windows redémarre juste aprés le chargement
    invite27079dba
    bonjours comme je l'ai dit dans le titre mon windows redémar juste aprés la fin du chargement et il affiche même pas le bureau, et biensure le mode sans echec marche pas non plus, je voudrais savoir si il y a un moyen d'évité le formatage
    archeos
    Modérateur*
    Re : windows redemar juste aprés le chagement
    Hello!
    As-tu essayé "Dernière bonne configuration connue"?
    (Futura Sciences)
    invite27079dba
    oui marche pas non plus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Disposes-tu du CD Windows?
    (Futura Sciences)
    invite27079dba
    oui mais je n'ais pas la cléf a disposition ^^'
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Hum!!! On va pas poser de questions!
    Pas besoin de clé pour réparer Windows.
    Suis cette procédure : http://www.informatruc.com/reparer_2.php
    (Futura Sciences)
    invite27079dba
    c'est juste mon systéme qui a planté?
    on m'a dit qu'il est possible que ce soit un virus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pencherai plus pour un problème systéme! Si tu réussis à récupérer Windows, lance une vérification du disque.
    (Futura Sciences)
    invite770d9cfe
    Re : windows redémarre juste aprés le chargement
    Si tu as un pote qui possède Windows XP, tu peux toujours tenter de placer ton disque dur configuré en esclave sur son PC. Lorsqu'il va rebooter sa machine, son système devrait détecter des erreurs sur ton disque dur et les corriger. Il suffit ensuite de le remettre en disque maître et de le remonter sur ta machine. Ca marche dans beaucoup de cas. Si ça marche, deux choses à faire impérativement :
    1) télécharger et installer AIDA32. Cet utilitaire te permettra de retrouver ton numéro de licence à 25 chiffres
    2) copier sur une disquette, un CD ou un disque dur esclave la clé d'activation de Windows XP. Il s'agit du fichier WPA.DBL qui se trouve dans le dossier System32.
    Si un jour tu dois réinstaller Windows XP (attention, cela n'est possible que sur la même machine), il suffit de lancer le PC en mode sans échec, de renommer WPA.DBL en WPA.BAK et de copier ta sauvegarde dans ce dossier.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par TiClic Voir le message
    Si je me souviens bien cette "faiblesse" de la sécurisation commerciale de Windows a été remédiée depuis pas mal de temps par Microsoft et cette solution ne marcherait plus.
    invite770d9cfe
    Chez moi, ça marchait hier. J'ai réinstallé mon Windows XP sur un nouveau disque dur (sur la même machine) et n'ai pas eu de réactivation particulière à effectuer (4e installation en 4 ans).
    Auparavant, j'avais un message m'indiquant qu'il me restait 15 jours pour me mettre en règles.
    Etrange...
    invitea1c5aff9
    as-tu essayer invite de commande?
    JPL
    Bonne nouvelle alors ? Un Windows XP de quelle version ? Parce que j'avais lu que ça avait été corrigé (avec un SP peut-être) mais je ne sais plus où je l'ai lu.
    invite770d9cfe
    Service Pack 2 Version 5.1.2600
    Bizarre tout de même les petits coins secrets (peut-être mal maîtrisés de mon côté) de ce sacré Zindows.
    invitec02c8bdd
    j'ai aussi reinstaller windows xp dans mon pc suite au remplacement de mon disque dur avec un neuf avec un cd de windows xp qu'un copain ma preter,mais je n'avai pas la cle alors j'ai tapai ceux qui etaient note sur mon etiquette sous le pc et ça marche!!j'ai aussi fait l'activation sur internet et je n'ai pas eut de probleme ,donc j'en deduit qu'a partir du moment ou on possede un cd de windows xp et un N° de licence on peur installer windows dans toute les pc ,j'en ai meme profiter pour copier son cd
    pilote580
    invite770d9cfe
    Ce n'est pas tout à fait exact. Le nombre d'activations est limité à 4 par an (je crois) sur des PC différents. Si c'est la première fois que tu réinstalles, il n'y a jamais de problème. C'est par la suite que ça se gâte. Mais on peut toujours téléphoner à MS pour demander une activation manuelle (à condition qu'il s'agisse de la même machine).
    Je sors du sujet. Pour savoir si Windows a été activé :
    ...Démarrer...Exécuter et taper :
    C:\windows\system32\oobe\msoob e /a
    Une fenêtre s'ouvrira pour donner le statut de Windows (activé ou non).
  1. Chargement lent au démarrage sous Windows XP
    Par invite89ffb498 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2009, 16h43
  2. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
  3. revenons juste après le bigbang
    Par law113 dans le forum Archives
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/11/2007, 06h48
  4. Ordinateur qui redémarre après 30 min
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2007, 22h01
  5. installer un driver juste avant windows
    Par v_711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2005, 19h56
