Questions sur les masques de sous reseau
    invite0ede7c7a
    Bonjour !
    Voici un petit exo qu'un prof nous a fait:
    La question:
    La passerelle est à l’adresse 247.128.47.1
    On souhaite accéder seulement aux adresses IP 247.128.47.192 à 247.128.47.200. Déterminer le masque de sous reseau:
    La réponse:
    192 = 128 +64 = % 1100 0000
    200 = 128 + 64 + 8 = % 1100 1000
    MASQUE = %0011 0000 = 48 = $30
    Donc 255.255.255.48
    Perso je n'y comprend rien. Peut-on accéder SEULEMENT à cette plage d'ip en passant par ce masque :s ?
    bioman
    Towl
    Re : Questions sur les masques de sous reseau
    Euh je t'avouerais que j'ai aussi du mal à comprendre son résultat. Si l'on souhaite uniquement les adresses .192 à .200, il n'existe pas de masque de sous réseau qui garantisse cela. Le plus petit masque qui aille de .192 et contenant .200 est 255.255.255.240 (ie de .192 à .207).
    Un masque de sous réseau est une suite de 1 suivie d'une suite de 0. Pas de mix des deux (ou alors va falloir qu'il me montre comment ils marchent ).
    Pour les masques de sous réseaux
    Dans ton cas, la premiere étape
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    Towl
    .... de mauvais click, pas eu le temps d'éditer ma réponse, donc la revoici
    Pour les masques de sous réseaux, il faut travailler en binaire.
    Dans ton cas, la premiere étape est de convertir tes adresses en binaire.
    247.128.47.192 --> 1111 01111 . 1000 0000 . 0010 1111 . 1100 0000
    247.128.47.200 --> 1111 01111 . 1000 0000 . 0010 1111 . 1100 1000
    On remarque que les bits machines sont ceux que j'ai mis en gras (ceux qui changent entre ces deux adresses).
    On obtient donc que le masque de sous réseau est 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000. Il s'agit en effet des bits invariant entre ces deux adresses.
    On reconverti en décimal, ce qui nous donne 255.255.255.240.
    invite0ede7c7a
    Merci pour cette réponse rapide !
    Ca me semble plus clair maintenant
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 16h25
  2. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  3. A propos de toutes les questions sur les prepas
    Par invite06020107 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2006, 15h41
  4. Quelques questions sur le reseau EDF
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2005, 21h12
