sous reseau en pix 501 cisco
    invite80e3229a
    Question sous reseau en pix 501 cisco
    j'ai un soucis : il faut que je déclare à mon pix 501 pour un sous réseau en 10.10.0.2, mais j'ai l'impression qu'il me faudrait une interface supplémentaire.
    J'ai eth0 en 89.xx.xx.xx pour l'extérieur et eth1 en interne en 192.168.2.2
    Voici ce qu'il faut réaliser :
    Nom : reseau.jpg
Affichages : 68
Taille : 65,6 Ko
    Des idées ou suggestions ?
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/06/2010 à 18h43.
    invite6754323456711
    Re : sous reseau en pix 501 cisco
    Citation Envoyé par biczai Voir le message
    Si tu veux le mettre dans la zone protégé, d'une point de vue sécurité il te faut une autre interface physique sur le PIX. Maintenant ton schéma du PIX ressemble à une diode signifiant que ton sous-réseau 10.10.0.x tu souhaites le placer dans une zone non protéger auquel cas tu peux relier les routeurs par un switch ethernet et créer des sous-réseau à partie du plan d'@89.xx.xx.xx
    Patrick
    invite6754323456711
    Une autre suggestion est de mettre ton troisième routeur dans le réseau 192.168.2.0 en configurant des filtres si tu souhaites le cloisonner du LAN.
    Patrick
    invite80e3229a
    Bonjour et merci de t'interesser à ce problème !
    Effectivement je ne souhaite pas le mettre en zone protégé. En fait le réseau 10.10.x.X n'est pas le mien, mais il faut que je m'y raccorde, que je le déclare dans le pix et donc que j'assigne au pix une ip 10.10.0.2
    Est ce réalisable ?
    invite6754323456711
    Est ce réalisable ?
    Si tu peux configurer le routeur SFR, une solution est de raccorder le PIX et le routeur au routeur SFR via un switch ethernet puis configurer les routes qui vont bien.
    Patrick
    invite80e3229a
    je viens de m'appercevoir que je ne t'ai meme pas remercié...ouuuuuh, le vilain!
    Dont acte....
    Merci beaucoup !
  1. Pix 515e nat/pat
    Par invite38ad3974 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2009, 10h48
  2. masque sous réseau
    Par invite77f06a4c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2009, 10h40
  3. [CCNA Cisco]Adresse broadcat, d'apres le sous reseau.
    Par inviteffa08f20 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2009, 13h45
  4. réseau sous Vista ?
    Par invite69b094e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2008, 18h25
  5. Configuration PAT/NAT sur firewall PIX
    Par invite8f1ef0ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/03/2008, 17h25
