Je n'arrive pas à faire une copie d'écran (pour conserver page).
J'ai essayé avec "enregistré sous" et en gardant .php
et j'obtiens "impossible d'ouvrir ce fichier"
Salut !
Si c'est une copie de ce ce que tu vois à l'écran que tu veux (et que tu es sous Windows), tu peux appuyer sur la touche 'Impr écran", et ensuite tu vas sous paintbrush (ou paint de son petit nom) et dans le menu édition tu fais "coller". Ensuite t'as plus qu'à sauvegarder l'image .
J'espère que ça t'aidera ...
A +
Pour copier un ecran, apres avoir appuye sur la touche "IMPR SYST" en allant dans un logiciel de dessin tu vas a EDITION et COLLER ainsi l'ecran devrait y apparaitre tel qu'il etait.
Seul une video sur l'ecran ne peut y aparaitre et sera noir.
L'extension PHP m'etonne car cela n'est pas pour les logiciel de photo ou d'image. l'extension devrait etre JPEG. Le PHP est parmis les site doc avec un logiciel qui lie les PHP tu veras pas de l'image de l'ecran.
Si quand tu dis "pour conserver page" c'est la page de tel site, cela est difficile a causes des liens avec les autres fichiers pour les images, java...
Williams
merci à vous, mais je n'y arrive pas.
Je copie la page ok. J'ouvre Paint, edition, et là pour coller ? il me faut "coller à partir de" ... sais pas faire là !
j'ai trouvé la touche "imp écr syst" et apparemment aucune action ! pas normal ça ?
Si la page (qui est une page web avec l'extension .php) ne contient pas d'images une bonne méthode est d'afficher la source et d'enregistrer la source en remplaçant l'extension ".php" par ".html" (étant donné que le php doit être interprété par un serveur, mais que la source ne contient plus aucun code php).
Pourquoi afficher la source ?
Parce-que certaines pages sont codées (rares, mais ...) et l'enregistrement direct donne un fichier vide ou inexploitable.
En affichant la source on la voit et l'on sait si l'enregistrement est possible.
Mais l'enregistrement dépend aussi du navigateur : certains navigateurs enregistrent les images et modifient la source de la page enregistrée (url des images) afin que les images, téléchargées sur le DD, puissent apparaître correctement dans la page.
Dans ce cas le navigateur créée un dossier contenant les images sur le DD.
Pour ce qui est de la capture d'écran, faire une "capture d'écran" signifie capturer l'image visible à l'écran : ici plus de php ou de html, c'est une image que l'on obtient et que l'on devra donc sauvegarder avec un format approprié aux images.
Ce ne sera donc en aucun cas php ou html, mais png, jpg, bmp, gif, tiff .... et la capture se fait avec un logiciel d'imagerie.
Attention avec la capture d'écran : on ne capture en général que la portion de page visible à l'écran, si je ne me trompe.
Salut
Tu appuies sur la touche imprimécran,
tu ouvres un logiciel image, Paint, Toshop ou autre Gimp
dans la fenêtre ouverte tu fais "contrôle v"
Pas sorcier
Il y a plusieurs choses ...Envoyé par cornemuseJe n'arrive pas à faire une copie d'écran (pour conserver page).
1. Si tu veux avoir une copie de l'écran, càd ceci :
Alors, tu dois faire comme tout le monde l'a dit : devant l'écran que tu veux capturer, tu appuies sur ta touche "Print Screen" (Prt Sc chez moi), tu ouvres Paint (ou tout autre logiciel de retouche graphique) et tu colles (Ctrl + V ou menu Edition -> coller) dans une nouvelle image.
Si tu es sous Linux, il doit y avoir une option capture d'écran dans tes menus ou tu peux utiliser cette astuce.
2. Si tu veux sauvegarder la page web pour pouvoir la relire plus tard (et sans nécessairement être connecté à internet), tu fais comme tu as écrit (menu Fichier -> Enregistrer sous -> Type : page web) tout en mettant une extension ".html" à ton fichier (voir explications de jc_m ci-dessus). Ainsi, tu obtiens un fichier que tu peux ouvrir dans ton navigateur. Cà fonctionne de la même manière sous Linux et sous Windows.
"enregistre sous", -> Type : page web - tout en mettant une extension ".html" ok. J'obtiens deux fichiers : un jaune _fichiers (qui ne donnent que des logos), et l'autre avec le logo du navigateur mozilla : = Impossible d'ouvrir ce fichier.
Que je mette .php ou .html le résultat est identique.
Avec "imp écr syst" : OUI. Merci ça a marché cette fois, avec Ctrl et v dans Paint. Puis enregistré sous.
Enfin !
C'est super pratique aussi pour copier une commande qui n'arrive pas ! achat chez mult e pass !
Comment fait-on pour mettre une copie d'écran ici ?Envoyé par jepoirrierBonjour,
Personnellement, j'utilise mon propre site web où je stocke mes images et je les lie avec la balise "IMG" (sans guillemets, entre crochets []). Cà donne quelque chose comme ceci :Envoyé par cornemuseComment fait-on pour mettre une copie d'écran ici ?Je pensais qu'il y avait un moyen d'insérer une image et que les modérateurs l'acceptent ou non, sur ce site web mais je ne retrouve plus où c'est.Code:[IMG]adresse vers ton image[/IMG]
Effectivement... En-dessous du cadre de réponse, dans les options supplémentaires (il ne faut utiliser la réponse rapide par contre), il y a un petit bouton "Gérer les pièces jointes" qui permet de faire ça...Je pensais qu'il y avait un moyen d'insérer une image et que les modérateurs l'acceptent ou non, sur ce site web mais je ne retrouve plus où c'est.
Essayes de sélectionner toute la page (avec la souris ou Edition, Sélectionner tout), Cliques après sur copier puis ouvre une page vierge Word (si tu l'as, sinon il n' y a pas de raison que ça ne marche pas avec un autre éditeur de texte sauf notepad) et fais coller tout ça dedans.
Après t'as plus qu'à enregistrer.
ça devrait marcher !
j'ai relevé une erreur, je ne peux pas vous aider pour le problème, mais je tien à souligner qu'en php, on peut afficher une image :
-soit comme en html (echo '<img src=".." />'
-soit avec la librairie GD
