Débutant WIFI
Débutant WIFI
Vue hybride
    invite7f0233d4
    Débutant WIFI
    Bonjour tout le monde,
    Voila un énième poste concernant la Wifi.
    En faites à l’école nous disposons d’un accès libre à la Wifi , malheureusement je n’ai aucune idée de la manière d’en profiter,
    Comment faire pour me connecter au net , quels est le matériel requis ? (Pc non compatible à la wifi)
    Merci,Ciao.
    JPL
    Re : Débutant WIFI
    Il faut équiper l'ordinateur d'une carte ou à la rigueur d'une clé wifi et la configurer comme indiqué dans le mode d'emploi. C'est livré avec un CD d'installation. Si l'accès est totalement public pas de clé de sécurité à entrer, sinon l'école indiquera ce qu'il convient de faire
    invite7f0233d4
    Re : Débutant WIFI
    Merci, JPL pour la réponse rapide,
    Oui je pense que l’accès doit être public, donc je n’ai besoin que d’une carte Wifi c’est une carte externe qui peut placer sur la fiche USB ?
    La clé dont tu parles c’est la fameuse clé Wep ? C’est quoi au juste, elle est indépendante de la carte.
    Pour récapituler, si l’accès est public il me suffit de m’équiper d’une carte Wifi puis la configurer et le tour est joué, pas de pilote…
    invite2d24c6c6
    Re : Débutant WIFI
    La carte wifi est un composant interne, mais tu peut utilisé une clé Wifi (clé USB en apparence mais que sert de recepteur Wifi).
    Lorsque tu vas acheter la clé, tu auras un cd qui comportera un pilote pour la clé (très simple à installer en général) et,peut être, un logiciel de paramétrage de ta connexion Wifi.
    Sinon effectivement, la clé de sécurité est la clé WEP (ou WAP, une version plus sécurisée), ce n'est donc pas une clé materielle, c'est une suite de lettres et de chiffres (un peut comme une clé CD pour un jeux,logiciel ou système d'exploitation).
    invited8344905
    Re : Débutant WIFI
    En fait ton pc doit disposer d'une carte WIFI, ou d'une clef WIFI (qui se présente sous forme d'une clef USB que tu branche sur un port USB), il y a généralement un logiciel à installer avec.
    Pour avoir ensuite le net sur ton pc, il faut que tu repère le nom du réseau de l'école (via le logiciel ou windows directement si pas de logiciel) et que tu te connecte à celui ci. Il peu te demander un code pour pouvoir te connecter (cas du réseau sécurisé par un cryptage WEP par exemple qui est dépendant du réseau sans fil pas de ta carte wifi). Si le réseau n'est pas sécurisé, tu te connecte sans rentrer de mot de passe et le tour est joué
    invite7f0233d4
    Re : Débutant WIFI
    Merci pour vos avis,
    Une fois la configuration et le paramétrages OK, si je me connecte dans un autre lieu (éventuellement autre opérateur) , il ne me sera pas nécessaire de reconfigurer ….
    Ça se fait automatiquement, spontanément?
    JPL
    Re : Débutant WIFI
    Ceci est indépendant de l'opérateur. Normalement, si tu n'as pas à entrer de clé de cryptage (WEP ou WPA) cela marchera pour tous les points d'accès publics (en supposant qu'ils utilisent tous le canal de transmission standard pour la France - le 11).
    invite7f0233d4
    Re : Débutant WIFI
    Donc aucune contrainte dans le choix de la marque de la clé (carte) Wifi.
    Si je change de pays , je n’ai pas de garantie pour que ça marche ?(modifications)
    dans le cas contraire?
    Ps: Que désigne le mot : « éthernet »
    JPL
    Re : Débutant WIFI
    Non, bien sûr. Toutes les cartes respectent le même protocole.
    D'autres pays peuvent utiliser des canaux différents mais c'est réglable par le logiciel de la carte.
    Pour la clé de cryptage, les réseaux totalement publics n'en ont pas. Pour d'autres à accès communautaires plus restreints (ce peut être au sein d'une entreprise, dans une université, une résidence universitaire... la clé est fournie à ceux qui ont le droit d'y accéder et on l'entre sans problème via Windows ou le logiciel qui gère la carte.
    Ethernet est une norme de câblage de réseau. Elles s'appliquait initialement à du câble coaxial qui a été remplacé ultérieurement par les câbles actuels en paires torsadées. En fait ça implique le nature du câble et les caractéristiques techniques de la carte réseau.
