Comment relier 2 ordis ?
    Fistos
    J'ai les trois objets suivants :
    - un modem routeur linksys avec 4 connexions ethernet et une connexion ADSL
    - une tour tournant sous XP reliée par câble ethernet au modem
    - un portable tournant sous Win 7 connecté au modem par Wifi mais je pourrais tirer un câble ethernet
    Je voudrais transférer des documents de ma tour vers mon portable et vice versa
    Actuellement, j'utilise une clé USB mais cela nécessite plusieurs opérations.
    Comment pourrais-je procéder pour transférer directement des documents d'un ordi vers l'autre ?
    aurelienbis
    Re : Comment relier 2 ordis ?
    On va faire simple :
    Quand tu relies le PC et le portable par ethernet au routeur, est-ce que le réseau se créé automatiquement ? Sinon tu vas devoir le faire manuellement.
    Fistos
    Bonjour Aurelienbis
    D'abord, je voudrais préciser que je ne connais rien en matière de réseau.
    J'ai donc raccordé mon portable par ethernet au modem routeur.
    En cliquant sur réseau dans l'explorateur Windows du portable, j'ai constaté que le portable reconnaît le modem routeur Linksys...
    mais après cela, je ne sais que faire.
    J'espérais voir apparaître les DD de l'ordi tour dans l'explorateur du portable mais ce serait probablement trop simple !
    Que dois-je faire ?
    Fistos
    aurelienbis
    En fait ce n'est pas exactement un routeur qu'il faudrait mais un switch.
    Ceci dit, le routeur peut remplir ce rôle. Il faut que tu ailles chercher dans les options de ton routeur.
    Tout ces réglages devraient être indiqués dans la doc technique.
    Une fois que ce sera fait, tu devrais voir l'autre ordinateur dans "réseau". Tu n'auras pas accès au disque dur directement, il faudra d'abord le partager (clic droit => Propriétés => Partage).
    Fistos
    OK merci,
    La doc du modem-routeur LINKSYS WAG 200G n'est malheureusement pas très explicite.
    J'ai bien une rubrique configuration du réseau dans laquelle Serveur DHCP est indiquée "Activer" mais le reste (DNS statiques, WINS) est pour moi du chinois.
    J'espérais que ce serait plus simple mais je vais chercher.
    Fistos
    Fistos
    Merci CTDLP
    Je vais donc essayer de trouver un cable croisé.
    Fistos
    zhal
    Un routeur est aussi voir plus pratique car il gère le reseau.
    Les modèles de routeur linksys sont bien fait et leur logiciel permet de configurer aisement le reseau. As tu le cd d'origine ? Quel est le modèle exacte de ton routeur ?
    Fistos
    Bonsoir zhal
    Il s'agit d'un modem Linksys WAG200G.
    Je l'ai acheté neuf et j'ai, bien entendu, gardé le CD fourni avec l'appareil
    Je pensais que les modem qui avaient plusieurs connexions Ethernet étaient aussi routeur
    mais, apparemment, je suis dans l'erreur.
    zhal
    Non non, les routeurs sont des switchs en plus intelligent (Dans le sens ou ils sont capable de fournir des services comme le DPCHP par exemple)
    Pouvez vous faire ceci sur l'ordinateur relié avec fil :
    WINDOWS XP : Cliquer sur démarrer puis executer puis ecrire "cmd" + entree. Une fenetre noire apparait : Taper "ipconfig" + entree, rechercher une suite de chiffres commençant par 192... me la donner
    WINDOWS SEVEN/VISTA : Cliquer sur démarrer puis dans la case blanche ecrire "invite". Cliquer sur "Invite de commandes" Une fenetre noire apparait : Taper "ipconfig" + entree, rechercher une suite de chiffres commençant par 192... me la donner
    Fistos
    Je sais accéder au menu du modem...
    mais pour répondre à la question, j'obtiens deux chiffres commençant par 192 :
    adresse IP : 192.168.1.100
    passerelle : 192.168.1.1
    zhal
    connecter l'autre machine par wifi et faire de meme
    Fistos
    Bonjour zhal
    Le portable relié par Wifi tourne sous Win 7 ( l'autre, la tour est sous XP) et donne les résultats suivants :
    Adresse IPv4 : 192.168.1.101
    Passerelle par défaut : 192.168.1.1
    Désolé de ne pas avoir suivi hier soir mais j'ai été pris par d'autres occupations
    Fistos
    zhal
    Pour partager un dossier sous win7 suivre le guide : http://www.clubic.com/hub/partage-re...ws-684036.html
    et ensuite dans le pc sous XP : Ouvrir le poste de travail, écrire "\\192.168.0.101" puis ENTREE.
