Probleme de deconnexion de connexion partagée
    invite0ad3140e
    Question Probleme de deconnexion de connexion partagée
    Voila j'ai un petit problème avec mon réseau: j'ai deux ordinateurs connectés via un cable croisé
    Un qui est connecté a internet , tourne sous xp sans SP2,
    l'autre qui est connecté au premier et tourne sous xp avec SP2
    les deux sont protégés via avast
    leurs coordonnées réseau respective sont:
    -198.168.0.1, 255.255.255.0 et un port dns corresponant a celui du FAI
    -198.168.0.2, 255.255.255.0 une passerrelle et un dns étant de 198.168.0.1
    le réseau a été configuré via l'assistant d'xp
    Le problème est que la connexion internet (adsl 512), paratgée marche durant 5 min puis le pc maitre (celui qui est connecté a internet) déconnecte l'autre d'internet , mais la connexion réseau marche toujours (on peut voir dans le journal système qu'autorise nt système a envoyé un controle arrete à l'ICF/ICS)
    de meme il est impossible d'accéder au données(partagées) du pc maitre via le client (alors que c'est possible dan l'autre sens)
    Je remercie d'avance quiqconque pourra m'aider
    invite86505d8e
    Re : Probleme de deconnexion de connexion partagée
    Salut!
    D'abord au niveau des ip, la passerelle (l'ordi sur internet) doit avoir une ip 192.168.*.* (192.168.0.1 en général) et le masque à 255.255.255.0. Et ca suffit. L'ordi qui ce connecte via la passerelle doit avoir une ip du genre 192.168.0.2, masque à 255.255.255.0, et passerelle avec l'ip de ta passerelle, cad 192.168.0.1 dans mon exemple, ainsi que les deux DNS fourni par le FAI (principale et auxiliaire). En théorie cela suffit à ton bonheur...
    Si un pb persiste, tu peux essayer d'abord de désactiver le parefeu Windows et d'en mettre un autre, meme gratuit. D'ailleurs meme si le pb persiste pas je te le conseille. Ya de nombreux topics dans le forum concernant les parefeux...
    invite0ad3140e
    et bien j'ai dl zone alarme je l'ai configuré un peu et toujours meme probleme
    (ah oui et ou trouve t'on les dns des fai?)
    invite86505d8e
    En général il faut chercher un peu sur le site du FAI, ou aussi dans la paperasse qu'ils t'ont envoyé pour te donner ton mot de passe. Si tu trouves pas donne nous le nom de ton FAI
    Brikkhe
    Lut et bienvenue,
    Est-ce que le maître a toujours internet après ces 5 minutes? Si non, n'y aurait-il pas des condensateurs dans l'une de tes prises de téléphone?
    @pluche!
    invite0ad3140e
    oui le maitre est toujours connecté (por les dns j'ai trouvé ca:
    Il ne faut désormais plus spécifier d'adresses DNS pour se connecter à Wanadoo. Celles-ci sont récupérées de manière automatique à la connexion. Il arrive cependant, avec certains routeurs ou firewall que la connexion ne passe pas. Ceux-ci nécessitent de saisir manuellement les adresses DNS pour fonctionner. Voici donc les adresses à spécifier :
    DNS primaire 80.10.246.2
    DNS secondaire 80.10.246.129)
    je les rentre quand meme ou pas?
    invite0ad3140e
    bon et bien tout ceci ne marche pas
    quelqu'un pourrait t'il me sauver?
  1. Problème de déconnexion à heure fixe
    Par adr057 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/11/2008, 09h42
  2. problème de connexion
    Par invitef71cc423 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2006, 16h40
  3. problème deconnexion
    Par invite39af3153 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/06/2006, 18h20
  4. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par Pierre de Québec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 20h28
