bonjour à tous
quand on verrouille sa voiture avec sa clé c 'est quoi comme type d'onde ??? des ondes radio ?? et pour le WIFI . bizarre mais je trouve pas d'infos précises sur le net.
bonjour à tous
Pour les clés de voiture, je dirais que c'est de l'infrarouge. Mais je dois avouer que les clés de ces dernières années sont bluffantes de puissance et de non-directivité, donc je me demande si elles ne sont pas passée aux ondes radio.
Pour le Wifi, c'est aux environs de 2,4 GHz, c'est-à-dire des micro-ondes (les mêmes qui font bouillir l'eau dans un four ).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canaux_Wi-Fi
Encore une victoire de Canard !
Hello
Seules les voitures françaises utilisent les infrarouges; les autres fonctionnent en radio, généralement vers 400MHz.
Les voitures françaises s'ouvrent avec des ondes radio depuis pas mal d'années. La preuve : ça fonctionne même si la clé est dans sa poche.
L'infra-rouge présentait des problèmes au soleil couchant quand le soleil saturait le récepteur.
Bjr brivier...
Si il y des réponses sur gogglle , encore faut il lui poser la bonne question !
Essaye "fréquence porte clé voiture" . Tu vas trouver qq indications de fréquence ( en particulier 433.920 Mhz)
De meme pour le W.F , suffit de lui demander "fréquence Wi Fi".
Bonn ejournée
Mais où est donc située l’antenne RF de la serrure de l’auto? La carrosserie doit faire une bonne cage de Faraday! Est-ce que ce serait l’antenne du radio?
Bsr mbochud,
As tu vu les dimensions d'un porte clé de voiture ?
"L'antenne" y est INTEGREE !!
Dans la voiture il y a suffisamment d'endroit NON MASQUE pour y loger une "antenne" ,qui doit probablement avoir les memes dimensions que celle du porte clé.
C'est effectivement 433Mhz comme porteuse des clés de voiture, avec un cryptage à codes tournants type A5
Oui bien sûr. Mais cela ne répond pas à la question « où est située l’antenne de réception.
NB L’antenne d’émission est de type magnétique étant données les faibles dimensions.
Pour les IR le récepteur était généralement dans le plafonnier, pour le 433Mhz ça peut aussi bien être dans le plafonnier que l'antenne de la radio de la voiture...
je comprends mal pourquoi le fait que la clé fonctionne dans sa poche soit une preuve que ce n'est pas une onde IR ????? ces IR sont si facilement bloqués?
Considère les IR comme une lumière que ne serait pas visible (et c'est effectivement ça en réalité!). Ca explique le fait de pouvoir les bloquer aussi facilement (de la même manière qu'avec de la lumière visible et une feuille assez opaque.) Les IR sont utilisés en générals pour les transmissions sur courte distance et sans obstacle (comme ta télécommande TV). Corrigez moi si je me trompe.
C'est ça
