Comment configurer le php.ini de linux
    invite99a31ef7
    Je suis en train de créer un programme qui envoi un mail, sur apache, mais je n'arrive pas à envoyer un message. J'ai pourtant configurer l'adresse IP du php.ini mais ça ne change rien. Y'aurait-il qqch d'autre à changer en sachant que le programme marche ?
    invite99a31ef7
    Re : Comment configurer le php.ini de linux
    Personne n'aurait de solutions ?
    Towl
    La, j'ai pas ma boule de cristal, donc j'aurais du mal à te répondre
    Un peu plus d'information serait le bienvenu (bout du script php, bout du php.ini incriminé, les messages d'erreurs (php et syslog) ...)
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invite99a31ef7
    Voici mon code d'envoi de mail :
    Code:
    <?php
    //Envoi d'un mail
         $to = 'lucas.streit@wanadoo.fr';
         $subject = 'Signalement dun bug, une faute dorthographe sur roboticstation';
         $message = 'Bonjour !'
    	 $headers = 'From: ########@wanadoo.fr' . "\r\n" .
         'Reply-To: ########@wanadoo.fr' . "\r\n" .
         'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
     mail($to, $subject, $message, $headers) or die ("Couldn't send mail!" );
    Et voici le bout de code du php.ini :
    [mail function]
    ; For Win32 only.
    SMTP = 193.252.22.64
    smtp_port = 25
    ; For Win32 only.
    ;sendmail_from = me@example.fr
    ; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
    ;sendmail_path =
    ; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
    ; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
    ; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
    ;mail.force_extra_parameters =
    Voilà merci d'avance !
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/06/2008 à 03h45.
    Towl
    Il faut que tu indique le chemin vers ton mailer :
    généralement /bin/mail ou /usr/bin/mail ou /bin/sendmail ou mail tout cour ou sendmail tout court ou ..
    Ex:
    Code:
    [mail function]
    ; For Win32 only.
    ;SMTP = 193.252.22.64
    ;smtp_port = 25
    ; For Win32 only.
    sendmail_path = mail -t -i
    invite99a31ef7
    J'ai bienfait cette modification sur le php.ini, mais aucun changement :'(
    Je n'ai pourtant aucun message d'erreur !
    Quelqu'un aurait une autre solution ??
    zoup1
    Est-ce que le mailer est correctement configuré pour envoyer un message ?
    Car ce n'est pas forcément un problème avec php.
    Si tu tapes dans la console :
    echo "test d'envoi" | mail lukes@futura.fr
    Cela devrait envoyer un mail qui content "test d'envoi" à lukes@futura.fr
    Si cela n'envoie pas le mail en question alors c'est qu'il y a un problème qui ne vient pas de php.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite99a31ef7
    Pardon, mais je n'ai pas compris ^^
    Pourriez-vous reformuler votre réponse svp
    En tout cas merci !
    invite99a31ef7
    Quelqu'un aurait-il d'autres suggestions ?
    Towl
    essaye de tapper ces commandes dans shell et donne nous le résultat :
    mail
    sendmail
    Sinon, quelle distribution de linux utilises tu ?
    invite99a31ef7
    J'ai tape ce code et on me revoye tous les mails dans ma éboîte de récéption" puis j'ai quité ma boîte en faisant : q. Et là c'est marqué : Recipient names must be specified. Que dois-je faire ??
    Merci.
    Towl
    Donc a priori, la commande mail fonctionne.
    As tu bien recu un mail sur ton adresse lorsque tu as fais echo "toto est le plus beau" | mail -s 'Un zouli sujet' lukes@futura.com ? (j'ai rajouté un sujet, et changé le corps pour passer la plupart des mauvais filtre antispam).
    Tant que cette commande ne marche pas, tu ne pourras pas envoyer de mail avec ton script php.
    Et que te donne les fichiers /var/log/mail/* lorsque tu tentes d'envoyer un mail ? normalement, tu dois avoir soit des messages d'erreurs ou autre. Pourrais tu nous les poster ?
    invite99a31ef7
    En faite je pense avoir compris pourquoi je n'arrive pas à envoyer des mails. En fait, avant que apache va sur internet, il passe par un firewall. Et celui-ci, je pense, bloque l'envoi des mails.
    Je me trompe ? Merci de votre aide !
    invite99a31ef7
    Quelqu'un a déjà eu ce problème à cause du firewall ? Si oui, quels ports faudrait-il ouvrir ?
    invite99a31ef7
    Re-bonjour !
    J'avais fait une erreur auparavant lorsque towl m'avais dit de bien configurer le mailer (en fait je l'ai mal configurer !). Cette-fois-ci je l'ai configurer comme il fallait et maintenant, PHP me renvoie le message d'erreur "Couldn't send mail!" que je lui avait indiquer si le message n'aurait pas pu être envoyer. J'ai donc fait des progrès ^^. Que dois-je faire maintenant pour remidier à ce problème ?
    En tout cas je vous dis merci de tout ce que vous faîtes pour moi !
  1. comment configurer thunderbird
    Par ABN84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/09/2009, 14h13
  2. Configurer Internet sous Linux Ubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2006, 19h03
  3. Comment Configurer Le Mkv
    Par invite3134c509 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 12h11
  4. Linux, PHP - offre d'emploi
    Par invite0d22da4b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/08/2004, 11h39
  5. ouvrir port com en php sous linux
    Par invite3435c378 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2003, 20h55
