisirai plutôt aussi un réseau "avec fil", surtout vu la relative ancienneté de ton matériel (les fabricants ne font pas toujours les pilotes pour MS-Win95 ou MS-Win98). En plus, çà coûte moins cher.
Sauf si tu les as déjà, achètes 2 cartes "ethernet" (réseau filaire) (probablement une PCI pour ton PC et une PCMCIA pour ton portable ou un adaptateur USB, si tu as l'USB et Win95SE) et un routeur (qui fait en même temps modem si tu es connecté au câble ou à l'ASDL). Connecte les 2 PC (il faut deux câbles réseau, aussi !) au routeur et ce dernier à internet. Le routeur se charge d'assigner des adresses IP aux PC et partage aussi la connection pour les 2 PC.
26/08/2004 - 11h14
Rasmus
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Compiègne
Âge
34
Messages
127
Re : réseau local
Ca a l'air encore plus compliqué que je ne pensais...
Sur mon pc de bureau j'ai déjà une carte Ethernet 10/100. Et un cable.
Le problème c'est pour le portable. Il est un peu vieux je pense. Il tourne sous win95...
A la limite si c'est pas sans fil c'est pas grave. C'est pour que je puisse me servir de mon pc quand ma copine veut aller sur le net.
Est-ce que c'est possible et quel matos il faut?
Merci.
Jean Cocteau
26/08/2004 - 11h54
chris3045
Date d'inscription
août 2004
Messages
129
Re : réseau local
slu,
s'il tourne sous win95 c'est effectivement qu'il est vieux, désolée, donc certainement pas de port ethernet et même d'usb
la seule solution économique, a mon avis et de les relier par les ports com, mais ça va méchament ramer !
26/08/2004 - 12h17
keul
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
344
Re : réseau local
relier par les port com, c'est le délire assuré, non seulement faut un bon cable null-modem (ou en faire un soi-même mais c pas très efficace), mais en plus, je ne pense pas que le partage de conenction sera possible dans ce cas, sans parler du débit bien faible...
Le meilleur à faire : acheter une carte réseau PCMCIA, histoire d'avoir un port RJ45, et ensuite, tu peux regarder sur le net de tutaux pour partager une conenction au net en RJ45 avec 2PC.
PS/edit : evite de prendre un routeur, ca coute cher et te servirais pas à grand chose si t'a que ces 2PC, le seul truc, c que le PC de bureau qui partage la connection devra être allumé pour que le second puisses acceder au net, c tout.
26/08/2004 - 17h59
chris3045
Date d'inscription
août 2004
Messages
129
Re : réseau local
bsr
exact, à noter que pour 2 pcs c un cable rj45 croisé qu'il faut et surtout pas un droit.
26/08/2004 - 18h11
Rasmus
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Compiègne
Âge
34
Messages
127
Re : réseau local
Ok merci.
Si j'ai bien tout compris, une simple carte PCMCIA avec un port rj45 suffit.
De toute façon ça ne coute pas super cher, si ça ne marche pas c'est pas la mort.
Je vous recontacterez quand j'aurai la carte si je n'arrive pas à configurer le réseau!
encore merci à tous
Jean Cocteau
26/08/2004 - 18h31
chris3045
Date d'inscription
août 2004
Messages
129
Re : réseau local
de rien ça fait plaisir et puis un jour ou l'autre on a toujours besoin d'un coup de main