    Dernière modification par JPL ; 04/07/2008 à 17h57.
    invite4ad25ccf
    Re : Débutant WIFI
    Quelques petites rectifications (j'aime rectifier comme vous pouvez le remarquer )
    En france, la plage autorisée, c'est la bande 1 - 13. Cela permet d'utiliser 4 canaux non superposés : 1, 5, 9 et 13.
    Par défaut, les équipements sont vendues pour être dans la bande 11, mais rien n'empeche d'utiliser une des autres. D'ailleurs, s'éloigner le plus des bandes utilisées est recommandée pour avoir un bon signal (wifi domestique). Ainsi si l'on capte beaucoup de résuea en 9-13, mettre son réseau en 1 augmentera de maniere significative le débit.
    On dit chiffrement en francais correct Le terme crypter n'existe pas, même s'il est souvent employé (mauvaise traduction de to crypt[en] <--> chiffrer[fr])
    Par contre décrypter se dit.
    Récapitulatif :
    chiffrer : rendre un texte "incompréhensible" en connaissant la méthode (clé) pour passer du texte clair au chiffré
    déchiffrer : rendre un texte "compréhensible" en connaissant la méthode (clé) pour passer du texte chiffré au déchiffré
    décrypter : rendre un texte "compréhensible" sans connaitre la méthode (clé) pour passer du texte chiffré au déchiffré
    Donc logiquement, crypter : rendre un texte "incompréhensible" sans connaitre la méthode (clé) pour passer texte clair au chiffré. Cette méthode est aussi appelé génération d'aléa
    Erk, ca c'est pas beau Ethernet, c'est un protocole de transmission de donnée. Celui ci est courrament utilisé sur les anciens cables réseaux coaxiaux, o sur les actuels cables RJ45. On peut aussi avoir de l'Ethernet sur de la fibre optique, avoir de l'Ethernet dans de l'IP (protocole), de l'Ethernet dans du X25 (protocole)...
    Après c'est vrai que part abus de langage un cable Ethernet désigne un cable RJ45
    invite7f0233d4
    Re : Débutant WIFI
    En faites que représentent les canaux !!, Towl parle d’une plage 1- 13 que signifient (quantifient) ces chiffres (bande) ?
    En terme de confidentialité : dans mon cas ou j’accède à un réseau Wifi public , est ce que les autres utilisateurs (du réseau) peuvent accéder à mes documents personnelles ( se trouvant sur mon Pc) ?
    Concernant les définitions : je souhaiterais bien avoir une approche simple concernant le « routeur » c’est pas évident on parle de paquets : c’est quoi
    invite4ad25ccf
    Re : Débutant WIFI
    Le Wifi (norme b et g) travaillent sur la bande des 2.4Ghz - 2.4835Ghz. Pour permettre à différents réseau d'exister en même temps sans se marcher sur les pieds, il a été décidé de découper cette bande en 13 canaux s'entre chevauchant : le canal 10 est grosso modo 1/3 du canal 9, 1/3 du canal 11 et 1/3 pour lui tout seul. Cela permet en théorie de maximiser le débit (plus la bande est large, plus le débit est élevé) tout en gardant une partie pour notre seul réseau.
    Mais comme tout le monde reste en général sur les canaux 1 et 11 (ceux par défaut), bah ca marche moins bien D'ou l'interet de regarder les canaux libre quand on souhaite se monter réseau.
    le « routeur » c’est pas évident on parle de paquets : c’est quoi ?
    Wikipedia résume bien ce qu'est un paquet :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paquet_(r%C3%A9seau)
    Le routeur quand a lui cherche à acheminer le paquet d'un endroit à l'autre du réseau.
    Une analogie seraient que le message est une quantité de marchandise à livrer de A vers B, le paquet correspondrait au train allant de A vers B (plusieurs trains peuvent être nécessaire s'il y a trop de marchandise --> découpage de l'information en paquets), les routeurs correspondraient aux aiguillages / aiguilleurs
    JPL
    Re : Débutant WIFI
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    Uniquement si le disque ou certains répertoires ont été définis comme partagés. Par contre il est parfaitement possible d'intercepter ce que tu envoies et ce que tu reçois. Mais il faut être à proximité et utiliser des outils ad hoc.
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 17h01
  2. débutant
    Par invite1bc083de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 21h21
  3. Debutant en VB
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 14h33
  4. pb de débutant
    Par invite06b5a771 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2006, 22h19
  5. debutant
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2006, 20h58