    Les fichiers devraient apparaitre
    Fistos
    Sous XP, ouvrir Poste de travail : OK
    mais où écrire "\\192.168.0.101"
    Là, je cale !
    zhal
    Pardon, dans l'a barre d'adresse, la barre blanche
    Fistos
    Pas de problème, c'est même bien aimable de m'aider.
    Pour l'ordi sous 7, j'ai réalisé toutes les opérations indiquées dans le lien puis cliqué chaque fois sur OK pour refermer les fenêtres une par une
    Pour l'ordi sous XP, j'ai bien tapé le nom indiqué dans la zone prévue pour les adresses Internet de mon navigateur mais je reçois le message :
    Windows ne peut trouver \\192.168.0.101
    Je réessaierai plus tard, peut-être en mettant les barres obliques dans l'autre sens .
    De toute façon, merci !
    Fistos
    zhal
    Non les barres sont dans le bon sens
    Essayer : Poste win XP : Clique sur Démarrer pui Exectuer puis taper CMD puis entree. Taper "ping 192.168.0.101" puis entre
    Me donner le resultat
    Fistos
    La réponse sur mon ordi tour (Win XP ) est :
    Statistiques Ping pour 192.168.0.101
    Paquets envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 1000 %)
    zhal
    y a t-il un pare feu sur le pc win7
    pour moi le problème vient de la
    Fistos
    Oui, il y a un pare feu sur les deux PC :
    Zone Alarm sur Win XP
    Le pare feu de Windows sur Win 7
    Merci pour toute votre patience pour me guider.
    J'ai appris des choses, c'est déjà une utilité en soi
    Fistos
    zhal
    pouvez vous desactiver temporairement le pare feu de win7 et reessayer de faire "\\192.168...." ?
    Fistos
    Oui, j'essaierai mais après m'être déconnecté d'Internet pour des raisons de sécurité.
    Je suis pris par d'autres tâches pour l'instant mais, dès que possible, je transmettrai le résultat sur ce post.
    Fistos
    Fistos
    Bonjour zhal
    Me revoici; désolé mais je ne pouvais faire l'essai plus tôt.
    J'ai donc désactivé le pare-feu windows sur mon portable Win7
    J'ai tapé l'adresse \\192.168.0.101 sur ma tour XP
    Après 10 secondes, j'ai reçu une petite fenêtre avec le message :
    "Windows ne peut pas trouver. Vérifier l'orthographe et recommencer."
    Merci d'avoir essayé de m'aider
    Fistos
    zhal
    - Est ce que le routeur qui vous fournis internet est le meme que celui sur lequel les deux pc sont branchés ?
    Comment vous êtes vous "déconnecté" ?
    Essayer de faire l'inverse sur les machines : Desactiver le pare feu de la machine WinXP si il y en a un et essayer \\192.168.0.100 sur la machine Win7
    Quand tous les pare feu sont désactivés, ré-essayer sur chaque pc : Essayer : Poste win XP : Clique sur Démarrer pui Exectuer puis taper CMD puis entree. Taper "ping 192.168.0.101" puis entré
    C'est juste un problème de configuration, on tourne autour il faut mettre le doigt dessus
    Fistos
    Merci zhal
    Les deux ordis sont reliés à Internet par le même appareil : LINKSYS WAG 200G
    Le portable est sous Win 7 avec pare feu Windows et est relié par Wifi
    La tour est sous XP avec pare feu gratuit Zone Alarm et est relié par câble Ethernet.
    Je ne souhaite pas désactiver Zone Alarm car cela m'a déjà posé trop de problèmes auparavant. Je préfère ne plus y toucher.
    Pour transférer des documents d'un ordi à l'autre, je pense qu'il me sera plus simple de continuer comme auparavant (clé USB ou DDE)
    Merci beaucoup pour tout le temps que tu m'as consacré.
  1. comment relier un cable blindé
    Par mariepour dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2011, 12h15
  2. Comment relier à la terre une insoleuse?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 17h38
  3. Comment relier deux PIC
    Par invitee768a294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h02
  4. Comment relier différentes alarmes ?
    Par invite1bd92fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 21h13
  5. relier 2 ordis en réseau par le CPL
    Par invite0ea57316 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2006, 12h12
