Mise en place d'OpenVPN
    Bruno
    J'essaye de mettre en place un VPN entre mes PC-maison-Bruxelles et mes serveurs-datacenter-Roubaix., dans le but d'utiliser le second comme proxy.
    J'ai donc installé openvpn sur mon PC XP et sur le serveur Debian.
    J'ai suivit la démarche décrite ici : http://www.coagul.org/spip.php?article422
    Tout est OK, je lance la connection depuis mon poste XP, et là, c'est le drame :
    Code:
    Sat May 17 01:37:37 2008 OpenVPN 2.0.5 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Nov  2 2005
    Sat May 17 01:37:37 2008 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA.  OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
    Sat May 17 01:37:37 2008 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Sat May 17 01:37:37 2008 LZO compression initialized
    Sat May 17 01:37:37 2008 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Sat May 17 01:37:37 2008 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
    Sat May 17 01:37:37 2008 Local Options hash (VER=V4): '41690919'
    Sat May 17 01:37:37 2008 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'
    Sat May 17 01:37:37 2008 UDPv4 link local: [undef]
    Sat May 17 01:37:37 2008 UDPv4 link remote: 91.121.60.33:1194
    En faisant un tail -f sur syslog, je remarque une boucle de tentatives mais aucune erreur apparente, voici ce log : http://brunop.be/public/vpn.txt
    Donc là je sèche.. j'ai pensé à un mauvais noyau mais je ne vois rien de tel dans le log.
    Towl
    Re : Mise en place d'OpenVPN
    La comme ca, je vois pas. Serait il possible de voir tes fichiers de conf client / serveur ? je dirais que c'est juste une erreur de conf ou certificats mauvais (mais il le signalerais en théorie :s). En tout cas, pas de soucis du coté noyau
    Sinon, j'espere que tu as bien regénéré toutes tes clés / certificats RSA / DSA si tu as une debian etch ou plus récent :
    http://www.debian.org/security/2008/dsa-1571
    http://www.debian.org/security/2008/dsa-1576
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    Bruno
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Yep, voici les fichiers de conf :
    Coté serveur : http://brunop.be/public/server.conf.txt
    Coté client : http://brunop.be/public/client.conf.txt
    Ne t'inquiète pas, je suis au taquet sur la ML security
    Towl
    De mémoire, sous debian, il faut mettre "dev tun0" et non "dev tun".
    Je te conseille aussi de decommenter la ligne ";tls-auth ta.key 0 # This file is secret", en faisant les manip précisées en commentaires
    Je regarderais ca plus en détail si ca ne marche pas demain dans l'apres midi
    Ha oui Enfin je préfère en parler, on sait jamais. Surtout vu la facilité à "casser" les clés (a peine 2h pour me connecter à un de mes serveurs en bruteforce :s)
    Dernière modification par Towl ; 17/05/2008 à 01h10.
    Bruno
    Changements effectués, toujours la même chose : http://brunop.be/public/vpn2.txt
    Mouais, quand l'exploit est sorti j'avais déjà mis à jour toutes mes machines..
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Je ne connais pas bien OpenVpn mais ce qui est surprenant c'est que tu obtiennes le même comportement avec des noms de device tun différents.
    L'interface tun se crée t'elle correctement ? J'avais adapté un petit utilitaire pour tester les interfaces Tun/Tap
    «pour compiler gcc dumptun.c –o dumptun »
    Code:
    #include <unistd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <net/if.h>
    #include <linux/if_tun.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #define PERROR(x) do { perror(x); exit(1); } while (0)
    #define PKTSZ 1600
    /* echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward */
    void usage()
            fprintf(stderr, "Usage: dumptun [-e]\n");
            exit(0);
    void hexdump(unsigned char *buf, int len)
            int p;
            for (p = 0; p < len; p++) {
                printf("%02x ", buf[p]);
                if (p % 16 == 15) printf("\n");
            if (p % 16 != 15) printf("\n");
    int main(int argc, char *argv[])
            struct ifreq ifr;
            int fd, sz, tunmode = IFF_TUN;
            unsigned char buf[PKTSZ];
            if ((argc > 1) && (strcmp("-e", argv[1]) == 0)) tunmode = IFF_TAP;
            if ( (fd = open("/dev/net/tun",O_RDWR)) < 0) PERROR("open");
            memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
            ifr.ifr_flags = tunmode;
            if ( tunmode == IFF_TAP) {
               strncpy(ifr.ifr_name, "tap%d", IFNAMSIZ);
    	} else {
               strncpy(ifr.ifr_name, "tun%d", IFNAMSIZ);
            if (ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *)&ifr) < 0) PERROR("ioctl");
            printf("Maintenant dumping trafic sur interface %s\n", ifr.ifr_name);
            while (1) {
                sz = read(fd, buf, PKTSZ);
                printf("%s packet. L3 type %#02x%02x :\n",
                       tunmode == IFF_TUN ? "L3" : "L2",
                       buf[2],buf[3]);
                hexdump(buf+4, sz-4);
    Utilisation TUN :
    Installer le module tun
    # modprobe tun
    Ouvrir le fichier /dev/tun0 pour activer l’interface tun0
    #./dumptun & Maintenant dumping trafic sur interface tun0
    Configurer l’IP de l’interface tun0
    # ifconfig tun0 192.168.5.1 pointopoint 192.168.5.2
    # ping -c 2 192.168.5.2
    L3 packet. L3 type 0x800 :
    45 00 00 54 00 00 40 00 40 01 af 55 c0 a8 05 01
    c0 a8 05 02 08 00 9a 6d dc 21 00 01 db 32 7d 42
    36 f7 07 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33
    34 35 36 37
    45 00 00 54 00 01 40 00 40 01 af 54 c0 a8 05 01
    c0 a8 05 02 08 00 bb 6e dc 21 00 02 dc 32 7d 42
    14 f5 07 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13
    34 35 36 37
    Utilisation TAP :
    # modprobe tun
    Ouvrir le fichier /dev/tap0 pour activer l’interface tap0
    #./dumptun –e & Maintenant dumping trafic sur interface tap0
    Configurer l’IP de l’interface tap0
    # ifconfig tap0 192.168.5.1
    # ping -c 1 192.168.5.2
    L2 packet. L3 type 0x806 :
    ff ff ff ff ff ff 00 ff 14 10 69 b2 08 06 00 01
    08 00 06 04 00 01 00 ff 14 10 69 b2 c0 a8 05 01
    00 00 00 00 00 00 c0 a8 05 0
    # arp -s 192.168.5.2 01:02:03:04:05:06
    L2 packet. L3 type 0x800 :
    01 02 03 04 05 06 00 ff 14 10 69 b2 08 00 45 00
    00 54 00 00 40 00 40 01 af 55 c0 a8 05 01 c0 a8
    05 02 08 00 ca 2c 7c 21 00 01 34 32 7d 42 07 39
    0e 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
    36 37
    Patrick
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/05/2008 à 12h16.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Autant pour moi le client est sur un PC sous XP (On peut donc avoir des comportements mystérieux ).
