[Linux Debian] Reconfiguration du réseau
    inviteb6f66526
    Je viens d'installer le package pcmcia-cs pour la gestion de ma carte réseau pcmcia (je travaille sur un PC portable). Tout cela dans le but de pouvoir me connecter au réseau local. Je voudrais désormais reconfigurer le réseau sous Debian. Mais je ne sais pas comment faire.
    J'ai essayer : "dpkg-reconfigure network" mais on me dit que "network n'est pas installé"
    Que dois-je faire pour reconfigurer mon réseau ?
    invite24357dd0
    Re : [Linux Debian] Reconfiguration du réseau
    Essaie d'utiliser la commande ifconfig (mais je ne pense pas qu'elle sauve les modifications ; je n'ai pas de Debian sous la main). Sinon, tu peux jeter un oeil au chapitre 10 (Network configuration) de la doc officielle Debian.
    JP
    Hello,
    Alors voilà comment moi je fais pour passer sur mon réseau wifi:
    Code:
    insmod /home/jp/rt2500-cvs-20050626/Module/rt2500.ko
    ifdown eth0
    ifup ra0
    iwconfig ra0 mode managed
    iwconfig ra0 channel 10
    iwpriv ra0 set AuthMode=WPAPSK
    iwpriv ra0 set EncrypType=TKIP
    iwpriv ra0 set WPAPSK="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    iwconfig ra0 essid "JP_network"
    Mais c'est juste un exemple pour plus de détails tu dois regarder dans la doc du driver de ta carte Wifi.
    JP
    inviteb6f66526
    En fait le problème n'est pas la configuration du réseau.
    Mon PC portable sous Debian Linux est connecté sur un HUB qui est relié au MODEM. D'autres PC sont connecté sur internet via ce HUB et leurs diodes LINK sur le modem clignotent alors que la diode LINK sur le HUB qui correspond au câble RJ-45 de mon PC portable sous debian ne clignote pas (mais reste allumée). La connection Internet des autres PC de mon réseau fonctionnent parfaitement.
    Quel peut bien être ce problème ?
    JP
    Pourquoi je parle de wifi moi ....
    Bon apres ce je vais essayé de me rattraper ... ( ça va pas être évident ...)
    Tu as déjà fait la configuration de ta carte, driver, IP, DNS etc ?
    C'est ton réseau ? Parce que sinon il peut y avoir un filtrage mac au niveau du routeur.
    a+
    JP
    timeout
    Citation Envoyé par Dani3L
    Bah il n'y a pas 40 000 solutions:
    - Soit ton cable ethernet est dead.
    - Soit le port de ton HUB est dead.
    - Soit ta carte sur ton portable est dead.
    Fly is like a dream.
    inviteb6f66526
    Je confirme :
    - Cable Ethernet pas dead (test avec d'autres cables)
    - Port Hup pas dead (test sur d'autres port)
    Je pense plutôt qu'il s'agit d'un probleme d'installation du driver ou de configuration. Est-ce que quelqu'un connaitrait les étapes précices nécessaire à la configuration d'une connection Ethernet grâce à une carte PCMCIA RJ45 32 bits sous Linux Debian.
    timeout
    la commande "ifconfig -a" te retournes quoi ?
    Montre voir un "lsmod" aussi au cas ou.
  1. connection à un réseau sous linux(kubuntu)
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 21h11
  2. Reseau !!! !!!!!!! linux >> windows ! ! !
    Par inviteb77694ab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2007, 13h41
  3. réseau dom reconfiguration à chq démarrage
    Par Sushi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2005, 22h09
