  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
  1. jo-electrons
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    574
    Je voudrais creer un réseau local entre deux ordinateurs comment faire?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Re : creer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
    La meilleure solution : acheter un switch (20~30 €) pour tout relier, et passer ta livebox en routeur. Ainsi les deux PC seront reliés efficacement, et ils auront tous les deux accès à Internet indépendamment l'un de l'autre (= pas besoin d'en laisser un allum&#233.
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  3. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Re : créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
    Normalement la livebox possède plusieurs connecteurs ethernet donc il suffit de relier tous les PCs à la livebox par l'intermédiaire d'un RJ45 (croise ou droit peu importe) et d'exécuter l'utilitaire de configuration réseau.
    La livebox gèrera les connexions entre les ordi du réseau local et permettra d'accéder à internet indépendemment pour chaque PC
    La live box est me semble-t'il un modem/routeur tout comme mon CT633 de chez CI, la Neufbox la Freebox et tous les autres modems routeurs de toutes les offres ADSL + Téléphonie...
    Raphaël
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
  4. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Tu devrais trouver ton bonheur et des avis experts sur ce forum : http://www.dslvalley.com/forum/forum.php3?ID=0210
    Raphaël
    Raphaël...
  5. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Citation Envoyé par Sushi
    Normalement la livebox possède plusieurs connecteurs ethernet...
    Je ne crois pas justement, c'est pourquoi je recommandais l'achat d'un switch. (la Freebox n'a qu'un port ethernet aussi)
  6. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Zut, Pas de bol !
    Dans ce cas, effectivement un switch ou utiliser le wifi ? Enfin ça fait environs 40€ de matos pour deux cartes wifi PCI 802.11g noname...
    Raphaël
    Raphaël...
    • Publicité
  7. Dydo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    22
    Messages
    449
    Non, la Livebox a effectivement 2 ports tu peux passer par un switch ou un routeur / switch si tu veux pour optimiser ta connexion et le signal Wi-Fi si tu en utilises, mais tu peux très bien laisser tes PC sur la Livebox directement ( 1 port USB 2.0 et 2 ports Ethernet + Wi-Fi )...
    Voilà @+++. Dydo.
  8. jo-electrons
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    574
    Je vous remercie tout le monde je vais essailler
  9. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    Si Dydo dit vrai, un simple RJ45 croisé ou droit fera l'affaire. 2€ seulement un câble croisé blindé là c'est carrément jouable...
    Tu peux également brancher le deuxième PC avec le connecteur USB fournit, il te suffira de bridger et le résultat sera le même sans acaht de matériel supplémentaire.
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 04/01/2006 à 17h36.
    Raphaël...
  10. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Citation Envoyé par Dydo
    Arf au temps pour moi, il me semblait qu'elle n'en avait qu'un.... Toutes mes plus plates excuses
    Dans ce cas le branchement des deux PC en ethernet est le meilleur moyen, et ça évite de faire trop de frais !
    • Publicité
  11. jo-electrons
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    574
    En resumé il faut au moin acheter un cable réseau
  12. Dydo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    22
    Messages
    449
    Oui elle a bien 2 ports je l'ai sous mes yeux ) Par contre je vais un peut continuer le topic pour moi, j'ai un gros problème :
    J'ai eut ma Livebox il y a peu chez ma mère ( chez mon père je l'ai elle marche très bien ), mais je subit des déconnexions frénétiques toutes les 5 à 10 minutes, lorsqu'elle est en USB, lorsqu'elle est en Ethernet elle ne marche carrément pas du tout, apparemment elle ne reconnait pas l'IP de la Livebox, et en Wi-Fi elle ne reconnait pas non plus...
    Le problème c'est que mon PC a 6 ans mdr, et qu'il est vraiment en ruine, docn j'aimerais savoir s'il y a moyens de régler le problème en upgradant ou en mettant à jour des pilotes USB ou autre, ou si le problème vient du PC lui même ou d'ailleurs ...
    Merci d'avance. Dydo.
  13. jo-electrons
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    574
    J'a reussis a faire un réseau local mais avec la liaison wifi mais sa marche tres lentement.
    ==>acheter des cables réseaux est la meilleur solution
  14. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    38
    Messages
    628
    En terme de simplicité de configuration probablement, cependant, un réseau wifi bien configuré et exploitant de cartes 802.11g fonctionne parfaitement...
    Mon réseau comporte un portable avec une cartre wifi 802.11b Noname et la vitesse d'échange local est de 520Ko/s donc très correcte semble-t'il pour cette carte (mesuré avec NetMeter logiciel gratuit).
    Raphaël
    Dernière modification par Sushi ; 06/01/2006 à 08h09.
    Raphaël...
    • Publicité
  15. cesarion
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    86
    Thumbs down Re : créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
    Citation Envoyé par Konrad
    Salut
    Tu m'excuseras "Konrad" mais je pense humblement qu'avant de sortir de telles inepties tu ferais bien de te renseigner vu que la LiveBox possède "un connecteur USB" "un connecteur Ethernet " si tu utilise la TV avec ta LiveBox si non "deux connecteurs Ethernet" sont a ce moment disponible et en plus la possibilité de liaison WIFI donc avec tout ça tu peux facilement créer un réseaux local entre deux PC comme le demande jo-electrons et cela sans "Switch" contrairement a ce que tu prétends
    On a toujours une très grande importance aux yeux des gens qui nous critiquent (Général de Gaulle)
  1. connexion sur une borne wifi avec le logiciel wanadoo de la livebox
    Par MIMI94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 08h11
  2. Pour précions SVP sur paramètres réseau local avec livebox
    Par roro123 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2007, 13h11
  3. Créer un réseau local wifi avec une CIbox
    Par Draune dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 19h27
  4. Problême avec un réseau local et livebox
    Par Wiwi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 18h25
  5. Comprendre l'obésité chez l'enfant pour une lutte et une prévention efficaces
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 27/07/2005, 13h35
