Questions sur les reseaux
    invited170028e
    je comprend pas un truc , si normalemnt le but d'avoir un modem et de convertir en analogique/numerique (ou l'inverse) un signal, ca d'une part.
    et que les telephone portable (ou le réseau GPRS) utilisent une transmission "deja" numerique, ca d'une autre part.
    alors pourquoi utilise-t-on le modem intégré des cellulairs pour connecter notre PC au les réseaux GPRS (ou GSM) si ces derniers sont deja en signaux numeriques ?
    et deuxieme question,comment ca se passe techniquement parlant, le tlephone se "transforme"-t-il en un modem tout court, ou se transforme-t-il en une sorte de routeur/passerelle?
    et troisièmes question, le WAP est aux monde des telephone portable ce que le ip/tcp est aux PC....comment la "conversion" se fasse-t-elle entre les différent protocole?
    ProgVal
    Re : Questions sur les reseaux
    Dans la ligne téléphonique, c'est de l'analogique qui passe, il me semble.
    Quant aux téléphone, vu qu'il s'agit d'ondes, ce sont forcément de l'analogique (c'est possible de faire du numérique, mais il y aurait une très grosse perte de débit)
    ProgVal
    EDIT: et un modem ne sert pas à convertir, mais juste à relier (il n'y a que des cables et quelques composants qui améliorent la qualité dedans), si je me souviens bien.
    invited170028e
    merci de répondre mais c'est pas satisfaisant comme réponse........surtout que c'est faux ce que tu as dis.
    Garlik
    Si tu estimes que c'est faux, c'est que tu connais donc la réponse à tes questions. Dans ce cas, pourquoi les poser ?
    Anyway...
    Parceque le GPRS est une extension du protocole GSM, qui est un protocole de téléphonie radio. Pour connecter le PC a un réseau GPRS, il faut donc bien un équippement capable de véhiculer les données numériques sur un protocole de téléphonie. En informatique, un tel équippement se nomme un modem.
    La réponse est dans la question. Si le PC utilise le modem du mobile, alors ce mobile est vu comme un modem par le PC.
    Non, le WAP est aux téléphonex mobiles ce que la suite complète IP/TCP/HTTP/HTML est aux PC. Le WAP est juste une suite protocolaire qui inclut un protocole de transport (WDP), un protocole de transaction (WTP), un protocole de session (WSP) et un protocole d'application (WAE).
    Quand un mobile se connecte à l'Internet grâce au WAP, il passe en fait par une passerelle de son opérateur qui réalise la conversion WDP/WTP/WSP/WAE => IP/TCP/HTTP/HTML.
    invited170028e
    net et sans bavure!
    merci pour la réponse garlik.
    1/donc le modem ne sert pas seulement à faire la conversion analogique/numérique, il "conditionne" le signal aussi.
    2/le mobil est vu comme un modem, ok.
    3/comme je le pensais donc, y'a une conversion .
    invited170028e
    autre question intéressante:
    normalement un équipement réseau quel qu'il soit (pourvu qu'il soit de niveau 3) a deux informations qui permettent de le situer sur le globe (si c'est du publique) ou sur un locale (si c'est du privé) ou sur les deux si c'est une paserelle.....bref il nous faut donc deux infos qui sont:l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
    pourquoi ne tape-t-on que l'IP (de google par exempl) pour pinguer ????
    normalemnt un masque (de la forme 255.xxx.xxx.xxx) a aussi son importance , et une adresse IP seule est insufisante, pourquoi on ce "contente" de taper que l'IP et pas le masque????
    merci pour vos réponses.
    Garlik
    Pour atteindre une machine quelconque sur Internet, une addresse IP est suffisante.
    Le masque de sous-reseau est une information locale, uniquement utile a la machine a la quelle il est affecte ; il sert a une machine a determiner si une autre machine se trouve dans le meme sous-reseau logique ou non.
    Si c'est le cas, elle contacte son homologue directement, sinon elle passe par un routeur intermediaire, determine en consultant sa table de routage.
  1. Questions diverses sur les réseaux
    Par invited170028e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2009, 23h03
  2. questions sur les réseaux informatique
    Dernier message: 29/08/2009, 21h01
  3. Bouquin sur les réseaux
    Par invite22fc04da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2009, 00h26
  4. questions de base sur les réseaux
    Par invited2f3a3e2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 15h58
  5. information sur les réseaux
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2005, 13h04
