Navigation internet
Navigation internet
    Navigation internet
    Un problème peu banal :
    Connexion internet OK , deux autres PC dessus sans soucis mais le troisième est devenu très lent (IE & FFX) depuis qqs jours que la connexion se fasse en WIFI ou bien par ethernet!
    Pas de virus ni de troyen detectés par Antivir et le Scan Secuser, la machine tourne par ailleurs normalement.
    Détail supplémentaire : le flux descendant marche bien c'est le flux montant qui semble ralenti, j'ai désinstallé FFX pour évaluer un éventuel conflit avec IE sans effet, réinstallé FFX nada, téléchargé et installé XP SP3 nothing!
    Je suis preneur de toute idée avant reformatage complet de la becanne, je n'aime pas reformater c'est la pire des solution !
    Merci.
    Re : Navigation internet
    un petit up pour la route.
    Papy Octet
    J'ai connu un tel problème, il y a peu. J'ai contacté mon FAI qui m'a informé que Belgacom travaillait sur l'installation de fibres optiques dans ma région ce qui nécessitait la suppression momentannée de plusieurs lignes de tranfert et donc diminuait la bande passante.
    Après quelques jours (entre 6 et 8), tout est rentré dans l'ordre.
    Cogito ergo sum !
    invite765732342432
    Merci.
    Comme ça, c'est un peu vague...
    tu dis que le débit sur les autres PC est normal, peut-être y en a-t-il un qui utilise beaucoup de bande passante sans que tu t'en rendes compte ? P2P ou TV par ADSL ?
    Sinon, tu peux vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'IP entre tout tes PCs (j'ai déjà eu ce tour avec des effets assez aléatoires sur les performances)
    Et sinon, faire aussi un checkup complet de tes autres PCs.
    Dernier point: as-tu essayer d'éteindre tes autres ordis et ne tester que celui là, tout seul ?
    Merci de vous interresser à mon problème.
    Oui bien sur j'ai fait les tests avec et sans les autres PC.
    Le symptôme c'est débit normal mais navigation lente.
    J'ai vérifié et optimisé le paramétrage TCP/IP, sans effet.
    Pour le moment je fait du nettoyage , suppression de tous les logiciels non vitaux
    ici le même problème mais avec VISTA, j'ai posté à tout hasard
    http://thevistaforums.com/index.php?...ded&pid=250817
    un petit up
    Quel silence assourdissant!
  1. Historique de navigation
    Par Diego_36 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2008, 12h57
  2. problème de navigation
    Par invite6e058bd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2007, 18h04
  3. navigation
    Par philou21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 14h46
  4. Probleme de navigation sur internet
    Par invitee846fb8a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2004, 16h19
  5. Problème de navigation sur internet
    Par invite3bd40173 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/12/2003, 17h21
