Problème reseau Seven/Vista
    invite146407dc
    Salut à tous,
    Avec un ami on a essayé de se faire un reseau local pour jouer à Cossacks Back to War, mais on galère un peu à installer le reseau...
    Nous avons 2 pc, le mien (sous seven) et le sien (sous vista), et on a la même version de cossacks (mais téléchargé sur le net)
    On a d'abord essayer de connecter les pc entre eux avec un rj45, mais ca a rien donné, on a aussi essayé de brancher les 2 pc à son modem NEUF, mais toujours rien.
    Après j'ai entendu parler du fameux Hamachi, on l'a téléchargé, crée un reseau sur le net, crée une parti cossacks en tcp/ip direct et ca marchait toujours pas. On a ensuite réussi à faire de la connexion Hamachi la connexion prioritaire sur toutes les autres, mais sans succés on n'arrive même pas à voir les parties crées par l'autre, c'est comme si aucun reseau n'existait...
    On pense que le problème vient:
    -Soit du jeu en lui même et le fait de l'avoir téléchargé sur le net n'arrange rien, on va donc retenter ce soir avec une version authentique du jeu.
    -Soit d'une compatibilité impossible entre Vista/seven
    -Soit que Hamachi ne prenne pas en compte cossaks Back to war
    Des idées ?
    Merci d'avance.
    invitea552d9a8
    Re : Problème reseau Seven/Vista
    Citation Envoyé par ybourak Voir le message
    Salut à tous,
    Des idées ?
    Merci d'avance.
    7 et vista sont compatibles sans aucun soucis, juste faire attention de bien mettre un DNS et une IP fixe.
    Hamachi, il faut ouvrir les ports.
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/07/2010 à 18h08. Motif: ....
    invite146407dc
    Je ne sais pas réaliser ces opérations pourrais tu m'expliquer ?
  1. Reseau Win7 et vista
    Par Calou83 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2010, 22h08
  2. réseau sous Vista ?
    Par mistigri78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2008, 17h25
  3. Réseau XP-Vista
    Par invite56822129 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2008, 23h09
  4. Créer un réseau vista xp
    Par sdidi73 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/02/2008, 19h29
  5. réseau xp/vista
    Par invite98b7a90f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2007, 14h50
