Navigation très lente, à l'aide !
    inviteb1607a90
    Salut tout le monde !
    Voila mon problème : j'avais précdemment un pc portable acheté en magasin, disposant d'un connecton wi-fi (a savoir un modem ou je ne sais plus comment ca s'appelle branché sur un autre pc de la maison) et tout marchait très bien. La connection affiche du 54Mbits/s et aucun problème pour naviguer.
    Mais il y a peu j'ai changé pour un pc de bureau totalement monté par un informaticien. Si la connection affiche toujours la même vitesse, l'affichage des pages est quand à lui assez lent. Ca me gêne particulièrement pour voir des vidéos, sur youtube notamment.
    Ce forum est déjà le quatrième que je visite, n'ayant pas eu de réponses sur les autres.
    Merci de votre aide.
    invitebbe24c74
    Re : Navigation très lente, à l'aide !
    Pourquoi ne t'adresses-tu pas à l'informaticien qui te l'a monté?
    inviteb1607a90
    Parce que cet informaticien est la connaissance d'une connaissance, et ma famille à un peu coupé les ponts avec cette personne...
    Je pense que le problème vient d'un programme ou quoique ce soit installé sur le pc, mais je vois pas quoi !
    JPL
    Première chose à faire : aller dans le gestionnaire des tâches et voir s'il n'y a pas un processus qui bouffe du temps processeur en permanence.
    Dans un ordinateur propre la ligne "Processus inactif du système" doit être à 99%.
    inviteb1607a90
    Merci mais je suis un peu noob, ou se trouve le gestionnaire de tâches ?
    inviteb1607a90
    Ah ca va j'ai trouvé ^^ Oui, c'est à 99%
    JPL
    Donc le problème ne vient pas de là. Quel navigateur utilises-tu ?
    inviteb1607a90
    IE mais j'utilises parfois Mozilla aussi et le résultat est le même
    inviteb1607a90
    up, pas d'idée ? :'(
    inviteb1607a90
    Nouveau up
    inviteb1607a90
    up, toujours
    yoda1234
    si ton PC tourne normalement sur tes autres applications, il faut se tourner vers la qualité de ta connexion.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteb1607a90
    Elle fonctionne parfaitement sur mes autres ordinateurs.
    invite648e9ff8
    As-tu installé un pare-feu ou un anti-virus? Si tu en as un essaie de le désactiver pour voir si le problème persiste.
    inviteb1607a90
    J'ai essayé de couper mon antivirus (mc afee) mais ça n'a rien changé.
    inviteb1607a90
    Bonjour, le problème vient de se régler de lui même et je pense savoir pourquoi.
    Ce pc dispose d'un système wi-fi qui a été intégré, je dois donc brancher à l'arrière une petite antenne pour accéder à internet. Cependant, cette antenne se retrouve à 2 cm d'un mur... quand parfois la connection plante, je la bouge et ca repart. Tout a l'heure, j'ai du bouger ma tour de place et je l'ai donc mise de travers, l'antenne n'étant plus près du mur mais ayant bien deux mètres d'espace. Et la paf, ca fonctionne... Un hasard, ou ca venait de la ?
    inviteb1607a90
    Je n'ai rien dit, ca vient de reprendre...
    inviteb1607a90
    Hum... ben non en fait... c'est re-re-rapide.
    invite648e9ff8
    Citation Envoyé par Arador Voir le message
    Si le problème vient de là tu peux éventuellement changer l'antenne par une plus grande reliée par un câble à ta carte pour mieux capter le signal de ton routeur. Ainsi tu pourra la placer à un meilleur endroit.
    C'est ce que j'ai fait chez moi, j'ai le routeur dans le salon et un PC fixe à l'étage à l'autre bout de la maison et j'avais des problèmes similaire aux tiens. J'ai donc remplacé l'antenne de ma carte wifi dans l'ordinateur et çà a réglé le problème.
    La marque Linksys a une bonne réputation, et c'est celle que j'utilise.
    inviteb3d777b2
    ce que tu peu faire pour verifier c de desactiver tas carte wifi (favouri reseau , connection reseau sans fil,click droit,desactive) ensuite tu connecter ton pc dirrectement avec ton modem wifi a laide d'un cable reseau, si ca marche normalement cela veux dire que ta carte wifi ne communique pas assez rapidement avec ton routeur wifi, le mieux c d'avoir une carte wifi de la meme marque avec le routeur, ou utilise une carte wifi de bonne marque(delink,linksystem ...)
    inviteb3d777b2
    branche ton pc directement avec le routeur a laide dun cable reseau,et desactive ta carte reseau, si ca marche cela veux dire que le probleme vien de ta carte wifi
    yoda1234
    @ torino72500:
    Merci pour ton aide et sois le bienvenu, mais pourrais tu respecter ce point de notre charte qui dit:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
  1. Connexion Wifi très lente !!
    Par inviteb4671303 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2009, 21h15
  2. Navigation lente
    Par jojo17 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2009, 17h56
  3. A l'aide !!! Navigation internet !!!
    Par invite6daca65d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2008, 21h51
  4. RTC très lente ou très rapide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 23h38
  5. vitesse tres lente de mon pc xp2600+
    Par invite324e9b29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 20h54
