Problème réseau
Problème réseau
    invite2b10a7e3
    Exclamation Problème réseau
    Je me suis abonner chez numéricable récemment. J'ai reçus le matériel ( modem Sagem F@ast 3504) je l'installe et y branche mon routeur e3000. Je configure comme je l'avais fais avec Free, en modifiant les configurations en fonction de l'ip du modem numericable . Le problème c'est que ca ne marche pas. Je n'ai pas internet sur mes PC connectés au e3000 ou alors en bidouillant certain paramètre j'obtient une connexion avec un débit de 10ko/s.
    La configuration du réseau :
    Modem Sagem --> E3000 --> PC 1 (filaire) + PC2 (filaire) + PC3 (wifi)
    J'aimerais pouvoir configurer mon E3000 de manière à l'utiliser uniquement lui comme point d'accés pour delaisser la wifi et les port eth du modem numericable que je suis contraint à utiliser en ce moment.
    Modem :
    IP 192.168.1.254
    DNS 192.168.1.254
    DHCP off
    E3000:
    WAN : ip statique : 192.168.1.2
    masque : 255.255.255.0
    gate : 192.168.1.254
    dns : 192.168.1.254
    LAN : ip 192.168.2.1
    DHCP ok : 192.168.2.50 ->192.168.2.70
    Routage avancé :
    NAT off
    routage dynamique on
    La ligne est activer chez numéricable donc pas de doute la dessus, je ne suis pas très fort en réseau mais la configuration m'a l'air bonne pourtant.
    Bryou
    Re : Problème réseau
    Ton IP dans le WAN est fausse.
    Pourquoi toucher au config vu ce que tu veut faire ? Laissant les paramètres par défaut tout aurais fonctionner.
    Est pourquoi as tu désactiver le NAT ?
    Réinitialise la config, et tu met toutes les machine en automatique.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Bryou Voir le message
    Non : ce qu'il appelle WAN c'est la liaison entre le modem et le routeur, donc c'est l'adresse LAN du modem. Pour moi c'est tout à fait correct. Par contre je pense qu'il faut mettre NAT on car on a en entrée 192.168.1.2 et côté LAN des adresses en 192.168.2.x
    Je ne vois pas où est le problème autrement.
    invite2b10a7e3
    J'ai bien fais comme tu m'a dit de réactiver le NAT, y'a des progrès j'ai une connexion internet mais je tourne à 24ko/s
    Bryou
    Le WAN n'est pas après le routeur ?!
    JPL
    Le WAN c'est toujours en amont : c'est la connexion vers internet, sauf qu'ici elle est indirecte puisqu'un modem s'intercale entre internet et le routeur.
    Et si on faisait une hypothèses gratuite : un câble défectueux ?
    invite2b10a7e3
    Perdu pour l'hypothèse mais ca valait le coup d'essayer
    Si quelqu'un à une autre idée je prend la comprend rien...
    J'ai aussi essayer de reset le tout, le wan en dhcp et le lan du e3000 en 192.168.2.1 pour eviter les conflits de dhcp en celui de numericable et du e3000 mais ça ne marche pas...
    invite2b10a7e3
    Personne n'a d'idée ?
    invite2b10a7e3
    J'ai trouver que le problème venait do modem numéricable, certainement une restriction car sur un modem free aucun probleme dès le branchement sa marche. Sur le fast3504 il y'a un pare-feu mais pas moyen de la désactiver totalement, y'a t'il un accès en root avec plus de privilège, un flash ( si le firmware est open source biensur ) ?
  1. Problème réseau
    Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2010, 08h17
  2. Problème réseau
    Par yoyox dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/01/2009, 10h14
  3. Problème de réseau
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2006, 23h55
  4. PrOBLeMe ReseAu
    Par inviteb0b2ee7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2006, 17h46
  5. Probleme réseau...
    Par invitea383d162 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2004, 15h14
