PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    invite191f8f85
    J'ai un PC portable Wifi, et j'aimerais y connecter en wifi une imprimante (laser couleur) ou un disque dure externe.
    Sachant que les DDE wifi à grosse capacité (1To) sont actuellement hors de prix, et que les imprimantes laser wifi n'existent pas encore (qu'en jet d'encre uniquement), j'ai pensé a acheter un DDE ou une imprimante laser possédant un port USB pour y mettre une clé USB Wifi !
    Est-ce que ca pourrait marcher ?
    Merci de votre aide,
    invite191f8f85
    Re : PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    allez, lancez vous, je suis sure que quelqu'un peut m'aider
    le fatumbi
    sans rien entre la clé et l'imprimante, non.
    catégorique.
    Il faudrait au minimum un support réseau.
    Une imprimante réseau (en ethernet ça existe courament) par exemple et pas une simple clef mais un routeur ethernet wifi.
    pareil pour le disque.
    pony
    Soit dit autrement: l'imprimante est un périphérique USB. La clé wifi en est un autre. Connecter 2 périphériques entre-eux ??? Même en admettant que vous bidouillez la connectique, rien à faire. Il faut 2 ports USB maître, càd un ordi ou au minimum un processeur dédié.
    Cdlt
    invite32e1ceba
    salut !
    pour l'imprimante tu peu acheter des petit boitier spécifique a ce que tu veu faire pour y conecté celle-ci.
    pour les disque dur plusieur solution se posent,
    soit le ou les disques dur en question sont dans un pc, tu dois monter un réseau "hadhoc" ou alors faire simplement un partage de lecteur.
    soit tu achéte des boitier spécifique LAN ou WiFi ou tu peu y mettre 1 a 4 disque dur.
    regarde sur rueducommerce ou cdiscount. on peu trouver pas mal de chose utile.
    invite191f8f85
    merci pour ta réponse ! pour le dde en wifi si j'ai bien compris, tu me proposes d'en monter un mois même dans un boitier wifi ? c'est super comme idée ! en plus je pourrais y mettre la capacité et le type de DD que je veux pour l'imprimante est-ce que tu pourrais m'éclairer un peu plus stp ? c'est quoi le boitier en question ?
    Merci encore !!!
  1. Clé réseau Wifi
    Par invite57306557 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2007, 18h01
  2. clé voiture et WIFI
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 21h12
  3. Problème wifi; clé wep...
    Par invite2a81a44b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2007, 12h00
  4. clé wifi
    Par invite8721ba62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 20h17
  5. pilotes de clé USB WiFi introuvables
    Par invitebe745ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2005, 21h58
