bonjour a toutes et a tous.
Quelqu'un pourrait il me dire s'il est possible (et comment faire) pour copier le disque dur d'un ordi sur un autre ordi via un cordon usb...?
Merci a vous tous.
Roland.
Merci a vous tous.
Roland.
Bsr,
C'est possible en utilisant un cordon de transfert usb (avec une électronique au milieu, pas un câble usb ordinaire). P. ex. :
http://www.surcouf.com/Catalogue/Fic...roduct=9634122
Il y a un utilitaire + driver à installer sur les 2 PC. C'est ce qu'on faisait il y a qq années, mais c'est un peu obsolète avec la généralisation des interfaces Ethernet.
Cdlt
Bonjour, "PONY" et merci pour ta réponse.Bsr,
Cdlt
Avec une interface ethernet ça irait?
Comment ça marche et est ce compatible sur tous les pc?
Où pourrais je en trouver?
Encore merci.
Re bonjour, Pony, je viens de regarder et apparemment, il y a sur chacun des ordis une connection dite "de réseau". (Je pense que c'est la même chose que "ethernet"...? Et si oui, les deux ordis penvent ils communiquer entre eux comme ça ou faui il un logiciel, ou une interface, ou bien configurer les ordis? ou bien ne rien faire et ça fonctionne comme ça..?
Merci encore et bonne journée.
Si ton système vient de chez Microsoft, et que tu veilles faire un clone de ton DD, ça ne marche pas....
Sûrement que pour évite les copies du système, Microsoft empêche la copie de certains fichiers de base par les moyens ordinaires.
Pour y arriver, il faut des outils qui copient tout. Tu en trouveras sur les sites tel que 01qqchose, pcnet, zébulon, libellule, et aussi tutti, quanti, jean, passe,....
Si ce sont des fichiers quelconques, sous Windows, il te suffit de les mettre dans le dossier 'Fichiers partagés' qui est vu par les ordinateurs ayant le même réseau. Tu n' as même pas besoin d' une liaison supplémentaire quelconque, même USB.
Dernière modification par abracadabra75 ; 08/12/2008 à 08h16.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Bonjour, "Abracadabra" et merci pour ta réponse.
Oui, effectivement, les deux ordis sont équipée de windows xp pro".....
Hello!
De toutes façon, si les deux PC ne sont pas équipés de la même carte mère, il y a peu de chances pour que le clone du DD de l'ordinateur 1 fonctionne sur l'ordinateur 2.
Pour mettre les deux PC en réseau tu as juste besoin d'un câble Ethernet croisé, en vente dans n'importe quel magasin ayant un rayon informatique. Si tu possèdes une box, il suffit de raccorder les deux PC à celle-ci avec un câble Ethernet droit.
(Futura Sciences)
Bonjourn Archeos, et merci pour ta réponse..
Ouais...je vais essayer de voir avec ethernet croisé, mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, ce n'est pas si évident que ça a installer (sauf, surement pour un pro de l'informatique comme toi....)
Je vais essayer et dire quoi...
MERCI....
voici deux tutos à mon avis bien fait:
-Monter son réseau local et partager ses fichiers sous XP et Vista.
-Partage de fichiers sous XP et Vista
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Cette discussion est plus à sa place dans cette partie du forum: Internet - Réseau - Sécurité générale.
suite à la question,
est il possible de faire un réseau avec un ordi sous wifi (donc pas de câble réseau) ou faut il obligatoirement brancher les ordi par câble réseau( j'ai une box).
merci d'avance.
Hello!
C'est même fait pour ça!
http://forum.touslesdrivers.com/repo...=559691&v_pr=1
(Futura Sciences)
Bonjour, "YODA" et merci pour ta réponse.
En fait, j'ai ouvert ce nouveau post pour faire suite à mon précédent post qui disait "plus de connection a Google" et où tu me demandais les rapports de "RSIT", rapports (2) que j'ai envoyé et qui sont restés sans réponse......
Merci..
Roland.
bon, je vais me remettre au réseau domestique que j'avais laissé tomber par ce que
j'avais "construit un réseau", j'ai un ordi A sans wifi et sans carte réseau connecté à la box.
j'ai un ordi B avec wifi que je viens de "reconnecté" à la box (car il râlait que le câble réseau était débranché!, là il s'est calmé!!)
je suis entrain de mettre le disque dur du PC A en partage car c'est sur lui qu'il y a des dossiers intéressants!
sur mon PC B, où va apparaitre ce disque dur partagé?
merci merci!!!
NB j'ai regardé les liens...
re,
je vais re commencer à m'énerver!!!
je voudrais avoir accès aux documents de mon pcA via mon pc B et total j'ai les dossiers partagés du pc B via le pcA mais pas le contraire! impossible d afficher l'ordi A sur le B!!! est ce parce que je n'ai pas mis en partage son disque dur??
j'ai regarder sur la connexion, il était fais mention de parfeu que j'ai désactivé pour les fichiers et imprimantes en partage...
pourquoi l'informatique n'est pas sympa avec moi???
Bonjour, "LAMORGANA".....re,
tu n'aurais pas, par hasard, l'impression de "squatter" mon post...?
Un message.. ça va... mais si tu as des soucis... respecte un peu ceux des autres et ouvre toi un post pour TON problème.
Il serait même étonnant que tu aies des réponses positives a TES questions mises sur MON post.
Je pense que ce n'est pas volontaire de ta part, mais essaie.. tu verras.. ça ira mieux.
Sans rancune, évidemment.....
Roland.
Bonjour, JPL...
Oui, effectivement, Igor m'a demandé de refaire une analyse avec "RSIT", ce que j'ai fait, évidemment et envoyé le 2ème rapport d'analyse en demandant si nc'était ce qu'il demandait..et.. plus rien reçu à ce sujet depuis.. (sauf, évidemment, erreur de ma part..)
bonjour Roland,
j'espère bien, je ne voudrais en aucun cas être désagréable ni aller sur le post de quelqu'un... je n'avais aucune intention de squatter ton post car je ne savais pas que c'était possible d'avoir un post à soi...rien que pour soi. J'ai tellement de chose à apprendre sur la tenue à avoir sur les forums!!Sans rancune, évidemment.....
donc je te demande de faire preuve d'indulgence face à mon indélicatesse, je pars de ton post et tu peux, si tu le désires, demander aux modérateurs de supprimer mes messages polueurs...qui je le souhaite, ne t'ont pas trop perturber dans ta résolution de problème.
très cordialement
LaMorgana
re..."Lamorgana"
Evidemment que je ne t'en veux pas, mais en fait, tu as dû t'appercevoir que tu n'avais pas trop de réponses à ta demende.
Hors, si tu avais créé un nouveau sujet.....................
Pour se faire, tu vas en début de page et il y a une fenêtre où est écrit "ouvrir un nouveau sujet" tu y cliques dessus, tu poste ton sujet, et..............;roule ma poule........
Evidemment que sans rancune....et si je peux t'aider.......n'hésite pas
Roland.
bonsoir roland59Quelqu'un pourrait il me dire s'il est possible (et comment faire) pour copier le disque dur d'un ordi sur un autre ordi via un cordon usb...?
Pourrais tu nous dire pourquoi voudrais tu copier un DD d'un PC vers un autre PC?
Selon ton besoin, la meilleur méthode pourrait être bien différente...
Bonsoir, "Wizz"
Problème apparemment résolu, après vcopie sur disque dur d'un autre pc et formatage de celui ci.
Merci et bonne soirée
