windows 2000 a toujours fait des problemes, meme jusqu'a maintenant beaucoups de personnes se plaignent de son incompatibilite avec beaucoups de logiciels et de ses bugs, la preuve tu en est un d'eux.
Desole je n'ai pas de reponses a ta demande, mais c'etati juste pour t'informer.
11/02/2008 - 00h35
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 561
Re : windows 2000 et wifi
Tu veux dire qu'il n'y a pas de driver pour cette carte ?
11/02/2008 - 01h13
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
Lorsque j'étais encore sous 2k, je n'avais aucun problème avec aucun driver ou autre. Les seuls problèmes que j'ai eu étaient au contraire avec Xp Et normalement, les drivers sont les mêmes pour Xp et 2k, la seule grosse modification sont pour les cartes Tuner TV qui n'ont pas de driver générique sous 2k.
Il ne possède simplement pas de radar intégré comme sous xp pour scanner les réseaux du coin et la configurer facilement (dès qu'y a plus tous les boutons...).
Comme dit jpl, ta carte a pu être livrée avec ce genre d'utilitaire.
Sinon, as-tu eu l'idée d'aller fouiller un peu dans les propriétés de "connexion réseau locale" juste pour voir si ce ne serait pas ta carte wifi par hasard ?
Ca devrait l'être, et depuis là, le reste se passe du côté des propriétés de la carte réseau.
Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
11/02/2008 - 20h22
Infra_Red
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Paris
Âge
25
Messages
1 362
ba en fait c'est un ordi portable, donc la carte est d'origine, j'ai pas trouvé d'utilitaires sur le net.
est ce que windows 2000 a toujours de l'avenir ? passe que j'ai moyen de mettre XP ou mm vista, mais j'utilise des gros logiciels et j'ai remarqué que sous 2k c'était beaucoup plus rapide ?
alors est ce que rester sous 2000 est une bonne chose ?
11/02/2008 - 20h33
le fatumbi
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
48
Messages
881
oui.
et pour mes questions ?
11/02/2008 - 20h35
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
2000 n'a pas d'avenir, mais il n'y a quasiment aucun interet à passer aux autres.
Les avantages d'xp sur 2000:
- les connexion wifi sont un peu plus simple à configurer (interface faite pour)
- la gestion des cartes tuner tnt est meilleure
- un joli petit chien qui remu la tete quand tu fais une recherche
Vista a encore moins d'avantage flagrant, mais plus d'inconvénients . Donc je dirais que si ton seul problème c'est le Wifi, il n'y a pas de raison de passer sous Xp et encore moins sous Vista.
Par contre, pour que l'on puisse t'aider, il nous faudra la référence (ou encore mieux, un lien) vers ton portable. Il est toujours plus simple de donner des solutions quand on connait le modèle
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
bah elle marche très bien sous xp et vista
17/02/2008 - 00h24
yowhi
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Eure
Messages
172
une idée .... qui ne résoudra pas directement ton problème , je pense qu'il y a un début de piste avec Wifisistr
Freeware ,sans limitation ...et en français (après le choix de langue et aide en englais)
source magazine Micro-actuel N° 21:
Descriptif:
Wifisistr permet de vous renseigner sur le signal et la disponibilité de votre réseau wifi.
Après l'avoir testé (suite a la lecture de ton post) , il te permettrait de voir au moins le signal wifi via une petit barre autonome déplaçable sur le bureau indiquant la force du signal.
il y a possibilité de changer différents paramètres (clic droit sur cette barre),taille d'affichage, fréquence d'actualisation langue...thème
en revanche rien (ou ça m'a échappé) du coté d'une insertion de clé wep,wpa.
je me suis dit qu'avec ça au moins tu pourrais visualiser une réception.
yo
ps: si je suis complètement a coté de la plaque, merci de me cravacher bien fort
L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
17/02/2008 - 08h02
le fatumbi
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
48
Messages
881
Chouette ! Je peux cravacher !
yohwi, ton truc peut-être très utile, mais...
Actuellement, il ne fait pas l'effort de dire si ce qu'il voit dans les connexions réseaux a un rapport avec sa carte wifi: c'était l'objet de ma question qu'il ne lit qu'à moitié.
Il ne va pas plus loin que ce que windows lui montre.
Il ne vérifie même pas si sa carte est au moins vue dans la configuration matérielle et se contente de constater que 'ça marche pas comme xp'.
Donc, à part lui indiquer l'adresse un garagiste, on ne pourra même pas savoir s'il a de l'essence ou pas... vas-donc essayer de lui faire installer un radar dans ces conditions
On répète donc en demandant de lire tout les mots et d'y répondre... (sinon, pour moi, le pb est résolu: achète un pc avec wifi intégrée et vista)
- Quelles sont les connexions réseau que tu vois ?
- Dans chacune, à quelle carte est-elle liée ? cf propriétés de la connexion (click droit), tout en haut, il y a la référence de la carte.
- Si tu ne la trouves pas, ta carte wifi: un tour dans les propriétés du poste de travail, puis onglet matériel -> gestionnaire de périphériques -> donnes-nous la liste des cartes réseaux
- Dis nous aussi si elles sont toutes vertes, barrées en rouge ou avec un point d'exclamation jaune.
- Si tu ne la vois toujours pas: as-tu des point d'interrogation ou d'exclamation jaunes dans toute l'arborescence matérielle ?
- Si tu n'as toujours rien vu: développe complètement le 'controleur de bus usb' et 'cartes réseaux' et 'périphériques inconnus', fais une copie d'écran de ça et une des connexions réseau depuis l'explorateur windows et postes tout ça ici.
... etc. on pourraitcontinuer à jouer à citer tout ce qu'il est possible et imaginable de faire quand quelque chose marche pas, mais commencer par le début, ce serait pas mal.
17/02/2008 - 08h56
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
699
sur 2000 il faut installer le SP4 pour disposer du service de configuration sans-fil (WZCSVC) comme dans XP.
Cdlt
