Voilà je ne suis pas connaisseur des réseaux mais je veux connecté 2 PC sur internet avec le modem de mon FAI, est ce que c'est possible et comment pourrais je le faire.?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Le schema de principe est simple.
L'information (internet) arrive par ta prise telephonique et va dans ton modem.
A partir de là, 2 cas de figure existent.
Le modem a une fonction routeur (ou est associe a un routeur), dans ce cas, plusieurs ordinateur peuvent se connecter a internet en meme temps. Tout ces ordinateurs sont racorde au routeur.
Le modem n'est pas routeur est n'est racorde a aucun routeur, dans ce cas, un seul Pc peut se connecter a internet.
A partir de ce Pc, il est possible de construire un reseau, generalement par wifi ou ethernet. Le Pc jourera ainsi le role de routeur et les autres PC qui y sont connecte pourront se connecter a internet.
Le probleme de cette technique (contrairement a la premiere), est que l'ordi d'origine doit etre allumer, pour que les autres puissent se connecter.
VOila les deux facons de concevoir un reseau domestique.
A toi de voir, suivant ton materiel et tes moyen la solution a privilegier.
Merci pour l'explication très précise.
Une autre question si tu me permets:
- Combien est le prix d'un routeur et qu'il est la marque la plus fiable?
Merci!
Concrètement, pour configurer ton réseau très simplement, Lances l'utilitaire de configuration Windows et pour le PC sur lequel le modem est branché indiques "cet ordinateur se connecte directement à internet". Pour le second qui est relié au premier par un cable rj45 (ethernet) choisis "cet ordinateur se connecte via une passerelle ou un autre ordinateur"
Inconvénient, comme le précise thetys, c'est que pour que le PC 2 accède à internet il est nécessaire que le PC 1 soit allumé. Ce qui n'est pas le cas avec un routeur...
L'avantage en revanche, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans un routeur (j'ai utilisé cette configuration pendant longtemps avec mon modem Fast800 avant d'avoir un modem/routeur).
Raphaël
Salut, concernant la marque et le prix d'un routeur, je n'en ai aucune idee.
Va voir sur le site LDLC.
Il y en a vendre.
COncernant l'equipement des Pc, ceux ci doivent (dans les duex cas possible), avoir une carte ethernet, si ils n'en possedent, pas ca ne coute aps tres cher (environ 10/15€).
Ou une carte wifi, si tu souhaite passer par WIFI, les prix sont plus eleve que pour l'ethernet.
Le wifi est un technologie sans fils.
L'ethernet, utilise un cable.
Merci beaucoup pour toutes vos explications
je vais commencer dans un premier temps parl'utilistaion de mon pc comme routeur et après je verrai si je pourrai m'investir dans un vrai routeur/modem
Merci!
bj,voila jai un modem et le gas de internet est venu et ma dit ke a la sortie internet on pourai mettre un adaptateur pour branché plusieur pc sur le seul sortie qui a,jai été sur leur forum et ses abonement ou on peut mettre des ordinateur ilimité
est t-il possible de trouvé cette adapateur ??,sa va t-il fontionné?
Bonjour et bienvenue!
Tout d'abord un petit rappel de notre charte qui dit:Ceci étant dit, je n'ai rien compris sauf que tu voulais connecter plusieurs ordinateurs sur le même modem ou box, mais tu ne dit rien sur ton fournisseur d'accès, le matériel dont tu disposes et le type de branchement disponible (USB, RJ45??).Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
Pourrais tu, s'il te plaît, être plus précis dans ta demande et utiliser le Français et non le charabia utilisé dans les tchats.
Merci.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
désolé,je disait vous voyez j'ai un modem et y a qu'une seul sortie internet,le technicien qui est venu ma dit que je pouvait mettre un adapateur sur la seul sortie pour en avoir plusieur,est il posible de faire sa?? et sa fontionnera t il??
merci cher modérateur![]()
ben le type ses RJ45
Si c'est un câble réseau (le genre qui se clipse avec une petite languette en plastique) et se connecte sur la prise réseau du pc, il suffit de mettre un switch (boiboite avec 5 ou 8 prises réseau (ou plus selon besoin, mais ça m'étonnerait)).
Donc au départ prévoir un switch et un câble par pc à connecter.
Il n'y a pas d'ordre particulier de branchement à respecter.
Par contre parfois, ces petits trucs sont chatouilleux (genre après un orage), il faut débrancher l'alim attendre 5s et rebrancher.
Parfois, c'est les condos de découplages qui se dégradent, et il faut au choix changer le switch, ou changer les condos qui sont gonflés (surtout les switch à 2 balles).
edit: oups, j'ai ouvert les 2 pages pour tout lire et j'ai répondu à la fin de la première...
Jusqu'ici tout va bien...
