partager un agenda entre deux pc sans être connecté à internet
    invite0b57ab17
    Question partager un agenda entre deux pc sans être connecté à internet
    voilà je vous expose mon problème en espérant que quelqu'un aura une solution pour moi , je désire partager un agenda entre deux ordinateurs dont un sur internet et l'autre pas, je ne désire pas que celui qui n'est pas connecté au net le soit, mais j'aimerais si cela est possible pouvoir partager un agenda de rdv afin que celui-ci soit ci soit visible sur les deux (en ayant toujours que un des deux ordi sur le net pas de connexion sur le net pour le deuxième celà est impératif) , je n'ai aucune idée si cette opération est réalisable si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai pensé à une simple liaison via câble usb et simple partage agenda mais ne c'est si cela est possible ?
    Merci d'avance de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 18/03/2010 à 15h29.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : partager un agenda entre deux pc sans être connecté à internet
    Le mieux c'est une liaison par câble ethernet croisé, ce qui implique une carte ethernet dédiée à cette liaison sur chaque ordinateur. Après, cela dépend des caractéristiques du programme d'agenda, sans oublier qu'il faut configurer Windows pour permettre le partage des fichiers.
    invite0b57ab17
    merci beaucoup de ta réponse est ce que l'agenda qu'il existe dans microsoft peut marcher, et est ce sur que l'autre ordi ne sera pas sur le Net ?
    JPL
    Veux-tu parler du calendrier qui existe dans Windows Live mail ? Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas.
    invite0b57ab17
    sinon qu'est ce que tu penses que je devrais utiliser comme agenda qui soit le plus adapté au partage ?
    Le partage de fichier je dois juste autorise le partage d'agenda c'est celà ?
    invite0b57ab17
    MCS Agenda
    quelqu'un connait t'il ce logiciel et si oui peut t'ont le partager sur un réseau sans être connecté à Internet, je m'explique en effet je ne désire pas que tous mes ordinateurs soient connectés au net
    Merci d'avance de votre réponse
  1. Croisement entre des droites entre deux coordonnées GPS
    Par invited023a47c dans le forum Archives
    Dernier message: 22/05/2009, 12h47
  2. lien entre le test du khi deux et la loi du khi deux
    Par invite5d8b09b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2009, 22h02
  3. lien entre le test du khi deux et la loi du khi deux
    Dernier message: 20/05/2009, 18h04
  4. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  5. CROA sur deux nuits : entre joie et déception, entre planétaire et ciel profond !
    Par paul13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/06/2008, 11h36
