Mobilite SIP avec des serveurs Asterisk
Vue hybride
    invite6754323456711
    Est-il possible avec des serveurs SIP interconnecté entre eux d'offrir une service de mobilité (émission d'un nouveau message invite pour changer les paramètre de la session lors d'un changement de réseaux IP) ?
    Si oui existe t-il des téléphones IP wifi supportant ce service ?
    Patrick
    invite6754323456711
    Re : Mobilite SIP avec des serveurs Asterisk
    J'ai trouvé par ailleurs les réponses à mes questions. J'en fait part au forum au cas ou éventuellement d'autres personnes peuvent être intéresser .
    Il semblerait que la mobilité SIP (au sens mobile IP) ne soit pas disponible à ce jour dans Asterisk et de plus il semblerait qu'elle ne soit pas dans les cartons, notamment au niveau de la 1.6.
    Un article d'Henning Schulzrinne sur "Application-Layer Mobility Using SIP"
    http://www.cs.columbia.edu/~hgs/pape...pplication.pdf
    Maintenant Asterisk permet de traiter le nomadisme.
    L'open source SIPX (conforme à la norme SIP et intègre les différents serveurs SIP de manière distribué) me semble être une bonne piste :
    http://www.sipfoundry.org/features.html
    http://sipx-wiki.calivia.com/index.php/Main_Page
    Patrick
    Ps
    Ne pas confondre les différents niveaux de mobilité
    Le Nomadisme (see-me/follow-me) : L'utilisateur utilise le même terminal mais change d'endroit. Il doit se re-enregistrer.
    Mobilité de l'individu : L'utilisateur est identifier par une adresse Logique associé à un ou plusieurs terminaux. Une même adresse peut être associé à plusieurs terminaux mais aussi plusieurs adresses peuvent être associées à un même terminal.
    Mobilité de la session : Maintient de la session lorsque l'utilisateur change de terminal. Transfert de la session d'un terminal vers un autre. Mis en œuvre du message SIP REFER.
    Mobilité du terminal : Maintient de la session lorsque le terminal change de réseaux (sous-réseaux) IP (du type mobile IP). L'adresse IP du terminal change. Il faut se re-enregistrer pour informer le serveur de la nouvelle adresse IP et émettre un nouveau message INVITE vers nos correspondants pour changer les paramètre de la session (donc la nouvelle adresse IP)
    Mobilité du service : Maintient l'accès au service même si l'utilisateur change de fournisseur d'accès.
    invite4ad25ccf
    Très interressant tout ça merci de ton retour. Hop bookmarké pour usage futur (mais surement pas si lointain )
    Vivement IPv6 quand meme ca facilitera pas mal la mobilité
  1. Mobilité des spermatozoïdes
    Par invite177422f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2008, 22h18
  2. Mobilité des ions
    Par invite7cc8784c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 15h04
  3. mobilité des spermatozoides
    Par invite8693d104 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2007, 11h16
