problème d'internet sous knoppix
    invite0b0ee8b7
    Question problème d'internet sous knoppix
    J'ai de temps en temps besoin de travailler sous Linux et donc pour cela j'utilise le live-cd knoppix sur mon pc portable ! Or je n'arrive pas à configurer le réseau et don l'internet (car je passe par le réseau pour avoir accès au net) donc si quelqu'un a une solution ... merci d'avance !
    J'ai un deuxième ti souci toujours sous knoppix c'est que mes ports usb ne sont pas reconnu donc je ne peux ni utiliser ma souris ni avoir accès à mon disque dur externe, pareil si vous avez une tite solution ça m'aiderait beaucoup !
    invite6a9396f5
    Re : problème d'internet sous knoppix
    tu devrais installer un linux directement sur ton portable,tout en laissant windows et tu travailles sur les deux os (avec linux et le noyau 2.6.x tu peu ecrire sur les partition ntfs et demarer des programmes windows )
    invite4c7a167b
    Est ce que tu connais l'adresse IP de la passerelle (routeur, ou PC qui lui est connecté au net) ?
    Pour les ports USB, ça m'étonnes ! Quelle version de knoppix utilises tu ?
    invite6a9396f5
    moi j'utilise fedora-core 3 ,si tu veux installer une knoppix prend la kaella 1.3[URL=http://kaella.linux-azur.org] d'azur linux ou fait une recherche google ,essaie aussi suse 9.x
    inviteb6084866
    La kaella 1.4 est disponible, oui si tu souhaite l installer tu boot avec la kaella puis en root tu tapes :
    Code:
    knoppix-installer
    Après y a un script auto, ca config tout puis ca install
    Pour ton probleme d' internet, il faut que tu ai l adresse de la passerelle puis configurer eth1-cfg. Y a surement un utilitaire sur la kaella.
    Pour ton usb je pense qu il faut que tu ai branché ta souris et ton disque dur externe avant de booter sur le cd pour que la kaella les detecte bien.
    invite6a9396f5
    il y a une autre distribution interesante mepis
  1. Pb: la souris ne marche pas sous knoppix
    Par invite7312aaba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2007, 13h33
  2. kbluetoothd knoppix bluez pin helper
    Par invite79643b60 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 11h12
  3. Knoppix apt-get update automatique
    Dernier message: 10/10/2005, 13h39
  4. knoppix ehci-hcd
    Dernier message: 07/10/2005, 21h58
  5. Deconnexion d'internet
    Par invite2a3d6d6c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/01/2004, 19h28
