problème d'installation wifi
    invite60a3bd35
    Unhappy problème d'installation wifi
    J'ai repris un ancien ordinateur pour le mettre dans ma chambre (il y a déja un ordinateur dans la maison connecté avec le cable réseau)et j'y est installer une carte wifi, a priori elle marche bien, mais le problème est que je n'arrive pas à avoir de connection disponible avec internet.Quand je rentre mon code d'accès du compte qui a été crée il y a 1 an, ça ne marche pas.Un message s'inscrit : le mot de passe doit etre de 40 bits et 104 bits selon votre configuration réseau.Rentré en tant que 5 ou 13 caractères ascii ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux.Voilà, est-ce-que quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet s'il vous plaît ?Merci
    invite765732342432
    Re : problème d'installation wifi
    Citation Envoyé par yashodara Voir le message
    Hypothèse possible (en supposant que ton mot de passe est bon): tu n'as pas choisi le bon mode d'identification (WEP / WPA / ...)
    Essaye avec les autres modes...
    invite61c21e86
    c'est quoi ton routeur?
    invite60a3bd35
    Ok je vais essayer .merci
    invite71e3cdf2
    autrement qu'est-ce que tu as ? livebox, freebox, ...
    invite60a3bd35
    j'ai la freebox
    invite60a3bd35
    et sinon je ne trouve pas comment l'on fait pour changer le mode ...:s
    invite71e3cdf2
    ca doit être là, j'ai pas de freebox jpeux pas te dire
    http://subscribe.free.fr/login/
    JPL
    Question : n'aurais-tu pas confondu le mot de passe pour l'accès chez ton FAI et le mot de passe WEP ou WPA pour accéder à la liaison WIFI ?
    invite60a3bd35
    On me demande la clé réseau en fait...je ne sais pas ce qu'il faut mettre je n'y connais pas grand chose
    invite71e3cdf2
    c'est la clé WEP ou WPA, suivant l'encryptage que t'as choisi...
    invite60a3bd35
    oulala je ne comprends plus rien, où puis-je trouver cette clé réseau ?
    invite71e3cdf2
    je t'ai mis un lien plus haut, connecte toi avec ton identifiant free
    JPL
    Je pense qu'elle est imprimée sur la Freebox ou sur un document qui va avec. Pourquoi diable faut-il que les gens ne lisent jamais les documents ou notices remis avec l'appareil ?
    En bref c'est une clé de cryptage pour éviter qu'un voisin se serve de ta box pour se connecter ou intercepte le contenu de tes connexions.
    Il y a peut-être même un CD livré avec la box qui te permettra de configurer la connexion de façon plus ou moins automatique.
    Dernière modification par JPL ; 20/08/2008 à 15h53.
    invite765732342432
    Là tu confonds avec Orange !
    Pour la Freebox, le wifi n'est pas activé de base. Et quand on veut l'activer, on va sur l'interface de gestion comme indiqué plus haut et on entre une clé.
    Cette clé est d'ailleurs lisible à tout moment: il suffit de se connecter à l'interface de gestion.
    invite60a3bd35
    si si j'ai tout bien lu et stabiloté mais je ne suis pas très douée...Merci pour les infos ^^
    JPL
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    En effet : je n'ai aucune box mais un routeur et j'avais le souvenir, en effet, d'avoir vu ça avec la Livebox. Quant au CD c'est le souvenir d'une installation du wifi de la box Club-Internet que j'ai faite pour une de mes petites filles (CD très bien fait d'ailleurs, installation ultra-facile).
    Il faut peut-être préciser pour yashodara qu'on accède à l'interface de la box à partir de l'ordinateur relié par câble.
    invite60a3bd35
    J'ai bien été sur l'interface par mon ordinateur relié au cable réseau
    invite60a3bd35
    mais que dois-je faire quand je suis sur mon interface de gestion de free?
    invite60a3bd35
    ah voila, j'ai trouver le problème.Sur l'odinateur qui a wifi, c'est le mode wep et j'ai mis en mode wap ( mon beau-père utilise également la wifi donc je ne peux pas modifier le mot de passe et le mode).Comment je fais pour le modifier sur l'ordinateur qui a wifi ?
    JPL
    Tout dépend de la question : ta carte wifi est-elle gérée par un programme spécifique ou bien est-elle gérée uniquement par l'assistant Réseau sans fil de Windows ? De toutes façons si tu avais déjà défini le mode WPA sur ton ordinateur au lieu du mode WEP utilisé par la box, tu dois bien savoir ce qu'il faut faire pour revenir au mode WEP (mauvais hélas). Donc je ne comprends pas très bien ton explication.
    invite60a3bd35
    non en fait mon ordinateur s'est mis au mode wep et moi je veux le changer pour mettre le mode wap, car ma clef marche avec ce mode. Et je ne sais pas comment changer le mode sur l'ordi
    JPL
    Désolé, mais si quelqu'un plus intelligent que moi peut comprendre je lui laisse la place...
    invite765732342432
    Plus intelligent ? probablement pas, mais je vais quand même tenter...
    Hello yashodara, on va reprendre tranquillement le problème:
    - ton FAI et Free et tu as une freebox
    - le wifi est déjà activé et un autre ordi s'y connecte régulièrement en mode WEP
    - tu n'as rien changé récemment sur l'interface de gestion de ta Freebox
    - tu connais la clé WEP pour te connecter au réseau wifi de ta freebox
    Peux-tu confirmer ou infirmer chaque point ci-dessus ?
    Si c'est oui pour tout, ça devrait être très simple. Mais il faut que tu sois explicite dans chacune de tes réponses sinon, on n'y arrivera pas
    PS:C'est WPA et pas WAP
    invite60a3bd35
    non sur mon interface ma clé se fait avec le mode wap. et l'ordinateur sur lekel je veux rentrer la clé wap me met qu'il est en mode wep, hors ma clé ne marche pas avec ce mode puisque sur mon interface le code est avec le mode wap.
    invite765732342432
    Donc si j'ai bien compris, sur le site de free (l'interface de gestion) il y a écrit WPA et la clé
    OK, donc si tu n'arrives pas à changer de wep vers wpa (W - P - A pas wap) sur ton ordi, c'est peut-être que tu as une vieille carte wifi qui ne gère que le wep.
    Dans ce cas, ta seule solution est de changer, sur l'interface de gestion de ta Freebox, le mode de sécurisation (y mettre WEP au lieu de WPA et changer la clé). Sans faire ça, et sans racheter de matériel, tu ne pourras pas te connecter par wifi.
    invite60a3bd35
    d'accord, c'est bête parce je l'avais acheter 80 euros il y a un an et depuis je ne m'en suis pas servit.Eh bien merci pour votre aide.^^.
    JPL
    Il y a un an ? Elle supporte le WPA. Et si tu regardais dans la notice livrée avec (peut-être sur le CD) ?
    invite71e3cdf2
    done nous aussi la marque de ta carte wifi
  1. problème d'installation
    Par invite5d6b626c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 12h00
  2. problème d'installation
    Par invite93540e9d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2007, 21h19
  3. problème d'installation de XP
    Par invite60b2c63b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2007, 09h58
  4. problème d'installation
    Par invite7a23e531 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2007, 18h54
  5. Probleme d'installation
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 03h30
