Partager Imprimante en CPL+Freebox V5
    invite57629d5a
    Je souhaite partager une imprimante entre un PC1 (connecté directement à l'arrière de ma freebox) sur le quel est connecté en USB une imprimante, et un autre PC2 (connecté en CPL).
    derrière la freebox j'ai un port Ethernet relié à mon PC1 et un autre port ethernet relié à un boitier CPL.
    le PC1 voit les boitiers CPL (via l'outil DEVOLO que j'y ai installé).
    les 2 PC sont sous XP (firewall désactivés)
    DHCP activé et les 2 PCs ont une adresse donnée par la Freebox qui est en mode routeur.
    mon pb:
    je n'arrive pas à voir l'imprimante IMP1 qui est partagée.
    rem:j'ai mis les 2 PCs dans le même groupe de travail et avec des adresses du style 192.168.0.1 et 192.168.0.2.
    mais impossible de me connecter non plus du PC1 vers le PC2 et vice versa.
    je ne comprend pas.
    hlep please!!
    le fatumbi
    Re : Partager Imprimante en CPL+Freebox V5
    bjr
    Tu n'as pas précisé, mais je suppose aussi que les deux PC ont bien accès au net...
    Dans le voisinage réseau, est-ce que chaque pc se voit lui-même ?
    PC1 doit voir au minimum PC1 p.ex.
    Sinon, activer le partage réseau en partageant au moins un dossier sur chaque (l'imprimante aurait du suffire )
    Sinon, est-ce PC1 ping bien PC2 ?
    par les ips:
    depuis pc1 , menu démarrer / executer... ping 192.168.0.2
    par les noms:
    depuis pc1 , menu démarrer / executer... ping NomDuPC2
    et dans les deux sens.
    invite57629d5a
    Merci pourta réponse.
    les 2 pc ont accès au net.
    pc1 directement en ethernet sur la freebox
    pc2 en ethernet sur cpl , puis cpl vers ethernet de la freebox
    dans le voisinage réseaux ils ne se voient pas entreux
    mais ils se voient tous seul dans le m^me groupe de travail.
    l'imprmante est partagée ainsi que des dossiers. sur pc1
    un dossier est en partage sur pc2
    je vais tester les ping (avec ip et non par nom)
    je te dirais le résultat
    a+
    invite57629d5a
    Cool Re : Partager Imprimante en CPL+Freebox V5
    salut,
    j'ai testé le ping (avec @ip)
    les 2 pc se ping bien des 2 côtés.
    sur la lancée j'ai ,a partir de pc2,essayé d'ajouter l'imprimante en utilisant l'@ip de la machine distante (pc1) sur laquelle est branchée l'imprimante.
    comme ceci : \\192.168.0.2\printername
    windows a installé l'imprimante!
    je n'ai pas eu le temps de faire le tet d'impression(pb de papier hum) mais je le fais ce soir.
    je penses que cela fonctionnera.
    par contre je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas directement avec les noms.
    Peut-être est-ce du au fait que pc1 soit en SP2 et pc2 en SP1?
    je vais passer le SP2 sur pc2 ce soir
    en tout cas merci pour ton aide
    bizarrement je n'avais pas pensé à attaquer avec les IP directement.
    cela pose quand même un pb si mon ip de PC1 change (je suis en DHCP).
    mais bon si j'arrive à imprimer c'est gagné.
    a+
    le fatumbi
    y'a rien de grave donc (tu faisais tout bien à la base)
    Je pense que tu dois pouvoir remplacer l'ip par le nom dans l'adresse directe du pc1. du style "\\PC1\printername"
    Tu dois même pouvoir voir PC dans l'explorateur et le cherchant:
    click droit sur "favoris reseau" et "rechercher des ordinateurs" puis "pc1"
    Peut-être même qu'avec juste un peu de patience: en les laissant allumés sans rien toucher une dizaine de minutes, ça devrait presque gazer (bien que le SP1 soit bien buggé)
  1. Partager en réseau d une imprimante
    Par arkelt dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2007, 03h47
  2. CPL et X10
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 00h16
  3. Protocole et CPL
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 21h43
  4. partager ma connection
    Par invite6dff2291 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2004, 08h16
