Configurer un réseau Wifi
    jpbibens
    J'ai 3 ordinateurs que je souhaiterais mettre ne réseau.
    PC 1 relié de la manière suivante :
    Neufbox Trio 3D eth bleue -> Netgear WGR 614 v4 LAN 1 -> LAN 2 -> carte réseau de PC 1.
    9box routeur, Netgear en simple switch Wifi.
    Système XP familial OEM
    PC 2 fixe Wifi avec clé Netgear WG 111
    Système XP
    PC 3 portable avec carte Wifi intégrée
    Système Vista Premium OEM
    Dans favoris réseau j'ai :
    Trio 3D accès à l'interface de la 9box mode routeur multiposte.
    Residencial gateway accès à l'interface du Netgear.
    Un dossier Sharedocs sur ordinateur de bureau : fichiers partagés d'une ancienne configuration.
    Voir les ordinateurs du groupe de travail en fonctionne pas comme c'était le cas avant.
    J'aimerais pouvoir partager des fichiers entre les 3 PC et voir tous les ordinateurs du réseau comme avant mais je ne sais pas faire.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci et bonnes fêtes.
    Jean-Paul
    Thibaut42
    Re : Configurer un réseau Wifi
    Utilise l'assistant de création réseau de windows, il est simple d'utilisation, ya juste a suivre les étapes.
    Pour infos il se situe dans "Connexions" du Panneau de
    EDIT: si tu ne vois pas le pc a la fin des opérations, essaye de faire une recherche de type "Ordinateurs ou personnes" et de taper le nom
    jpbibens
    Merci Thibaut,
    J'ai déjà essayé mais je ne vois pas les autres PC.
    Créer un réseau sans fil j'ai une page que je peux imprimer :
    Paramètres sans fil.
    Mais je n'arrive pas à voir les autres ordinateurs.
    J'ai du louper un épisode peut être ?
    Je vais réeesayer.
    Jean-Paul
    jpbibens
    J'ai compris j'ai fait l'assistant de configuration réseau sur les autres PC et renommé le groupe de travail anciennement MSHOME avec le nom du réseau Wifi et maintenant tout est OK.
    Dans voir les ordinateurs j'ai tous les ordinateurs maintenant et donc puis tout partager.
    Donc problème résolu merci.
    Jean-Paul
    jpbibens
    Un petit problème.
    Le portable PC 3 sous vista ne détecte pas les autres PC 1 et PC 2 sous XP.
    Les PC 1 et PC 2 se détectent mais ne détectent pas le PC 3 portable sous Vista.
    Le réseau est bien détecté par le portable avec son nom mais il ne voit pas les autres PC qui ne le voient pas mais qui entre eux se voient.
    Comment faire pour que soit en réseau ?
    Est-ce possible ?
    Merci si vous pouvez m'aider.
    Jean-Paul
    Thibaut42
    si tu regardes bien, ton post rejoinds désormais celui de ce forum intitulé "réseau", et pour l'instant, personne n'a apporté de reponses.
    Je vais essayer de chercher un peu sur le net mais n'ayant pas vista, je ne pourrais pas vous confirmer la validité de la solution...
    jpbibens
    Merci Thibaut.
    Je n'ai pas Vista c'est le portable de ma fille qui est sous Vista !
    Jean-Paul
  1. Comment configurer un réseau entre XP et Millenium???
    Par invite95786954 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 09h46
  2. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  3. comment configurer un réseau Wifi
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2006, 16h31
  4. configurer un modem wifi integré
    Par invite7059b7de dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2005, 12h28