    Patrick
    Bruno
    Towl, des nouvelles ?
    Towl
    Oups, j'avais zappé ce post désolé :s
    A priori, c'est une de tes interfaces tun qui ne monte pas d'un coté ou de l'autre. J'ai quasiment le meme fichier de conf que toi sur le serveur (j'ai un dev tun0 sous OpenBSD), et le meme pour mon client WinXP.
    Donc reste la possibilité des drivers non chargés (modprobe tun sous Debian), je sais pas quoi sous Windows.
    Bruno
    fo:/etc/squid# modprobe tun0
    FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.24.5-grsec-xxxx-grs-ipv4-32/modules.dep: No such file or directory
    Towl
    Il faut faire modprobe tun (driver tun qui permet de créer les interfaces tunX)
    Bruno
    Idem :
    Code:
    Code:
    fo:/etc/squid# ifconfig | grep tun
    tun0      Lien encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    Towl
    Ca veut dire que tu as le driver compilé direct dans le noyau puisque l'interface est montée (ifconfig le confirme). Donc pas besoin de modprobe.
    Reste à vérifier du coté de Windows, et la par contre, je sais pas trop comment faire :s
    Bruno
    En laissant tourner un peu :
    Sun May 18 23:15:04 2008 OpenVPN 2.0.5 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Nov 2 2005
    Sun May 18 23:15:04 2008 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA. OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
    Sun May 18 23:15:04 2008 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Sun May 18 23:15:04 2008 Control Channel Authentication: using 'ta.key' as a OpenVPN static key file
    Sun May 18 23:15:04 2008 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Sun May 18 23:15:04 2008 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Sun May 18 23:15:04 2008 LZO compression initialized
    Sun May 18 23:15:04 2008 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Sun May 18 23:15:04 2008 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
    Sun May 18 23:15:04 2008 Local Options hash (VER=V4): '504e774e'
    Sun May 18 23:15:04 2008 Expected Remote Options hash (VER=V4): '14168603'
    Sun May 18 23:15:04 2008 UDPv4 link local: [undef]
    Sun May 18 23:15:04 2008 UDPv4 link remote: 91.121.60.33:1194
    Sun May 18 23:16:04 2008 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    Sun May 18 23:16:04 2008 TLS Error: TLS handshake failed
    Sun May 18 23:16:04 2008 TCP/UDP: Closing socket
    Sun May 18 23:16:04 2008 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    Sun May 18 23:16:04 2008 Restart pause, 2 second(s)
    Towl
    Ah, alors c'est un probleme de certificats / clés. Ou alors de filtrage un peu trop bourrin d'un coté ou de l'autre, mais ca m'etonnerais.
    . As tu générés correctement les certificats et les clés ? Au pire essaye de regénerer tout ca pour voir ce que cela donne.
    Bruno
    Je vais essayer.
    Sinon c'est normal ça ?
    r10013:~# telnet 91.121.60.33 1194
    Trying 91.121.60.33...
    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
    Towl
    yep, telnet c'est du TCP, et ta conf openvpn est UDP.
    Pour tester, essaye avec netcat : "nc -l -p 1194 -u" pour simuler le serveur, "nc -u <IP> 1194" pour simuler le client
    Bruno
    r10013:~# nc -u 91.121.60.33 1194
    et rien ne vient...
    Après avoir régénéré les certificats, toujours la même chose. En mode ultra verbeux, il lui envoie des requêtes en boucle puis finis avec un :
    Mon May 19 00:28:49 2008 UDPv4 link remote: 91.121.60.33:1194
    Mon May 19 00:29:49 2008 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    Mon May 19 00:29:49 2008 TLS Error: TLS handshake failed
    Mon May 19 00:29:49 2008 TCP/UDP: Closing socket
    Mon May 19 00:29:49 2008 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    EDIT : j'ai passé les deux en TCP et tout est OK. Problème résolu.
  1. Mise en place d'un FPGA
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 21h25
  2. [Blanc] mise en place courroie
    Par invite50489805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 22h11
  3. Mise en place d'UBUNTU
    Par invitefffea285 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 16h15
  4. [Biologie Cellulaire] Mise en place du kinétochore
    Par Novocaine dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2007, 10h20
  5. mise en place de la telephonie ip
    Par invitef7198018 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2005, 11h41
